giman 18.08.2020 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2020 Tu wychodzi brak mojej wiedzy. To co opisujesz chyba miałem na myśli pisząc punkt 2. Nie miałem świadomości, że są chłodnice wodne i freonowe i zafiksowałem się na tej wodzie lodowej. Ale właśnie chodzi o coś takiego: + + Spełnia to moje wymagania o robieniu rozpierduchy bo inwazyjna częśc jest w garażu i na zewnątrz. Ale całość raczej drogo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 18.08.2020 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2020 Tu wychodzi brak mojej wiedzy. To co opisujesz chyba miałem na myśli pisząc punkt 2. Nie miałem świadomości, że są chłodnice wodne i freonowe i zafiksowałem się na tej wodzie lodowej. Ale właśnie chodzi o coś takiego: Spełnia to moje wymagania o robieniu rozpierduchy bo inwazyjna częśc jest w garażu i na zewnątrz. Ale całość raczej drogo. A pytałeś o ceny lokalnych monterów? Mniej więcej 5 - 6 tys pln powinno się to zamknąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 21.08.2020 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2020 To 5-6 tys. zł to dla mnie raczej drogo.Póki bez chłodzenia mam w domu max 24,5 st.C (w porywach 25) to się wstrzymam i ewentualnie dochłodzę podłogą.Ale na chłodzenie wentylacją mam pomysł, ale to przy remoncie/adaptacji strychu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 31.08.2020 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2020 (edytowane) Witam. Mam nieco inny pomysł, chociaż podchodzący pod temat. Tak mnie naszło by przed rekuperatorem z automatycznym bypasem dać wymiennik z nierdzewki, zasilany wodą wodociągową ok. 10°C. Mam znajomego co robi balustrady w nierdzewce, to może by koszt wymiennika zmieścił się w cenie 300-500 zł. Wymiennik może 1 metr długości króćce Fi 150, po środku szerzej Fi 170-180 mm, ze wspawanymi wewnątrz blachami służącymi za radiator dla powietrza, po obwodzie rurki przez które przepływałaby woda z wodociągu, zanim trafiła by na potrzeby domu. Do CWU woda byłby wstępnie podgrzana gorącym powietrzem z dworu. A powietrze schłodzone do nawiewu. W lecie byłby to system samowystarczalny, z oszczędnością energii elektrycznej (grzanie CWU, chłodzenie powietrza). Z pewnością będzie skraplał się kondensat. A na zimę zawory na wodzie umożliwiające ominięcie wymiennika. Zastanawiam się, na ile by się to sprawdzało? Czy waszym zdaniem jest sens kombinować z taką instalacją?W przeciągu następnego miesiąca będę miał instalację wodną w piwnicy przerabianą i montowane PC PW - to bym kazał przygotować stosowne zawory i przyłącza. Edytowane 31 Sierpnia 2020 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.08.2020 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2020 Witam. ......., ze wspawanymi wewnątrz blachami służącymi za radiator dla powietrza, po obwodzie rurki przez które przepływałaby woda z wodociągu, zanim trafiła by na potrzeby domu. . A ile ty zużywasz tej wody ? aby to się sprawdziło. Liczyłeś to kiedyś, ile energii jest w tej wodzie której jest może 300l przez dobę? Niestety nie sprawdzi się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 31.08.2020 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2020 Nie liczyłem, bo nawet nie wiem jak. Może masz rację, bo i przepływ wody nie jest stały. Zużycie 4 m3 na miesiąc, to jakieś 133 L na dobę - faktycznie może się to słabo przenieść na chłodzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.08.2020 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2020 Mam nieco inny pomysł, chociaż podchodzący pod temat. Tak mnie naszło by przed rekuperatorem z automatycznym bypasem dać wymiennik z nierdzewki, zasilany wodą wodociągową ok. 10°C. Żeby oddać sensowną ilość ciepła, to nie ma sensu spawanie tego - bierz jakąś nagrzewnicę samochodową. Jak największą. Tylko ile czasu płynie u Ciebie woda? I co się stanie jak zapomnisz, że w nocy ma być mróz? Woda będzie stała w chłodnicy i zamarznie. Nie dość, że rano nie ma jak się umyć, to jeszcze jak rozmarznie to będzie powódź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.08.2020 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2020 Weźcie przestańcie o tym pisać - widział ktoś przepływ wody przez nagrzewnicę samochodową? - ciśnienie i wydajność - weź tym zasil dom jednorodzinny, pralkę zmywarkę czy nawet zlew lub umywalkę Można tak kombinować, ale tworząc wymiennik glikolowy,z wymiennikiem gruntowym czy inne osobne układy o całkiem innych parametrach wydajności itp - nie wodą bytową!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
davidcie 14.07.2021 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 2,5 kW przy 500 m3/h to schłodzenie powietrza o 15 st.C Znasz może kalkulator, który potrafi wyliczać taki spadek temperatury powietrza przy dostarczeniu jakiejś mocy chłodniczej z uwzględnieniem wilgotności powietrza i oczywiście konkretnego przepływu powietrza? Trochę pogooglałem i jakoś nic mi w przeglądarkę fajnego nie wpadło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 14.07.2021 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 https://blaubergselector.com/heat_exchanger/counterflow/enthalpy Na tej stronie możesz sobie przeliczyć - co prawda nie wprost, ale będziesz miał wszystkie dane. U mnie w tej chwili przepływ 282m3/hTemp na wejściu chłodnicy 26,7CWilgotność na wejściu 64% Na wyjściu 15,9C/96% Łączna moc chłodnicza 1,68kW i redukcja wody ok 900g/h. Na ten moment reku robi fajną robotę bo chłodzi z mocą 1,1kW - w tym redukcja wody o ok 850g/h (chłodnica za rekuperatorem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 14.07.2021 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 (edytowane) Idąc dalej tropem wentylacji. Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują że rekuperacja ma zbyt małe przepływy by efektywnie chłodzić. Kojarzycie może ten polski wynalazek pod marką Karino? Robią rekuperatory oraz instalacje PC. Na tym filmie pokazują jak chłodnica glikolowa zbije temp nawiewu do 16 stopni z 25 na czerpni. Oczywiście nie wiem gdzie siedzi czujnik pomiaru temp nawiewu, bo pewnie zanim dotrze do anemostatu to ponownie się ogrzeje częściowo, ale jakiś efekt na nawiewie powinien być widoczny Edytowane 14 Lipca 2021 przez exetterenak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 14.07.2021 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 Pisałem już kilka razy - nie schłodzisz, ale osuszysz. Tylko albo aż, zależy jak na to spojrzymy. Dość niska temperatura DZ - pewnie dlatego, że w trakcie pracy pompy. Moje pionowe DZ puchnie przy dociążeniu chłodzeniem pasywnym, mimo, że mocno przewymiarowane. U mnie powietrze non stop puszczanie przez GWC, na kanale nawiewnym mam 13-16 stopni i efektu chłodu praktycznie nie czuć.Na tym filmie przy 8 stopniahc GZ taka temperatura na chłodnicy świadczy o małej wydajności samej chłodnicy - podawanie mocy bez parametrów przepływu jest od czapy. Jako instalator powinien jednak wykazać się bardziej dokładną informacją. Trzeba pamiętać, że zwiększając moc wentylacji większość energii idzie w zbicie od różnicy temperatury na wejściu chłodnicy, do tej w domu. Efekt chłodzenia daje tak naprawdę tylko to co poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stritek 12.05.2022 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2022 Idąc dalej tropem wentylacji. Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują że rekuperacja ma zbyt małe przepływy by efektywnie chłodzić. Kojarzycie może ten polski wynalazek pod marką Karino? Robią rekuperatory oraz instalacje PC. Na tym filmie pokazują jak chłodnica glikolowa zbije temp nawiewu do 16 stopni z 25 na czerpni. Oczywiście nie wiem gdzie siedzi czujnik pomiaru temp nawiewu, bo pewnie zanim dotrze do anemostatu to ponownie się ogrzeje częściowo, ale jakiś efekt na nawiewie powinien być widoczny Mam u siebie w domu i latem nawiewa mi 18 stopni. Temperatura, która się utrzymuje to 23 stopnie celsjusza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
