katinka74 04.03.2019 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 Witam, jak praktykujecie rozliczenie z wykonawcą za zużyty prąd, ale nie na cele budowlane? Wykonawca na terenie budowy postawił barak, w którym mieszka jeden z jego pracowników. Pali tam wieczorami światło, pewnie dogrzewa się, bo noce zimne i co jeszcze, to nie wiem, a prąd ciągnie i ciągnie. A, że to budowlany to wiadomo, koszty są dużo większe niż w przypadku normalnej taryfy domowej. I teraz nie wiem, czy za to zużycie inne niż na cele budowlane wykonawca powinien mi zwrócić kasę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245698-jak-praktykujecie-rozl-op%C5%82aty-za-pobrany-pr%C4%85d-przez-wykonawc%C4%99-nie-na-cele-budowlane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.03.2019 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 a bez tego wykonawcy, który w nocy pilnuje ci budowy dom by powstał?takie rzeczy powinny być określone umową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245698-jak-praktykujecie-rozl-op%C5%82aty-za-pobrany-pr%C4%85d-przez-wykonawc%C4%99-nie-na-cele-budowlane/#findComment-7660392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katinka74 04.03.2019 22:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 a bez tego wykonawcy, który w nocy pilnuje ci budowy dom by powstał? takie rzeczy powinny być określone umową. Ja nie mam potrzeby, aby pilnował budowy nocą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245698-jak-praktykujecie-rozl-op%C5%82aty-za-pobrany-pr%C4%85d-przez-wykonawc%C4%99-nie-na-cele-budowlane/#findComment-7660394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.03.2019 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 Wykonawca na terenie budowy postawił barak, w którym mieszka jeden z jego pracowników. Pali tam wieczorami światło, pewnie dogrzewa się, bo noce zimne i co jeszcze, to nie wiem, a prąd ciągnie i ciągnie. : Ja bym sprawdził czy w wiadrach nie wynosi prądu z budowy. Ja nie mam potrzeby, aby pilnował budowy nocą To powiedz to wykonawcy a nie nam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245698-jak-praktykujecie-rozl-op%C5%82aty-za-pobrany-pr%C4%85d-przez-wykonawc%C4%99-nie-na-cele-budowlane/#findComment-7660400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.03.2019 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 I tak koszty przerzuci na inwestora. Przerzucać pewnie też nie będzie za darmo. Dolicz im jeszcze za gotowanie wody na herbatę w dzień. Ja tam miałem w C11 kWh w takiej samej cenie jak w G11. Tylko abonament dużo droższy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245698-jak-praktykujecie-rozl-op%C5%82aty-za-pobrany-pr%C4%85d-przez-wykonawc%C4%99-nie-na-cele-budowlane/#findComment-7660417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 05.03.2019 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 U mnie ekipa mieszkała prawie 3 miesiące. Telewizor w baraku grał całymi dniami. Za 3msc całej budowy poszło łącznie ~300kWh. Jest się o co kłócić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245698-jak-praktykujecie-rozl-op%C5%82aty-za-pobrany-pr%C4%85d-przez-wykonawc%C4%99-nie-na-cele-budowlane/#findComment-7660481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 05.03.2019 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 żenada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245698-jak-praktykujecie-rozl-op%C5%82aty-za-pobrany-pr%C4%85d-przez-wykonawc%C4%99-nie-na-cele-budowlane/#findComment-7660508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 20.03.2019 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2019 Miałem znajomego co zakręty pokonywał po ostrym łuku żeby przebyć krótszą drogę a tym samym spalić mniej paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245698-jak-praktykujecie-rozl-op%C5%82aty-za-pobrany-pr%C4%85d-przez-wykonawc%C4%99-nie-na-cele-budowlane/#findComment-7666527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 20.03.2019 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2019 Mają ludzie problemy:jawdrop: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245698-jak-praktykujecie-rozl-op%C5%82aty-za-pobrany-pr%C4%85d-przez-wykonawc%C4%99-nie-na-cele-budowlane/#findComment-7666558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himalaya 21.03.2019 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 I zadośćuczynienie za regenerację trawnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245698-jak-praktykujecie-rozl-op%C5%82aty-za-pobrany-pr%C4%85d-przez-wykonawc%C4%99-nie-na-cele-budowlane/#findComment-7666684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.03.2019 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 Ja bym jeszcze z "facetem" flaszkę wypił , że mi budowy pilnuje. To 100% straszak na potencjalnych złodziei . Wystarczy, że ktoś będzie chciał zobaczyć co masz wewnątrz i wyrwie Ci z futryny okno - wtedy okaże się co jest w cenie prąd czy okno bo o tym co "zwinie" z wnętrza nie wspomnę.Jeśli dom jest w stanie surowym to kradną materiały, cement drut zbrojeniowy styropian wszystko co da się wynieść a niekiedy wywieść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245698-jak-praktykujecie-rozl-op%C5%82aty-za-pobrany-pr%C4%85d-przez-wykonawc%C4%99-nie-na-cele-budowlane/#findComment-7666703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.03.2019 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 Od razu mi się skojarzyło: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245698-jak-praktykujecie-rozl-op%C5%82aty-za-pobrany-pr%C4%85d-przez-wykonawc%C4%99-nie-na-cele-budowlane/#findComment-7666784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
