Claudynka 17.03.2019 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2019 HejCzy podłogowka za pośrednictwem regulatorów temperatury w każdym pomieszczeniu ma sens przy kotle gazowym kondensacyjnym?Rozmawiałam z wiodąca firmą i pracownik wyjasniał, że zastosowanie listwy, regulatora temp. w pomieszczeniach i silownikow termostatycznych pozwoli na automatyczną, niezależna względem siebie regulacje temp. w pomieszczeniach.Czyli np. salon po rozpaleniu kominka wyłącza sobie strefę grzewcza a np. w sypialni na poddaszu grzeje się bo daleko od kominka a za oknem mróz. itp. Czy wtedy montaż rotametrów ma uzasadnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246007-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-sterowniku-z-automatyk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 17.03.2019 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2019 Rotametry wizualizują przepływ. Przydaje się przy ewentualnych awariach, odpowietrzeniach instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246007-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-sterowniku-z-automatyk%C4%85/#findComment-7665339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudynka 17.03.2019 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2019 (edytowane) Dziękuję a czy taka automatyka- siłowniki termoelektryczne,czujniki pokojowe oraz jeden wspólny panel do kontroli pomieszczen są zasadne względem ekonomicznego ogrzewania? Edytowane 17 Marca 2019 przez Claudynka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246007-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-sterowniku-z-automatyk%C4%85/#findComment-7665347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 17.03.2019 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2019 Do parterówki 120m2 nie potrzebne.Ja nie posiadam tak rozbudowanej automatyki, ale pozostawiłem sobie otwartą drogę, gdybym jednak się zdecydował.Teraz mam w holu (pomieszczenie referencyjne) jeden sterownik pompy cyrkulacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246007-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-sterowniku-z-automatyk%C4%85/#findComment-7665409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.03.2019 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2019 Bezwładność podłogówki jest taka, że nie ma sensu zmiana temperatury w czasie w energooszczędnym domu. Chyba, że z wyprzedzeniem - np. wyłączamy już w piątek po południu grzanie salonu, bo w sobotę przed południem szalejmy w kuchni a po południu rozpalamy kominek. Ale czy to warto? Owszem, przegrzejemy zapewne trochę salon. Ale nie tak dużo, bo podłoga przestanie grzać jak temperatura powietrza będzie o te 2* wyższa, niż normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246007-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-sterowniku-z-automatyk%C4%85/#findComment-7665412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudynka 17.03.2019 22:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2019 W takim razie wyciągniemy kable pod tynk w puszki i pod sterownik a jak będzie taka potrzeba to się zamontuje automatykę. Więc jak tym najlepiej sterować ekonomicznie przy kominku. Jest jakis słuszny sterownik -programator itp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246007-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-sterowniku-z-automatyk%C4%85/#findComment-7665422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 17.03.2019 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2019 Jak zamieszkasz, to będziesz próbować różnych ustawień.W kable i puszki możesz zainwestować, bo są niewielkim kosztem.Ale przyznam że ja odpuściłem, jeśli mnie najdzie na sterowanie zainwestuję w radiowe.Pamiętać trzeba, aby belki rozdzielaczy były wyposażone w rotametry i zawory przystosowane do napędu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246007-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-sterowniku-z-automatyk%C4%85/#findComment-7665424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudynka 17.03.2019 22:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2019 a jak sterujecie swoja podlogówką oprócz pogodówki? Tzn chodzi mi o jakoś manipulator naścienny itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246007-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-sterowniku-z-automatyk%C4%85/#findComment-7665431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 17.03.2019 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2019 Sterownik dedykowany do kotła, umożliwia korektę pracy kotła jeśli pomylimy się z doborem krzywej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246007-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-sterowniku-z-automatyk%C4%85/#findComment-7665432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudynka 17.03.2019 23:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2019 przewodowy czy po kabelku? nie wiem jak szykowac instalacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246007-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-sterowniku-z-automatyk%C4%85/#findComment-7665433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.03.2019 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 Przewodowy. Jeśli poddasze jest użytkowe to drugi kabel podciągnąć także tam. W przypadku rozdziału ogrzewania na dwie strefy grzewcze zastosowanie osobnego zdalnego sterowania dla dugiej strefy pozwala uniezależnić poddasze od kominka lub zysków cieplnych ze słońca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246007-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-sterowniku-z-automatyk%C4%85/#findComment-7665454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
