Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
@d7d: odpuść i daj mu w spokoju oglądać filmiki.
Ten, to i tak jeszcze nic, oglądnął inny i w innym wątku napisał, że zaszczepieni "zarażają" swoją szczepionką i dlatego dzieci nie powinny przebywać z nimi w jednym pomieszczeniu - bo dziewczynki staną się bezpłodne.
  • Odpowiedzi 2,1k
  • 3 weeks później...
To w końcu gdzie jest większy uzysk?
Przy optymizatorach przekształcających prąd stały na stały o innym napięciu, ale o takiej samej wartości prądu jak w całym stringu i centralnym przekształceniu tego prądu na przemienny sieciowy,
czy w mikroinwerterach które przekształcają prąd stały na przemienny sieciowy osobno z każdego panela,
czy na całym stringu w którym tylko diody wyłączają małe bloki zacienionych paneli?
Oczywiście dotyczy to tylko przypadku częściowego zacieniania paneli.
Tu jest mikroinwerter:
https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=14252#/sumapv
tu SE:
https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=10095#/pv0
oba w miarę jednakowo na południe ustawione i nie zacienione.
Początkowe dane z mikroinwertera są niewłaściwe,
Mój Fronius też jest w pobliżu, mogę podać dane w postaci pliku.
Porównywałem swój z SE i w lato kilka procent lepszy SE, a w zimie mój.
Witam.
Dzisiaj uruchomiłem nową instalację na Growacie 4000tl-x i trochę jestem zawiedziony.
Falownik się wyłączał z powodu zbyt dużego napięcia. Czy on pokazuje tylko napięcia międzyfazowe ?
Napięcia R/S/T wynosiły około 420/440/425 V i właśnie to środkowe po chwili wyłączało falownik.
Nic w tym by nie było dziwnego lecz w tym samym czasie jak mierzyłem międzyfazowo miernikiem to wynosiły wszystkie w granicach 420 do 430 V.
Próbowałem zamieniać w różnych kombinacjach fazy miejscami i zawsze to środkowe było takie wysokie.
Czy jest możliwe aby to była wina oprogramowania, że zawyża środkowe o około 15V ?
Edytowane przez cangi80
Pytanie jak pewnie wielu. Ile może wyprodukować kWh rocznie instalacja o mocy ok 4.5kw zlokalizowana na dachu o nachyleniu 26 stopni w kierunku południowo wschodnim? Brak zacienienia.
Tu jest taka strona Sofara. Można znaleźć instalacje blisko siebie i sobie porównać https://solarmanpv.com/portal/Terminal/TerminalDefault.aspx?ac=Private
Edytowane przez Marek2504
brak linka
Pod ikoną Zaloguj jest link : Strona publiczna. Po wejściu wybiera się państwo i lokalizację.
I jeśli się nie ma danych do logowania a instalacja nie jest udostępniona jako publiczna to jej po prostu niema, dla przykładu Maków Podhalański jest tylko 1 instalacja udostępniona i z czym taką porównać?
  • 1 month później...
Będę instalował panele o mocy 7,4 kwp na dachu z orientacją południową. Firma ma zamontować falownik sofar 6.6, który moc nom ac ma 6000 w, a wejściową max dc 8780 w. Moje pytanie odnosi się czy to rzeczywiście najlepiej dobrany model do tej instalacji, czy może model ciut wyższy byłby lepszy, zwłaszcza pod kątem dorzucenia paru paneli na dach w późniejszym terminie. Model wyższy Sofara 8.8 ma moc znamionową 8000 w, a wejściową max. dc aż 11710 w.
Zagwozdka wynika z tego, że ta ilość paneli jest trochę przy mała dla mojego domu, ale jak wiadomo na razie finanse nie puszczają, aby zainstalować kolejne 2,5 kwp. Więc już, przynajmniej w myślach, planuje że coś na dachu będę dokładał.
Ja Wy zapatrujecie się na dobór falowników? Ciut przyciasny na ilość paneli czy jednak trochę luźniejszy, ale oczywiście nie w stylu jak spodnie w kroku do kolan:D
Mam nadzieje, że jakiś spec poradzi, bo umowę mam już podpisaną, ale jeszcze może bym powalczył o zmianę modelu falownika.
