Rodzaj ogrzewania i jego wpływ na zdrowie.
dolby
Zgadza się.
Podłogówka to promieniowanie cieplne i niewielki ruch powietrza, co pozwala zapewnić komfort cieplny przy niższej temperaturze powietrza.
Niższa temperatura powietrza, to przy tej samej zawartości wilgoci wyższa wilgotność względna.
Ponadto niższa temperatura powietrza to mniejsze straty ciepła - tu warto spojrzeć na miano "U"
Niekoniecznie jest tak tylko przy ogrzewaniu podłogowym. Grzejnikami też można ogrzewać skutecznie stosując niską temperaturę i mieć ciepło.
  • Odpowiedzi 82
O zdrowiu to można pisać kiedy się nie grzeje lub przegrzewa.
Warto jeszcze napisać, że podłogówka rozhartowuje organizm. Przy grzejnikach wieje zimnem po nogach i organizm wie jak ma sobie radzić z utratą ciepła przez stopy. Potem właściciel podłogówki jedzie w góry, tam odmraża sobie stopy i paluszki do amputacji. A jakby miał grzejniki, to palce też miałby całe.
Życzysz komuś amputacji stóp? To polecaj podłogówkę.
:D
:D
Tak samo można napisać o przegrzaniu głowy przy grzejnikach - tylko co jej z amputacją?:eek:
:D
Postarzejesz się, przybędą kłopoty z krążeniem to będziesz się modlił o chatkę z podłogówką. Zostaną tylko kapcie filcowe i naleweczka z piersiówki. :eek:
:D
Proponuję jeszcze nie robić WC tylko wygódkę z serduszkiem za domem. Jak pójdziesz sr..ć w zimie, to Ci się klejnoty zahartują. Potem pojedziesz w góry, jak Cie z znienacka przyciśnie, to można zrobić dwójkę pod Giewontem a jajka całe...
A tak poważnie: KARMIMY TROLA....
Zanim znowu nakarmisz swoje ambicje, zastanów się przed kolejnym wpisem, bo, samo myślenie, że jesteś dowcipny nie gwarantuje sukcesu.
Czasem lepiej się nie odzywać.
Jak się nabawisz żylaków od tej podłogówki, to będziesz marzył o domku bez podłogówki i o tym, aby się przytulić pleckami do takiego cieplutkiego kalafiorka. :hug:
Dziwna wypowiedź, jak na kogoś, kto niecałe dwa tygodnie temu pisał tak:
100%. Zgadzam się. Ja mam układ mieszany, bo taki mi kiedyś "doradzili" tutaj na forum. Głupi byłem. To się teraz muszę p...lić z tymi je..ymi kalafiorami. Szlak. :bash:
Ty w ogóle jesteś, jak chorągiewka na wietrze.
Jęczysz, jak to spaliny z kotłów gwzowych źle wypływają na Twoje zdrowie, a w wątku o pompach ciepła komus, kto uwaza, ze powinno montować się tylko pompy ciepła odpowiadasz:
Gaz jeżeli jest możliwości to powinien być obowiązkowy w pierwszej kolejności.
Czysty trolling, byle tylko zadymić w wątku...
Edytowane przez fotohobby
Przepraszam ale robisz jak zwykle :offtopic:
Dlaczego ktoś ma mi narzucać, że mam obowiązkowo montować PC. Może chce syfiący gaz, taki jak Ty masz , może bardziej ekologiczne kable. Kumasz.
Jasna sprawa, najbardziej wskazany jest wungiel plus modlitwa o czyste powietrze :bash::bash::bash:
https://www.youtube.com/watch?v=555FwDuncsc
Prund do kabli to niby z czego jest? Przypadkiem nie z wungla? Ale to daleko, elektrownia smrodzi komuś innemu.:lol2:
Czyli pompy nikt nie moze narzucac, ale Ty mozesz narzucać gaz, jako "obowiązkowy w pierwszej kolejności" ?.
Czy mam zacytowac Twoje slowa, o PC którą rozwazasz jako źrodło ciepła, jak wreszcie skończysz zatruwac okolicę biomasą ?
Przeciez Ty sam sobie zaprzeczasz raz piszac o "je..ych kalafiorach" w ktore ktoś Tobie zrobił, a raz przytulaniu sie do nich i marzeniach o braku podłogówki :)
Gaz tak jak i węgiel powinien być zakazany w nowym budownictwie. To relikty przeszłości.
Tak samo w starym budownictwie powinno się dążyć do usunięć węgla i gazu.
Podłogówka jest raczej naturalnym następcą grzejników(dobrze zrobiona podłogówka). Taniej i zdrowiej
@muchenz
Nie wklejaj swoich nóg !!!!! ble
Następny co myśli, że pali "czystym" gazem. Tak tak, gaz czysty jak łza. :D Czym należy ogrzewać domy, a szczególnie te nowe?
Przecież nie ja pierwszy napisałem, że PC ma być obowiązkowa w nomy domu. To była riposta.:p Chwalisz, się że umiesz liczyć, ale z czytaniem ze zrozumieniem i wyciąganiem wniosków to u Ciebie krucho. Mieszaniec, Panie instalacja mieszana , abo tak abo tak. :lol2:
:wave:
Najlepsze jest to, że są tacy co myślą i uważają, że gaz nie syfi. :lol2:
Edytowane przez vvvv
Gaz emituje mniej CO2 niż pompa ciepła (od ok. 25%do 50%) i nie trzeba emitować ton syfu do atmosfery (np. rtęci jak bełchatów) jak w przypadku spalania węgla.
@muchenz
Z myślą o tobie wybrałem najmniej drastyczne :).
Lepszy syf w Bełchatowie niż pod oknem.Poza tym w nowym domu gaz jest ekonomicznie nieuzasadniony
Jak wkleisz tyłek to monitor pęknie:)
