Cześć,
Mój domek będzie piętrowy, będzie miał podłogówkę na dole i na górze i piec gazowy. Na dole będzie salon, kuchnia, sypialnia, garaż a na górze 3 pokoje, garderoba i dwie łazienki.
Nie chcę mieć internetu tylko po WIFI. Chciałbym aby w każdym pokoju było gniazdo LAN. W związku z tym, że kable nie powinny się walać po domu, chciałbym je ukryć, dom dopiero będzie budowany, więc mam wiele możliwości, można je nawet w ścianach przeprowadzić.
Czy ktoś tutaj widział taki projekt? Potrafi doradzić?
Aktualnie mieszkam w bloku i mam internet kablowy. Przyszedł provider, przeprowadził kable przez przedpokój do salonu, stoi tam router i cały dom jest po wifi od niego. W związku z tym internet działa wolniej niż mógłby.
W domu chyba router też mógłby stać w salonie a od niego powinny być przeprowadzone kable do wszystkich pokojów na parterze i piętrze, co myślicie? No i do wejścia do domu, gdzie podepnę się pewnie pod łącze od providera.
O czym należy pamiętać, co wziąć pod uwagę? Jakie to powinny być kable ? Może trzeba by to zlecić firmie która zaprojektuje sieć domową ?
https://forum.murator.pl/topic/246166-sie%C4%87-lan-w-domku-jednorodzinnym/
Jeśli stawiasz na kabel to proponowałbym nawet więcej niż jeden przewód do pomieszczenia. Przykładowo do salonu - telewizor, konsola, komputer - już masz trzy gniazda. W gabinecie komp + drukarka sieciowa, w pokoju dzieciaków komp + konsola - jak widzisz jeden kabel będzie mało. Moim zdaniem optymalnie jest 4 gniazda do salonu i minimum dwa, a w wersji na bogato 4 do każdego pokoju. Chociaż z doświadczenia wiem, że ile byś nie zrobił gniazdek, zawsze ci jednego braknie :-). Jeśli zrobisz po jednym kablu do pokoju a będziesz miał więcej "odbiorników" w danym pomieszczeniu, wtedy będziesz musiał podłączać dodatkowe switche.
Kable mają się zbiegać w jednym miejscu, najlepiej w pomieszczeniu technicznym, tam je wpinasz do switcha. Najlepiej połączyć to w szafce typu https://www.morele.net/szafa-digitalbox-wiszaca-6u-rack-19-600x600mm-czarny-stlwmc-6u-66-gsb-925788/?gclid=CjwKCAjwstfkBRBoEiwADTmnEPxqjfbftvnmOo_tqKmndqWruVScLt2X0Cm7dd_LvdmYXdRr7UwJXhoCFL8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
tam umieścisz też router i inne urządzenia sieciowe np. jakiś NAS
Kabel proponuję kupić miedziany (oznaczenie CU) a nie jakiś badziewny aluminiowy (oznaczany CCA) minimum CAT 5e. Jak jesteś w stanie dopłacić to nawet CAT6 możesz brać.
https://forum.murator.pl/topic/246166-sie%C4%87-lan-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-7667490
Dwa pytanka:
- nie ma gniazdek z trzema lub czterema dziurkami ?
- jeśli w salonie chciałbym również wifi, to rozumiem, że mogę do tego gniazdka podłączyć antenkę albo routerek który roześle sygnał po salonie a dodatkowo będę mógł podłaczać inne urządzenia kablem do gniazdka ?
https://forum.murator.pl/topic/246166-sie%C4%87-lan-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-7667498
Dwa pytanka:
Do wyboru, do koloru.
https://www.aliexpress.com/item/4-Ports-CAT5E-LAN-RJ45-Network-Plug-Socket-86x86mm-Faceplate-Golden-Color/32857599973.html
https://www.aliexpress.com/item/SeTo-120-Type-4-Ports-RJ45-Cat6-Network-Lan-Panel-Wall-Plate-Socket-Keystone-Faceplate/32887856470.html
Może być z wbudowanym access pointem i ładowarka:
https://www.aliexpress.com/item/AP-Router-150-Mbps-Indoor-Wall-Embedded-Wireless-WiFi-Router-repeater-3G-5V-2A-USB-Charger/32621639422.html
Można też przyszłościowo oprócz skrętki pociągnąć światłowód
https://www.aliexpress.com/item/Golden-4-Ports-CAT5e-RJ45-LAN-Plug-Socket-With-SC-Optical-Fiber-Wall-Outlet/32853329262.html
IMO dwie skrętki to minimum. Do kącika TV i "gabinetu" cztery.
https://forum.murator.pl/topic/246166-sie%C4%87-lan-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-7667508
Dwa pytanka:
Raczej rzadko się takie stosuje. Jeśli masz zamiar zastosować jakiś system ramkowy to raczej nie znajdziesz.
Dobrze rozumiesz. Z tym, ze jeśli chodzi o wi-fi to proponuję jeden porządny router w centrum domu, ewentualnie jeden na górze i drugi na dole - z reguły to wystarcza żeby pokryć zasięgiem cały dom. Kombinowanie z kilkoma/kilkunastoma urządzeniami rozrzuconymi po całym domu jest bez sensu.
https://forum.murator.pl/topic/246166-sie%C4%87-lan-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-7667542
Mam strop monolityczny podwójnie zbrojony + podłogówka z foliami i WI-FI z parteru na piętro ni chu-chu nie przechodzi........... ruter to dość mocny Asus.
Ruter na kazdej kondygnacji wskazany wg moich doświadczeń.
https://forum.murator.pl/topic/246166-sie%C4%87-lan-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-7667546
Jakie TP-Link jakie asusy.
3 lata temu odkryłem urządzenia Fritz.
Jest siła... Super konfigurowalne, współpracujące z dectem, stabilne, nie wieszajace się.
Moc i siła !
Z kompatybilnymi reapeterami sieci wifi, z działającym Mesh-em.
https://forum.murator.pl/topic/246166-sie%C4%87-lan-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-7667576
Autor pyta o kable bo nie chce wi-fi w domu.
Doczytaj ... autor che WI-FI i kable.
https://forum.murator.pl/topic/246166-sie%C4%87-lan-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-7667615
W aliexpress kupuje się dwa razy - pierwszy i ...ostatni.
Kurcze, nie wiedziałem. Kilka setek drobiazgów mniejszych i większych (w tym puszki i gniazda LAN) kupiłem. Niektóre tańsze, niż w PL sama ich przesyłka (większość kupowałem z darmową dostawą), inne kilkakrotnie taniej, niż w PL. Trzy razy (czyli z 1%) mi oVATowali - a i tak się opłaciło (telefon, NVR z kamerami i baterię kuchenną).
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/246166-sie%C4%87-lan-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-7667618
Może od razu niech doprowadzi po 20 skrętek do każdego pomieszczenia... Kto w salonie komputer trzyma jak ma od groma pokoi innych? Większość urządzeń śmiga po WIFI . Do salonu 2x skrętka, do pokojów po jednej , ewentualnie w gabinecie też dwie. W zupełności wystarczy + na każdym piętrze w centralnym punkcie wyprowadzić po 1 skrętce do Acces Pointów np Ubiquiti (ładnie się prezentuje na suficie i zasięg duży). Wszystko sprowadzić w jedno miejsce tam gdzie będzie router i switch.
https://forum.murator.pl/topic/246166-sie%C4%87-lan-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-7667623
Amplituner, TV, konsola, modem/dekoder i przy czterech już trzeba coś przepinać, jak chcę coś z laptopa puścić.
WiFi się zapycha, więc niech zostanie dla urządzeń, które nie dają się (przynajmniej łatwo) podpiąć kabelkiem.
Komputer, drukarka i już trzeba coś odpinać, żeby klientowi/gościowi sieć udostępnić (a wolę nie udostępniać WiFi w takich sytuacjach - bo nie do upilnowania kto ma dostęp a i nie każdemu domownikowi chcę dawać dostęp do routera.
A to sytuacja na teraz - a co będzie za pięć czy dziesięć lat?
https://forum.murator.pl/topic/246166-sie%C4%87-lan-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-7667647
Konsola, dekoder i tv masz po wifi. Kto teraz komputery stacjonarne ma? W większości laptopy i leżenie na kanapie z nim na kolanach ( czyli wifi w użytku) .
Niektórzy operatorzy dekoder puszczają po LAN-ie. TV, jak mam coś z większym bitrate, też wolę po kablu. Konsola to samo. Dlatego wszędzie mam LAN cat 7 z jednym zapasem na wypadek uszkodzenia.
Ubiquity też łyka 2xLAN, bo ma ponad 1Gbps ;)
https://forum.murator.pl/topic/246166-sie%C4%87-lan-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-7667684
Ja wszystko ( Konsola, tv , dekoder) mam po wifi i śmiga. Jak kto woli Ale wg mnie niedługo wszystko już po wifi będzie. Ubiquity ma 2 wejścia LAN w tej najdroższej wersji. U mnie jest takie zatrzęsienie przewodów na ścianach i trochę w posadzce że jakbym jeszcze składał do 4 gniazd internetowych w każdym pomieszczeniu to nie wiem. Już jestem cały w nerwach jak cokolwiek wiercic trzeba mimo setek porobionych zdjęć i 2 filmów z ułożonych instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/246166-sie%C4%87-lan-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-7667689
Gdybym za każdym razem, gdy to słyszę, dostawał złotówkę, to mój LAN byłby ze złotych żył :D Prędkość Wi-Fi rośnie, ale wraz z nią ruch, który przez sieć przechodzi.
https://forum.murator.pl/topic/246166-sie%C4%87-lan-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-7667692
A czemu piszecie o prowadzeniu 4 kabli w ścianie i jednocześnie o tym, że zawsze jednego braknie i o switchach ? Nie wystarczy 1 kabelek w ścianie w pokoju i podłączony switch z wyjściem na 6 gniazdek? Chodzi o to, że sygnał będzie dzielony przez 6 i mniej wydajny ?
https://forum.murator.pl/topic/246166-sie%C4%87-lan-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-7667736
