Planuję montaż kotła kondensacyjnego z którego zasilone zostaną dwa rozdzielacze. Kocioł znajduje się na parterze. Rozdzielacz na 1 znajduje się na parterze rozdzielacz nr 2 znajduje się na piętrze. Zasilanie zostanie podzielone trójnikiem (na każdy rozdzielacz), bo w jaki inny sposób?. Przy czym w przypadku tego na piętrze, czynnik będzie musiał pokonać wysokość okolo 3m.
Dążę do tego, że opór hydrauliczny postawiony przez te właśnie 3 metry, sprawi, że czynnik grzewczy będzie krążył głównie w rozdzielaczu parterowym (tak wynikałoby to z fizyki). Czy można to jakoś rozwiązać nie montując dodatkowej automatyki?
To co przychodzi mi do głowy, to pociągnięcie całego zasilania przez piętro, tam trójnik na rozdzielacz parterowy i powrót na parter, do zasilenia rozdzielacza parterowego.
O ile w parterówce nie byłoby to problemem, to w przypadku domu piętrowego jest to pewien problem.
Będę wdzięczny za sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/246210-op%C3%B3r-hydrauliczny-pod%C5%82og%C3%B3wka-domek-pi%C4%99trowy/
Nic nie musisz kombinować, te 3 metry wysokości nie mają znaczenia bo to obieg zamknięty i ciecz będzie praktycznie tak samo krążyć w obu obiegach - zastosować trzeba takie same pompy na obu obiegach i takie same (zbliżone) długości pętli, no i najważniejsze te same średnice rur i przewężeń.
Chyba się nie zorzumieliśmy - ja chcę zastosować tą wbudowaną pompę w kotle kondensacyjnym. Sterownik do kotła, razem z termostatetm będzie na parterze. Kotłownia z kotełem kondensacyjnym znajduje sie też na parterze.
Aby lepiej zobrazować o co mi chodzi, narysowałem dwa scenariusze. Który jest poprawny? Przy założeniu, że tak jak wspomniałem zasilanie do podłogówki idzie bezpośrednio z kotła (sprzęgła i dodatkowych pomp).
Proszę zwrócić uwagę, że chodzi o domek piętrowy, a więc będą dwa rozdzielacze i dwie strefy grzewcze.
Edytowane przez ngreen
[ATTACH=CONFIG]428455[/ATTACH]
A co ty chcesz to sam montować? Bo jak widzę nie masz zielonego pojęcia o hydraulice twoje rozumowanie jest takie np.mamy piec powyżej 10m jest jeden rozdzielacz a poniżej 10m drugi idąc twoim tokiem rozumowania będzie grzal tylko dolni rozdzielacz a w rzeczywistości oba mają taki sam opór.
@romano78, wydaje się, że koledze ngreen chodzi o zrównoważenie instalacji.
@ngreen, nie jestem w tej dziedzinie ekspertem (więc potraktuj proszę jako subiektywną opinię, która może nie być prawdziwa), ale wydaje mi się, że Kemotxb ma rację i nie warto się przejmować dodatkową długością przewodów do górnego rozdzielacza z 2 względów:
1) różnica gęstości wody pomiędzy zasilaniem i powrotem + różnica w wysokości pomiędzy piętrem a parterem równoważy nieco straty ciśnienia
2) suma sumarum pewnie i tak będziesz regulował / równoważył instalację na rotametrach
Edytowane przez Regius
Za bardzo kombinujesz. Ja bym zrobił to tak jak zrobiłem u siebie. Kotłem grzałbym sprzęgło albo bufor a z bufora trójnik i podział na dwie pompy i zawory trójdrożne i dalej na rozdzielacz i pętle podłogówki czyli jeden obieg parter i drugi obieg piętro. Zawór trójdrożny ustawiasz tak by krążył wodę w pętlach do tego dajesz siłownik i sterownik który ustawi Ci temperaturę wody za pompą i masz doładowanie w postaci ciepłej wody z bufora wtedy kiedy przesteruje się zawór trójdrożny. Taka opcja. Twój pomysł żeby obgonić oba obiegi pompą z kotła to raczej słabo
Ma rację ale nie chodzi tutaj o jakąkolwiek kopensację itp. sprawy tylko o fakt że woda krąży w obiegu zamkniętym co oznacza że tyle wody ile dopływa na górny rozdzielacz pokonując te 3 m wysokości , tyle samo wody spływa z górnego rozdzielacza na parter a więc woda schodząca w dół powoduje podciśnienie i tym sposobem wysysanie wody z parteru na piętro.
Jedynym problemem z zasileniem takiego obiegu pompą z kotła jest ilość pętli w obu rozdzielaczach i parametry pompy w kotle. Chodzi mianowicie o przepływ całkowity który jest sumą przepływów we wszystkich pętlach podłogówki.
Pompa w kotle powinna zapewniać średni przepływ minimalny w każdej pętli na poziomie 1 - 1.5 litra / minutę.
Nawet przy założeniu, że dam 1100 m rury Kan 16mm, to maksymalnie znajdzie się w nich około 220 litrów czynnika grzewczego. Nawet zakładając, że zastosuję około 100 metrów rur 28mm do rozdzielaczy, to daje dodatkowo objętość czynnika rzędu około 65 litrów.
Sumarycznie ilość czynnika w całej sieci ogrzewania podłogowego nie powinna przekroczyć około 300 litrów.
Widzę, że źle zrozumiałem pytanie. Myślałem, że chodzi o opór / różnicę w odległości pomiędzy kotłem i rozdzielaczem na piętrze a kotłem i rozdzielaczem na parterze i kwestię ewentualnego zrównoważenia hydraulicznego instalacji, a nie o kwestię różnicy ciśnienia statycznego w obiegu zamkniętym (która jak wspomniałeś nie ma znaczenia w przypadku układów zamkniętych - wymagana wysokość podnoszenia pompy zależy od oporów przepływu).
Nawet przy założeniu, że dam 1100 m rury Kan 16mm, to maksymalnie znajdzie się w nich około 220 litrów czynnika grzewczego. Nawet zakładając, że zastosuję około 100 metrów rur 28mm do rozdzielaczy, to daje dodatkowo objętość czynnika rzędu około 65 litrów. \
Pojemność instalacji ma znaczenie ale nie w kontekście o który pytasz. W Twoim przypadku jeżeli chcesz napędzać całość pompą w kotle to znaczenie większe ma ilość pętli ich długość i wydajność pompy zastosowanej w kotle.
Przykładowo jeśli masz dwa rozdzielacze po 6 pętli każdy to zakładając że przepływ na każdej z nich powinien wynosić np. 1,5 litra / minutę to całość instalacji będzie miała przepływ na poziomie 1,5 x 12 = 18 l / min co jest równe 1080 l / h
Taką mniej więcej średnią wydajność powinna mieć pompa w kotle.
Napisałem że jest to wydajność średnia ponieważ wartość końcowa jest zależna od oporów hydraulicznych całości instalacji.
Maksymalna wydajność pompy powinna się więc kształtować na poziomie 1200 - 1300 l / h
Jeśli ilość pętli , przepływ i pompa w kotle nie ją parametrów na poziomie który sobie wyznaczysz lub nawet się do niego nie zbliża to niestety jesteś skazany na zastosowanie sprzęgła i dodatkowej pompy lub dwóch
Edytowane przez Mareks77
Czy duże znaczenie ma, że średnio pętle będą miały około 60 m długości. Najdłuższa coś koło 80m? Planuję w sumie 17 pętli o średniej długości około 60 m długości każda.
Równej długości pętle są raczej zaletą ponieważ nie będzie potrzebna kompensacja długości poprzez nastawę przepływów rotametrami. Można nimi jedynie skompensować różnice w funkcji pomieszczeń gdyż np. łazienki wymagają wyższych temperatur od pokoi dziennych a sypialnie i kuchnie niższych.
Takie rzeczy jednak powinny być brane pod uwagę przy projektowaniu instalacji w której wykonywane jest zagęszczenie pętli w łazienkach lub w strefach brzegowych gdyż sama regulacja rotametrami jest ograniczona.
17 pętli przy przepływie 1 - 1,5 l /min. to daje prawie 1300 l /h
Mało który kocioł kondensacyjny posiada pompę o takiej wydajności i mają je kotły o większej mocy maksymalnej ok 24 kW lub np. Polski Termet.
Moim zdaniem przy tak rozbudowanej instalacji bierz pod uwagę instalację sprzęgła i dodatkowej pompy lub rozdzielenia obwodów na dwa osobne
Bierz to pod uwagę ponieważ chyba czas się zastanowić w jaki sposób chcesz sterować instalacją.
Z resztą jest to rola Twojego hydraulika.
