piqiu 01.04.2019 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 Witam serdecznie, Mam dom w SSZ, w budowie od 20 lat. W tym roku postanowiłem go ukończyć. Pozwolenie nadal jest ważne, ale w projekcie jest przewidziana izolacja 10cm na ścianach, a ja chciałbym ją zwiększyć do 20cm. Niestety dom stoi tak blisko granicy, że na pewno przy większej okładzinie wypadnie mniej niż 3m no i oczywiście powierzchnia zabudowy ulegnie zwiększeniu. Czy są możliwe jakieś odstępstwa? Gdzieś czytałem, że dla istniejących budynków nie liczy się grubość izolacji, a co w takim przypadku? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246365-izolacja-%C5%9Bcian-a-min-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 02.04.2019 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 odstępstwa zawsze są możliwe, natomiast mamy § 9. [Wymiary wymagane w rozporządzeniu] Warunków Technicznych, gdzie :" ... 3. Określone w rozporządzeniu odległości budynków od innych budynków, urządzeń budowlanych lub granicy działki budowlanej mierzy się w poziomie w miejscu ich najmniejszego oddalenia.4. Dla budynków istniejących dopuszcza się przyjmowanie odległości, o których mowa w ust. 3, bez uwzględnienia grubości warstw izolacji termicznej, tynków lub okładzin zewnętrznych, przy czym nie dotyczy to ściany budynku usytuowanej bezpośrednio przy granicy działki. " reasumując :1.) budynek musi być zrealizowany zgodnie z projektem2.) istniejący budynek można docieplić gdzie : § 9 p.4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246365-izolacja-%C5%9Bcian-a-min-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy/#findComment-7670770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piqiu 04.04.2019 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 Dzięki za odpowiedź. Jeśli dobrze to rozumiem, to mam wykonać budynek zgodnie z założeniami sprzed 20 lat, a potem mogę go sobie powtórnie ocieplić - reasumując koszt razy dwa. Często widzę budynki nieocieplone w ogóle, sama cegła, czy wobec tego mogę zgłosić do odbioru budynek w takim stanie - nieocieplony, a potem wykonać 'termomodernizację'? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246365-izolacja-%C5%9Bcian-a-min-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy/#findComment-7671407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 04.04.2019 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 jest jeszcze jeden ciekawy przepis Ustawy Prawo Budowlane :Art. 36a p. 5a" Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym; "jednym słowem, jeżeli budynek ma 10m długości, szerokości to "zapas" 2% dla tej długości, szerokości wynosi 20cm ( np. po 10 dodatkowych cm na dł.szer. budynku )- zawsze też można wprowadzić materiał izolacyjny o lepszej Lambdzie niż styropian zachowując grubość zgodną z Projektem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246365-izolacja-%C5%9Bcian-a-min-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy/#findComment-7671506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.04.2019 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 jest jeszcze jeden ciekawy przepis Ustawy Prawo Budowlane : Art. 36a p. 5a " Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki: 1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym; " jednym słowem, jeżeli budynek ma 10m długości, szerokości to "zapas" 2% dla tej długości, szerokości wynosi 20cm ( np. po 10 dodatkowych cm na dł.szer. budynku ) - zawsze też można wprowadzić materiał izolacyjny o lepszej Lambdzie niż styropian zachowując grubość zgodną z Projektem A dalej jest: 2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu; 3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3–6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych; 4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246365-izolacja-%C5%9Bcian-a-min-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy/#findComment-7671524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piqiu 04.04.2019 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 Hmm, czyli nadal jestem w zupie. Wynika z tego, że nie mogę zbliżyć się bardziej niż na 3m nawet o te 2%. A można jakoś przekonać sąsiada, czy to nie ma znaczenia nawet gdyby się zgodził na te extra 10cm? CO z oddaniem domu bez ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246365-izolacja-%C5%9Bcian-a-min-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy/#findComment-7671536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 05.04.2019 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 " Wynika z tego, że nie mogę zbliżyć się bardziej niż na 3m nawet o te 2% "- możesz !!!- po to jest ten przepis w Ustawie, aby istniejące budynki, które posiadają ścianę 3m od granicy działki miały szansę na jej termomodernizację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246365-izolacja-%C5%9Bcian-a-min-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy/#findComment-7671691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.04.2019 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 " Wynika z tego, że nie mogę zbliżyć się bardziej niż na 3m nawet o te 2% " - możesz !!! - po to jest ten przepis w Ustawie, aby istniejące budynki, które posiadają ścianę 3m od granicy działki miały szansę na jej termomodernizację. Sam tutaj cytowałeś lex specjalis dla ISTNIEJĄCYCH budynków termomodernizowanych. A mowa o budowie nowego. Jakby była taka furtka, to deweloperzy notorycznie budowaliby bliki o metr czy więcej bliżej granicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246365-izolacja-%C5%9Bcian-a-min-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy/#findComment-7671695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 05.04.2019 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 to powtórzę bo nie czytasz całości dialogu :#2" reasumując :1.) budynek musi być zrealizowany zgodnie z projektem2.) istniejący budynek można docieplić gdzie : § 9 p.4 " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246365-izolacja-%C5%9Bcian-a-min-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy/#findComment-7671741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 05.04.2019 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 Ale to nie jest budynek istniejący, tylko w budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246365-izolacja-%C5%9Bcian-a-min-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy/#findComment-7671746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.04.2019 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 to powtórzę bo nie czytasz całości dialogu : #2 " reasumując : 1.) budynek musi być zrealizowany zgodnie z projektem 2.) istniejący budynek można docieplić gdzie : § 9 p.4 " Chyba nie rozumiesz problemu pytającego. Nie chce kończyć domu zgodnie z projektem (10cm izolacji) i dokładać potem kolejne 10cm, bo to jest znacznie drożnej niż od razu położyć 20cm. Oczywiście, że kończenie zgodnie z projektem nie ma sensu ekonomicznego w tej sytuacji i pytanie jest, jak tego uniknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246365-izolacja-%C5%9Bcian-a-min-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy/#findComment-7671749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piqiu 05.04.2019 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 Chyba nie rozumiesz problemu pytającego. Nie chce kończyć domu zgodnie z projektem (10cm izolacji) i dokładać potem kolejne 10cm, bo to jest znacznie drożnej niż od razu położyć 20cm. Oczywiście, że kończenie zgodnie z projektem nie ma sensu ekonomicznego w tej sytuacji i pytanie jest, jak tego uniknąć. Dokładnie o to chodzi, ale z tego co piszecie nie widzę zgodnego z prawem sposobu na rozwiązanie tego. Wszyscy wiedzą, że to bez sensu, ale takie jest prawo. Może warto napisać do nadzoru, co oni na to? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246365-izolacja-%C5%9Bcian-a-min-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy/#findComment-7671778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 06.04.2019 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2019 zawsze możesz rozważyć ( przeliczyć ) 12cm PIR zamiast 20cm EPS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246365-izolacja-%C5%9Bcian-a-min-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy/#findComment-7672173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 24.04.2019 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 Hmm, czyli nadal jestem w zupie. Wynika z tego, że nie mogę zbliżyć się bardziej niż na 3m nawet o te 2%. A można jakoś przekonać sąsiada, czy to nie ma znaczenia nawet gdyby się zgodził na te extra 10cm? CO z oddaniem domu bez ocieplenia? Ten paragraf cytowany wyżej dotyczy, które odstępstwo jest NIEISTOTNE. Problem jest taki, że budowanie nowego budynku bliżej niż 3m w tym przypadku (poza dobrze zdefiniowaną listą wyjątków) nie może być usankcjonowane ani jako odstępstwo NIEISTOTNE ani ISTOTNE. Po prostu w pasie poniżej 3 m od granicy nie powinno się nic znaleźć ani na projekcie ani w rzeczywistości. Nie ma w prawie budowlanym instytucji "zgody sąsiada" lub "sprzeciwu sąsiada". Nawet jak się sąsiad "zgodzi", a potem sprzeda działkę (albo ktoś odziedziczy) to następny zgłosi kontrolę i stwierdzą, ze budynek niezgodny z przepisami (chyba że w międzyczasie prawo się zmieni) i mogą nawet kazać rozebrać. Zgoda sąsiada może dać to, że nie doniesie do PINB, a ponieważ PINB jest zawalony sprawami to z własnej woli nie przyjdą na kontrolę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246365-izolacja-%C5%9Bcian-a-min-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy/#findComment-7677617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 24.04.2019 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 " § 9 Wymiary określone w rozporządzeniu1. Wymagane w rozporządzeniu wymiary należy rozumieć jako uzyskane z uwzględnieniem wykończeniapowierzchni elementów budynku, a w odniesieniu do szerokości drzwi – jako wymiaryw świetle ościeżnicy.2. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetleościeżnicy.3. Określone w rozporządzeniu odległości budynków od innych budynków, urządzeń budowlanychlub granicy działki budowlanej mierzy się w poziomie w miejscu ich najmniejszego oddalenia.4. Dla budynków istniejących dopuszcza się przyjmowanie odległości, o których mowa w ust. 3, bezuwzględnienia grubości warstw izolacji termicznej, tynków lub okładzin zewnętrznych, przy czymnie dotyczy to ściany budynku usytuowanej bezpośrednio przy granicy działki.5. Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia." gdyby nie było zapisu nr. 4 - nie byłoby szans na docieplenie budynku istniejącego z ścianą w odległości 3 m od granicy działki. Dobrze że taki zapis jest ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246365-izolacja-%C5%9Bcian-a-min-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy/#findComment-7677761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
