Korozja 03.04.2019 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam, bardzo proszę o pomoc w zaaranżowaniu bardzo małej łazienki dla mojej mamy ok 3m2! Obecnie w łazience jest wąska wanna, pralka, wc, szafka stojąca a nad nia szafka z lustrem. Nad wanną znajduje się duży bojler. Plan jest taki żeby w łazience zmieścić: 1. Kabine prysznicowa 90x90 (mniejsza jest niewygodna) 2. Pralka 3. wc 4. Umywalkę + szafke Wc może pozostać tam gdzie jest lub na ścianie prostopadłej. Pralkę można przenieś. Bojler ma być wymieniony na mniejszy. Można go przenieś. Prysznic tam gdzie obecnie jest wanna. Problemy: 1. Po prawej stronie od wejścia jest rura grzewcza. Od podłogi do sufitu. Odstaje od ściany ok 7cm. 2. W rogu naprzeciwko jest słupek. Znajdują się tam rury, wodomierz oraz doprowadzona jest rura. 3. Rura ciagnąca sie przy podłodze przez całą szerokość ściany naprzeciw wejścia. Rura ta jest połączona z wanną. Nie można jej wkuć w podłogę bo nie będzie zachowany spadek. Musi być zabudowana więc stworzy sie murek. 4. Pralka musi pozostać taka jak jest. Mama nie zgadza sie na mniejszą bo lubi prać duże kołdry itp Edytowane 3 Kwietnia 2019 przez Korozja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246403-remont-ma%C5%82ej-%C5%82azienki-3m-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 03.04.2019 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Witam, bardzo proszę o pomoc w zaaranżowaniu bardzo małej łazienki dla mojej mamy ok 3m2! Obecnie w łazience jest wąska wanna, pralka, wc, szafka stojąca a nad nia szafka z lustrem. Nad wanną znajduje się duży bojler. Plan jest taki żeby w łazience zmieścić: 1. Kabine prysznicowa 90x90 (mniejsza jest niewygodna) 2. Pralka 3. wc 4. Umywalkę + szafke Wc może pozostać tam gdzie jest lub na ścianie prostopadłej. Pralkę można przenieś. Bojler ma być wymieniony na mniejszy. Można go przenieś. Prysznic tam gdzie obecnie jest wanna. Problemy: 1. Po prawej stronie od wejścia jest rura grzewcza. Od podłogi do sufitu. Odstaje od ściany ok 7cm. 2. W rogu naprzeciwko jest słupek. Znajdują się tam rury, wodomierz oraz doprowadzona jest rura. 3. Rura ciagnąca sie przy podłodze przez całą szerokość ściany naprzeciw wejścia. Rura ta jest połączona z wanną. Nie można jej wkuć w podłogę bo nie będzie zachowany spadek. Musi być zabudowana więc stworzy sie murek. 4. Pralka musi pozostać taka jak jest. Mama nie zgadza sie na mniejszą bo lubi prać duże kołdry itp Wrzuć rysunek, bo na razie jedyne wyjście to kabina na pralce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246403-remont-ma%C5%82ej-%C5%82azienki-3m-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7671085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korozja 03.04.2019 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 No właśnie staram sie wrzucić fotki ale cos nie idzie ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246403-remont-ma%C5%82ej-%C5%82azienki-3m-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7671090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korozja 03.04.2019 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246403-remont-ma%C5%82ej-%C5%82azienki-3m-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7671091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korozja 03.04.2019 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Tak obecnie sa rozmieszczone sprzety. Nie ma umywalki. Jest tylko szafka a nad nia lustro. Wcześniej podłączenie wanny było pod nią. W tamtym tyg zamontowano rury ciągnace sie do słupka ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246403-remont-ma%C5%82ej-%C5%82azienki-3m-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7671097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korozja 03.04.2019 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Wymyśliłam żeby pralkę przenieś na drugą stronę. Nad nią powiesić bojler. Można pomyśleć nad jego zabudowaniem jeżeli będzie mniejszy. Na palce można postawić kosz na pranie lub położyć ręczniki. Z boku na ścianie też mozna by wieszać ręczniki po kąpieli. W miejsce pralki dałabym umywalkę. Na całą szerokość blat. Umywalka mogłaby być wystająca. Pod nią szafka/szuflady. Z boku pod blatem kosz na pranie lub też szafka na środki czystości. Nad umywalka na całą szerokość ściany lustro lub szafki z lustrem. Kibelek na drugiej ścianie. Nad kibelkiem szafka/obrazki itp. Mam tylko obawy czy przy takim układzie nie bedzie problemu z wejściem do kabiny. Wiadomo. Łazienka jest mala więc nigdy nie będzie idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246403-remont-ma%C5%82ej-%C5%82azienki-3m-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7671111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.04.2019 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Ten "słupek" to zabudowane piony? Z kibelkiem nie poszalejesz, bo trzeba do niego ciągnąć grubą rurę ze sporym spadkiem, żeby nie było problemów. Więc trzeba go zostawić blisko słupka.Właściwie niewiele da się zmienić - kabinę trzeba dać w miejsce wanny (najlepiej walk-in - tylko ścianka oddzielająca od szafki z umywalką). Tylko bojler trzeba przenieść nad kibelek albo nad pralkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246403-remont-ma%C5%82ej-%C5%82azienki-3m-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7671122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korozja 03.04.2019 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Slupek to piony. Kabina z brodzikiem, wysokim prawdopodobnie bo nie można obniżyć rury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246403-remont-ma%C5%82ej-%C5%82azienki-3m-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7671125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korozja 03.04.2019 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Wrzucam kilka moich pomysłów. Układ 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246403-remont-ma%C5%82ej-%C5%82azienki-3m-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7671132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korozja 03.04.2019 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246403-remont-ma%C5%82ej-%C5%82azienki-3m-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7671136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korozja 03.04.2019 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246403-remont-ma%C5%82ej-%C5%82azienki-3m-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7671139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korozja 03.04.2019 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Układ 2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246403-remont-ma%C5%82ej-%C5%82azienki-3m-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7671143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korozja 03.04.2019 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Uklad 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246403-remont-ma%C5%82ej-%C5%82azienki-3m-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7671147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korozja 03.04.2019 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Uklad 4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246403-remont-ma%C5%82ej-%C5%82azienki-3m-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7671154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korozja 03.04.2019 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 To tak wstępnie co mi po głowie chodzi. Najbardziej podoba mi sie układ nr 1. Pralka i bojler są ukryte w kącie. Obok umywalki jest blat gdzie można wygodnie odstawić suszarkę czy maszynkę w trakcie zabiegów. Drzwi otwierają się na umywalkę z dużym lustrem a wiec lepiej jak na kibel czy pralkę. Martwi mnie tylko dojście do prysznica ;/ Proszę o wyrażenie opinii. Może komuś wpadnie do głowy inne rozwiązanie. Ja już przez ta łazienke nie śpię po nocach. Jeszcze tydzień a osiwieje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246403-remont-ma%C5%82ej-%C5%82azienki-3m-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7671161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korozja 03.04.2019 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Kurde nikt nie zaglada ;/ no nic moze komus sie przyda uklad 5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246403-remont-ma%C5%82ej-%C5%82azienki-3m-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7671281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
