Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
Jak patrze na wyniki Izzyfasta chocby z tego watku (sprawnosc 90%) to zaczynam powatpiewac czy tywent faktycznie jest dobrym wyborem w katerogii cena/osiagi
Celulozowe IMO miały sens zanim pojawił się Izzifast sprowadzając rekuperatory z wymiennikiem polimerowym na półkę cenową celulozowych.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?191013-Rekuperator-Mitsubishi-Lossnay&p=7699786&viewfull=1#post7699786
  • Odpowiedzi 890
Wg. dzialu technicznego Tywent (rozmawialismy gdy na zewnatrz bylo ok -5stC) stwierdzili, ze 65% to i tak niezle biorac pod uwage odzysk wilgoci i stwierdzili, ze ich karta katalogowa produktu (sprawnosc 79-85%) jest podawana dla warunkow laboratoryjnych przy zerowej wilgotnosci powietrza... Jak patrze na wyniki Izzyfasta chocby z tego watku (sprawnosc 90%) to zaczynam powatpiewac czy tywent faktycznie jest dobrym wyborem w katerogii cena/osiagi
U mnie na tę chwilę wychodzi 80% liczone na kalkulatorze online
https://naforum.zapodaj.net/425d838c66d2.jpg.html
Mam co mam wiec to nie jest pytanie co wybrac tylko czy faktycznie reku z wymiennikiem ERV celulozowym jest skazany na tak niska wydajnosc CZY MOZE jest to kwestia odpowiedniego ustawienia chocby bilansu albo szczelin przy anemostatach?
8m mniejsze przepływy - tym wyższa sprawność.
Im większa przewaga wywiewu nad nawiewem - tym większa sprawność (ale za to brakujące m3/h budynek zaciąga nieszczelnościami bez żadnego ogrzania). Ale celulozowe mają znacznie niższą sprawność, niż Core polimerowe.
Będzie.
Ale odradzam - to nie będzie działać tak jak Ci się wydaje.
Najmniejszy możliwy agregat skraplający Midea to 2,5 kW
Ta centrala przy 300 m3/h (na maksymalnym biegu) odbierze nie więcej jak 1,5 kW (dla delty T 15K)
Będzie za duże przechłodzenie na nawiewie.
Automatyka rekuperatora tego nie ogarnie i odstawi agregat.
Skończy się to pracą start/stop
Nie łączy się małych central domowych z chłodnicami freonowymi i agregatami skraplającymi - za małe wydajności
Dzięki za odpowiedź, a jak to może wyglądać w przypadku grzania (bardziej mi na tym zależy)?
W instrukcji Izzi 302 ERV jest podane iż można zastosować nagrzewnicę elektryczną o mocy:
  • mocy od 1,0 kW do 3,0 kW dla 1 fazowej
  • mocy od 3,0 kW do 6,0 kW dla 2 fazowej
Sugeruje to iż można zastosować nagrzewnicę freonową, wspomniana najmniejsza jednostka Mide może pracować w zakresie od 0.8 do 3.4 kW dla grzania (dla chłodzenia od 1 do 3.2kW).
Z wyliczeń wynika iż dla różnicy temperatur 25 oraz wydajności 240m3/h obliczony strumień energii odbierany przez powietrze wyniesie 2kW (2051W), tylko wtedy powietrze z nadmuchiwane z anemostatów będzie miało jakieś 45 stopni, automatyką tego rekuperatora będzie świrować?
PS. Właśnie 2kW to przeciętna moc grzewcza dla mojego domku (oszacowana na stronie https://cieplo.app)
Edytowane przez 3rav
Słaba szczelność obudowy/wykonania urządzenia.
Obudowę warto doszczelnić bo w dłuższej perspektywie podmakać będzie ci filtr powietrza.
Bardzo dziękuję - zgłosiłem to do producenta i dzisiaj ma przyjechać serwis, który zajmie się uszczelnieniem obudowy. Powiedzieli dokładnie to samo, co pan.
Daj znać co i jak poprawili. Przecież obudowa jest tak dociągnięta przez klamry, że tam nie ma nic prawa 'wiać" ...chyba że w jakimś innym miejscu?
Klamry dociągają tylko z jednej strony. A sama klapa jest z cieniutkiej blachy. Zobacz, jak jest w 302. Właśnie po problemach ze szczelnością i wysuwaniem wymiennika w powieszonej pod sufitem trzysetce to zmienili.
Do tego nie musi to być nieszczelność pomiędzy otoczeniem rekuperatora a wnętrzem - może też omijać wymiennik i do wyrzutni (wentylator jest tuż przy króćcu wyrzutni i wyciąga powietrze) może trafiać powietrze z nawiewu lub wywiewu. Może być też powietrze z czerpni schładzające któreś miejsca w wyrzutni czy za słaba termoizolacja między czerpnią a wyrzutnią dodatkowo schładzająca powietrze już za wymiennikiem powodując skraplanie i zamarzanie.
Mógłbym. Ale Tobie nie chce się przeglądać FM, to mi się nie chce Ciebie wyręczać. Temat oklepany do znudzenia.
Wygląda na to, że jednak klapa nie dociska wystarczająco przez to, że wymiennik był delikatnie cofnięty względem wypełnienia, co mogło powodować jakąś nieszczelność właśnie w tym miejscu. Tam też wypełnienie było zamoczone, więc bardzo możliwe, że to prawda. Do wymiennika od tylnej strony doklejona została izolacja, która delikatnie wypchnęła wymiennik w stronę obudowy. Dodatkowo, usunięta została blacha z logiem izzifast, która ma zabezpieczać wymiennik w przypadku montażu na suficie- u mnie jest niepotrzebna. Zobaczymy, czy to się sprawdzi - mam obserwować.
U mnie wymiennik (reku na ścianie) wchodzi w ocieplenie klapy, jest na nim odciśnięty, blachę mam zamontowaną. Reku mam bez żadnych przeróbek, uszczelniania bypassu itp. Jedyna woda, z jaką miałem problem zeszłej zimy to skraplanie na króćcu od strony czerpni, po zewnętrznej stronie reku ,bo jest to miejsce, gdzie rura spiro nie dochodziła dokładnie do obudowy. Coś tam poprawiłem i jak się tej zimy powtórzy, to dam rurę sztywną, docieploną grubą pianką. W środku, kiedy otwierałem reku, by zobaczyć co się w nim dzieje przy dużych mrozach, wody były dosłownie dwie, trzy krople.
Jak pisze Kaizen, firma młoda, poprawia, testując na nas :D ale ja powodów do narzekań jak dotychczas nie mam.
  • 1 month później...
Podłączam się do pytania. Izzyfastów prawdopodobnie szybko nie będzie. Jeśli wierzyć producentowi to najwcześniej maj a i to niepewne.
Mi zaproponowano coś takiego jako alternatywę.
https://rekuper.pl/produkt/rekuperator-centrala-prodmax-pro-mini-300-h-v/?attribute_wariant=CLASSIC&utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=Wszystkie%20produkty&utm_medium=cpc&utm_term=2121&gclid=Cj0KCQiA95aRBhCsARIsAC2xvfyPLJ6mU_xmSa2bWiWNVSogYdnxF0Da7Qp6A2iWq-dOKzbjo9YL7ScaApQDEALw_wcB
Chciałbym sprawę rekuperacji mieć już zamkniętą a tu takie buty.
