_John 29.04.2022 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2022 Chętnie poczytam. Mnie się nie spieszy. Jak będziesz zasilał ten bufor i z jaką mocą? PC PW 8 kW mocy chłodniczej, Moc chłodnicza była drugorzędna, urządzenie dobrane pod sezon grzewczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
davidcie 02.05.2022 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2022 Więc jeśli w domu utrzymujesz temperaturę rzędu 25 st*C a nawiewasz 300 m3/h powietrza o temperaturze 15*C to taki system ma moc chłodniczą na poziomie 1 kW - reszta jest "tracona" na uzdatnieniu powietrza zewnętrznego. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie łopatologiczne, otworzyłeś mi klapkę na mentalnych oczach, że faktycznie nie ma co rozpatrywać moc chłodniczej od t(zewn) a jedynie t(wewn). Tabelka CoolBoxa dla t=25°C i Rh=50% → t=9,7°C i Rh=99,1% przy 300 m³/h podaje co prawda moc jawną 1,5kW a nie 1kW ale no szału nie ma delikatnie mówiąc. Podobnie jak kierunek dyskusji miałem pomysł by rozważyć chłodzenie podłogą; nie PC a klasycznym agregatem (agregat plus sterowanie 0÷10V już mam). Na jednym ze szkoleń spotkałem człowieka, który coś takiego sobie (do PC) zamontował i mówi, że przy podłodze 18°C jest odczuwalna poprawa komfortu bez dyskomfortu zbyt zimnej podłogi... ale ciekaw jestem, w którą stronę potoczy się dyskurs tu na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 02.05.2022 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2022 Jak chodzi w kapciach to może i nie czuje dyskomfortu Mam system scienno podłogowy. W wiatrolapie mam jeden obwód na ścianę i podłogę i to jedyne pomieszczenie, gdzie podłoga też chlodzi. Nic w tym przyjemnego, na szczęście krótko się tam przebywa Samo chłodzenie płaszczyznami - z wykluczeniem podłóg, bardzo sobie chwalę. A że jeszcze idzie to z DZ to prawie za darmo i regeneruje DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3rav 07.06.2022 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2022 (edytowane) W mojej wersji 302 odkleja się izolacja od zaślepek filtrów, też tak macie? Jestem rozczarowany tym faktem bo ten rekuperator kosztował mnie 7tys. zł, producent wysłał mi nową zaślepkę i wygląda to marnie, na dość dużym obwodzie widać że nie jest sklejona poprawnie. Edytowane 7 Czerwca 2022 przez 3rav Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 18.08.2022 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2022 jest nowy model na stronie. Ciekawa koncepcja ale różna od tego co mieli do tej pory. Nauczyli się czegoś na pierwszym izzi czy nadal to będzie lekki eksperyment? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 21.08.2022 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2022 Mam kilka pytań, najlepiej do OPa 1. co to jest za moduł i dlaczego jest fajny? https://github.com/hansons83/izzifast_erv300_component 2. czy mogę się wpiąć dodatkowo swoimi przewodami w złącza nr 16 od czujników temperatury, by je np podłączyć do jakiegoś raspberry i mieć te dane w home assistant? 3. czujniki które się często psują w tym modelu to NTC 10K ? Jest jakieś zdjęcie jak się to wymienia? 4. Które złącza są najciekawsze do użycia? Będę miał trochę trudny dostęp do płytki z automatyką dlatego planuję sobie wyprowadzić "przedłużki" i się wpinać do nich. Wszystkich nie będę przedłużał bo to bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 22.08.2022 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2022 Mam kilka pytań, najlepiej do OPa 1. co to jest za moduł i dlaczego jest fajny? https://github.com/hansons83/izzifast_erv300_component 2. czy mogę się wpiąć dodatkowo swoimi przewodami w złącza nr 16 od czujników temperatury, by je np podłączyć do jakiegoś raspberry i mieć te dane w home assistant? 3. czujniki które się często psują w tym modelu to NTC 10K ? Jest jakieś zdjęcie jak się to wymienia? 4. Które złącza są najciekawsze do użycia? Będę miał trochę trudny dostęp do płytki z automatyką dlatego planuję sobie wyprowadzić "przedłużki" i się wpinać do nich. Wszystkich nie będę przedłużał bo to bez sensu. z tego co widzę to możesz odpiąć wyświetlacz (w wersji master) i sterować sobie reku z HA. Odczyty temperatury też będziesz tam miał (chyba) - nie wiem co ten komponent wystawia dokładnie.Ale raczej wszystko to co jest na wyświetlaczu. Musisz mieć jakiś konwenter RS485 -> lan żeby to działało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 22.08.2022 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2022 jest nowy model na stronie. Ciekawa koncepcja ale różna od tego co mieli do tej pory. Nauczyli się czegoś na pierwszym izzi czy nadal to będzie lekki eksperyment? 402? 9 tysięcy. 2 więcej niż poprzednik. W dodatku "golas" - wszystkie czujniki dodatkowo. Trochę drogo, nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 22.08.2022 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2022 (edytowane) 402? 9 tysięcy. 2 więcej niż poprzednik. W dodatku "golas" - wszystkie czujniki dodatkowo. Trochę drogo, nie? biorąc pod uwagę, że 400ka erv od thesli to ponad 15 tys to bym powiedział, że cena jest atrakcyjna. Czujnik co jest kompletnie zbędny. Z cf kosztuje brutto 9250. Różnica w cenie do 300 to 1050zł. Trochę daleko do 2 tyś i to nowy model a nie poprzednik. Zarówno jeśli chodzi o wyprowadzenia jak i moc. Edytowane 22 Sierpnia 2022 przez eMdzeJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guja 23.08.2022 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 Też podpinam się pod pytanie o izzi 402. Dodali tabelkę na stronie czyli dalej jest bez nagrzewnicy wstępnej . Ciekawe czy choć wymiennik jest wiekszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 23.08.2022 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 W tej cenie to już można kupić Komfoventa i zapomnieć o nagrzewnicy ….. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guja 23.08.2022 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 Gdzie dostane domekta w tej cenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.08.2022 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 W tej cenie to już można kupić Komfoventa i zapomnieć o nagrzewnicy ….. Entalpiczną 400? Gdzie? I o co chodzi z tą nagrzewnicą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 23.08.2022 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 Gdzie dostane domekta w tej cenie ? Podpytaj firmy montażowe. Cena katalogowa faktycznie poraża , ale oni maja naprawdę spore upusty… Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 23.08.2022 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 Entalpiczną 400? Gdzie? I o co chodzi z tą nagrzewnicą? Żadna Entalpia, obrotowy , przecież wiesz ….. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.08.2022 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 Tyle, ze te firmy nie chca sie dzielic tymi upustami. Gdy kupowalem thessle to na kilka zapytan tylko jedno bylo sporo ponizej pozostałych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.08.2022 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 Żadna Entalpia, obrotowy , przecież wiesz ….. Niby skąd mam wiedzieć, że nie DOMEKT-CF-400-V-R1-F7/M5-C6-ER? Tak czy inaczej - rekuperatory które nie mają polimerowego wymiennika z odzyskiem wilgoci i wentylatorów EC to niższa liga. A w dzisiejszych czasach to trochę jak z węglem - trzeba pytać nie "za ile" tylko "kiedy będzie dostępny" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 23.08.2022 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 Tak czy inaczej - rekuperatory które nie mają polimerowego wymiennika z odzyskiem wilgoci i wentylatorów EC to niższa liga. Czy oprócz tego z wątku w ogóle jeszcze jakiś jest w takim zestawieniu? Dlaczego te wentylatory EC lesze? Są też wymienniki z odzyskiem wilgoci celulozowe - są gorsze od polimerowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.08.2022 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 Czy oprócz tego z wątku w ogóle jeszcze jakiś jest w takim zestawieniu? Dlaczego te wentylatory EC lesze? Są też wymienniki z odzyskiem wilgoci celulozowe - są gorsze od polimerowych? Inne wymienniki odzyskujące również wilgoć mają znacznie mniejszą sprawność odzysku ciepła. Inne wentylatory nie tylko nie maja równie wysokiej sprawności (czyli trzeba im więcej W dostarczyć, żeby osiągnąć te same przepływy przy tym samym sprężu) to jeszcze nie schodzą tak nisko z obrotami a w tych najgorszych masz odczepy na uzwojeniach - czyli "zahardkodowane" możliwe biegi. A to oznacza, że nie będziesz mógł np. ustawić 20% wydajności na czas nieobecności albo i w ogóle minimum będzie np. 60% mocy maksymalnej. A to oznacza niepotrzebne przewentylowanie czyli straty ciepła i wilgoci (bo w największe mrozy ERV potrafi sobie nie poradzić z utrzymaniem wilgotności >40%). Jest trochę rekuperatorów spełniających te wymogi - tylko są znacznie droższe od Izzi. Ale i tak nie opłaca się kupować nie posiadających tych dwóch cech - bo to się przekłada na koszty (a "przy okazji" na komfort, bo mniejsza sprawność wymiennika i większe przepływy to niższa temperatura nawiewu i niższa wilgotność w zimie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guja 23.08.2022 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 (edytowane) Rok temu bardzo mocno rozważałem zakup domekta r400v, gdyby ktoś mi dzisiaj zaproponował go w cenie izzi to pewnie bym to kupił... ale że mamy ceny jakie są obecnie to bardziej się skłaniam ku izzi , teraz tylko kwestia czy 302 czy 402. Sposób montaży bardziej mi odpowiada sufitowy aczkolwiek jeśli nowy model ma większy wymiennik to wybiorę jego. Edytowane 23 Sierpnia 2022 przez guja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
