kopa60 06.04.2019 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2019 (edytowane) Kupiłem siedlisko ze starym drewnianym domem bez łazienki, we wsi nie ma kanalizacji. Chciałbym zainwestować w przydomowa oczyszczalnię ścieków którą chciałbym zlokalizować około 40m od domu (z tego co wyczytałem do jest dosyć spora odległość), działka naturalnie opada w stronę gdzie oczyszczalnie chciałbym zlokalizować tak że spadek 2cm na 1m nie będzie żadnym problemem, w praktyce wyjdzie pewnie trochę więcej. Chciałbym najpierw położyć rurę i zbudować oczyszczalnie, prowizoryczną łazienkę zrobiłbym później (dom w dłuższej perspektywie do rozbiórki, ale niech posłuży jakiś czas rekreacyjnie chociaż). Jak głęboko trzeba położyć rurę? Nieruchomość leży na granicy stref przemarzania 1m/1.2m. Czy to że rura będzie taka długo to czy trzeba jakoś średnicę większą zastosować? czy 160mm wystarczy? Jak to jest ze studzienkami aby było później łatwo podłączyć nowowybudowany budynek (w planach) jak i tymczasową łazienkę w starym domu? Zamontować na dnie pierwszej studzienki kinetę która ma trzy porty na rury (jeden dla łazienki w starym domu, drugi na podłączenie nowego domu, trzeci port na rurę do oczyszczalni) czy po prostu w przyszłości będzie wystarczyło odkopać studzienkę i wwiercić się z rurą wyżej? Może trochę o banalne rzeczy pytam, ale kompletny laik ze mnie:/ Załączam mapkę jak to ma wyglądać w przyszłości. Jakby to miało znaczenie to podłoże jest gliniaste, niski poziom wód gruntowych (na pewno niżej niż 4m) Z góry dziękuje za życzliwość. Edytowane 1 Stycznia 2020 przez kopa60 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246468-jak-samemu-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-rur%C4%99-kanalizacyjn%C4%85-do-planowanej-przydomowej-oczyszczalni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 06.04.2019 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2019 Zachowaj spadki, nie zrób gdzieś syfonu, rura 160 wystarczy. Głębokość pół metra, to tak nie zamarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246468-jak-samemu-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-rur%C4%99-kanalizacyjn%C4%85-do-planowanej-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-7672091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.04.2019 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2019 Jak masz możliwość to jednak daj poniżej granicy przemarzania wbrew temu co pisze przedmówca. Tak jest zgodnie ze sztuką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246468-jak-samemu-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-rur%C4%99-kanalizacyjn%C4%85-do-planowanej-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-7672176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 07.04.2019 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Głębokość pół metra, to tak nie zamarza. Nie zamarza bo z reguły ścieki z kanalizacji są ciepłe. Ale na takim długim odcinku mogą się wychłodzić i nie będzie już tak różowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246468-jak-samemu-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-rur%C4%99-kanalizacyjn%C4%85-do-planowanej-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-7672238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 07.04.2019 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 to teraz taka mała zagadka: jak zaczniemy układać rurę w strefie ponizej przemarzania i na 40 m zachowamy spadki, to na jakiej głebosci wyjdzie nam podłączenie oczyszczalni ścieków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246468-jak-samemu-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-rur%C4%99-kanalizacyjn%C4%85-do-planowanej-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-7672252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 07.04.2019 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 No właśnie. Na końcu i tak trzeba wyjść tuż pod powierzchnię, no chyba, że ktoś chce oczyszczalnię wkopać głęboko i potem się z tym męczyć. Ścieki owszem się wychłodzą na takim dystansie bardziej niż na krótkim, ale na głębokości pół metra ujemna temperatura panuje rzadko i krótko, a ścieki z jednego prysznica roztopią wszystko w razie czego. Fakt faktem, że mając spadek terenu w kierunku oczyszczalni i minikoparkę, zakopanie tego dalsze pół metra głębiej nie jest filozofią, chociaż trudniej się układa rurę niż na pół metrze (trudno już sięgnąć ręką na dół wykopu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246468-jak-samemu-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-rur%C4%99-kanalizacyjn%C4%85-do-planowanej-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-7672406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kopa60 01.01.2020 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2020 Trochę odkopuje, jestem prawie zdecydowany na biorocka, nie bedzie jakiegoś problemu z formalnościami żeby kiedyś podpiąć tego biorocka pod nowo wybudowany dom tak że jedna oczyszczalnia bedzie odbierała z dwóch domów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246468-jak-samemu-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-rur%C4%99-kanalizacyjn%C4%85-do-planowanej-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-7756547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 02.01.2020 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 Zachowaj spadek jak teren, czyli kopiesz na stałej głębokości. Tak jest bezpieczniej na przyszłość. Wypłycenie na końcu czyli tam gdzie ciecz jest najzimniejsza/najbardziej wystudzona jest ryzykowne i będzie źle wpływało na pracę bakterii, w obniżonej temperaturze stają się "leniwe". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246468-jak-samemu-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-rur%C4%99-kanalizacyjn%C4%85-do-planowanej-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-7756886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
