Witam wszystkich. Mam dylemat jak dobrze zrobić ocieplenie, izolację poddasza użytkowego.
Od razu powiem, że ociepleniu z piany mówię stanowcze nie i nikt mnie do tego nie przekona. Dlatego nie chcę, aby ten wątek był o pianie i ewentualnym przekonywaniu na nią (kiedyś napiszę w innym wątku, dlaczego jej nie chcę).
Zdecydowałem się bardzo wstępnie na izolację z wełny celulozowej, mało popularnej - fakt.
A planuję to zrobić w następujący sposób (dach dwuspadowy, 40 stopni, z lukarną):
Na więźbę dachową chcę dać zamiast membrany płyty z włókna drzewnego STEICO (płyty nakrokwiowe na wpust). na to łaty, kontrłaty i blachodachówkę.
Problemem jest natomiast to co będzie pod płytą nakrokwiową (pomiędzy krokwiami i trochę w kierunku poddasza). Tą część chcę nawiać wełną celulozową, ale idąc w stronę pomieszczeń co ma być dalej ???
Słyszałem, że dobrą opcją jest płyta OSB, czyli konstrukcja idąc od dachu wyglądałaby następująco:
-płyta nakrokwiowa STEICO (nad nią łata,kontłata i blachodachówka), w stronę pomieszczenia następnie:
- wełna celulozowa (jakieś 30 -35 cm grubości), potem:
- płyta OSB (na stelażu jakimś ?), potem:
- płyta GK i na koniec:
- farba
Czy taki układ jest dobry ? Czy może coś pominąłem ??? STEICO pełni funkcję membrany, coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/plyta-nakrokwiowa-steico-uniwersal-6934428225
Ale nie wiem jeszcze jaka to będzie grubość.
Czy powyższe warstwy są prawidłowe ?
https://forum.murator.pl/topic/246553-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego-celuloza-p%C5%82yty-steico-osb/
Generalnie uklad bliski idealowi, polaczenia plyty osb musisz pozaklejac odpowiednia tasma paroszczelna i bedziesz mial porzadny, otwartodyfuzyjny dach, zgodny z aktualnym stanem wiedzy i techniki nt. przegrod w konstrukcjach szkieletowych. Nie sluchaj Januszy budownictwa, ze tam musi byc paroizolacja- u ciebie funkcjie opozniacza przenikania pary pelni szczelnie wykonana warstwa osb. Do tej plyty jednach chyba jest potrzebne krycie wstepne. Ze strony Steico sciagnij kalalog szczegolow konstrukcyjnych, jak nie ma zadzwon do doradcy i popros o wersje papierowa. Steico to chyba jedyny producent ktory oferuje kompletny system dla budownictwa szkieletowego.
Alternatywnie do celulozy mozesz stosowac welne drzewna, jest drozsza jednostkowo ale koszt izolacji wychodzi podobny bo gestosc zasypu jest mniejsza niz dla celulozy.
Kaizen. Pod blachą będzie płyta STEICO, także do płyty OSB daleko, bo jeszcze warstwa celulozy.
Dodatkowo warto chyba wykonać okap dachu i też go zasypać ? Trzasnąć ciągłość izolacji znad krokwi (płyty) poprzez okap i łączyć ze ścianą budynku ?
Gambit565, dzięki za wpis. Cieszę się, że jakoś to w miarę dobrze wyszło.
Nie wiem, czy dobrym pomysłem nie jest przylepienie płyt do siebie klejem jakimś (np. tych na pióro- wpust, lub zwykłych). Może dodatkowo zlepienie taśmą ?
Czy na OSB można dać już bezpośrednio płytę GK ?
Jest odporna na roztapiający się śnieg, czy lód z wody skroplonej od spodu blachodachówki?
Producent pisze tak:
multi-funkcjonalność: wiatroizolacja, ochrona przed deszczem*, gradem, UV, pyłem, kurzem - wszystko w jednej warstwie
*ochrona przed deszczem dla dachów o kącie nachylenia powyżej 16°
niżej jeszcze:
możliwość stosowania jako pokrycie tymczasowe do 12 tygodni
Zaś opis znajduje się pod wskazanym linkiem:
https://www.steico.com/index.php?id=106&L=3
Kaizen, nie wiem czy tak jest jak piszesz. Czy ochrona jest. Zapytam przy okazji producenta. Na logikę biorę, że raczej taka ochrona będzie, skoro płyty te dedykowane są właśnie takim zastosowaniom.
układ jak najbardziej prawidłowy :) można rozwazyć również granulat z wełny skalnej GRANROCK SUPER który jest niepalny (najwyżasza klasa rekacji na ogień A1) , paroprzepuszczalny, i hydrofobizowany w procesie produkcyjnym dzięki czemu nie chłonie wilgoci z powietrza. Przy tym jest bardzo prosty w wykonainu.
Najlepiej pokazuje to film Łukasza Budowlańca który jakiś czas temu zdecydował się na ten produkt
https://www.rockwool.pl/produkty/granrock-super
Przewagą wełny celulozowej to jej pojemność cieplna (o ile dobrze pamiętam), możliwość absorpcji wilgoci (nawet do 15%) oraz niezmienność parametrów po zawilgoceniu.
W mojej opinii tak niepopularny produkt jak wełna celulozowa dość znacznie przewyższa swoich konkurentów, także raczej przy tym pozostanę. Zastanawiam się jeszcze nad dobrym dociepleniem okapu dachu. Ktoś może ma jakiś sprawdzony patent ? Myślę, że dobrze by było nad tym się także pochylić.
Ale ważniejszy jeszcze jeden temat. Jak proponujecie ocieplić ścianę pionową lukarny na poddaszu ? Będzie ona dość spora. Myślę też o zasypaniu celulozą, ale tak jak od środka pomieszczenia będzie płyta GK oraz płyta OSB, następnie warstwa celulozy ..... i co dalej na zewnątrz ? Styropian raczej niewskazany, bo zamknie zbyt szczelnie wełnę, także tu nie wiem jak tą ścianę ocieplać na zewnątrz.
Może jakiś dobry pomysł ? Nie musi być budżetowy, ma być dobrze ;)
Jak ma byc tynkowane to masz produkty otwartodyfuzyjne Steico do tynkowania- Steico duo, protect czy protect dry
gambit565, wielkie dzięki za podpowiedź. W wolnym czasie poczytam o tych systemach dokładnie.
U mnie mały problem polega na tym, że ta pionowa (dość spora) ściana będzie znajdowała się w obrębie poddasza, zaś niżej jest parter budynku, który ma wykonaną izolację ze styropianu. Także w jakiś zmyślny sposób muszę pociągnąć tą izolację wyżej.
Zastanawiałem się, czy jest sens około pół metra pod stropem odciąć ten styropian (zachodząc na parter) i dać w tą część to co dam na lukarnę i ściankę kolankową ?
Jako izolację ścian zewnętrznych możesz użyć tówniez skalnej wełny mineralnej np. FRONTROCK MAX E ktory ma strukturę dwugestościowa z wierzchnią warstwą utwardzoną zabezpieczającą przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowo charakteryzuje się dobrym współczynnikiem przewodzenia ciepła, gdyż lambda produktu wynosi 0,036 W/mK
Więcej o tym produkcie przeczytasz tutaj :
https://www.rockwool.pl/produkty/frontrock-max-e
  • 10 months później...
Adamek_lon1. To dokładnie mój układ warstw dachu. Tyle że ja od strony poddasza daję tylko płytę osb bitą bezpośrednio do dolnej stopki betki dwuteowej. Jakoś ją tylko liznę np. gipsem lub jakimś cienkowarstwowym tynkiem. Ciekaw jestem jakiej grubości płytę uniwersal dałeś. Tam grubość jest zależna od rozstawu krokwi. Z celulozą też racja. Zadna wełna mineralna jej nie dorównuje.
