czy ktoś buduje projekt z Widokiem ( Domy Czystej Energii ) ?
http://domyczystejenergii.pl/projekty-domow/z-widokiem
Co sądzicie o tym projekcie? czy jest to dom tani w budowie z waszej perspektywy? Do tej pory nie spotkałem się z podobnym projektem domu, ale sama bryła i rozmieszczenie wygląda interesująco. Jestem ciekawy waszych opinii i spostrzeżeń na temat tego domu.
https://forum.murator.pl/topic/246919-projekt-z-widokiem/
Cała konstrukcja nawisów - balkonu i wiaty jeśli jest betonowa to stanowi duży mostek ciepły i wymaga sporo zbrojenia. A balkon w domu jednorodzinnym to dekoracja elewacji niż rzeczywiście używany element.
trochę bez sensu tyle okien w pom. gospodarczym. To pionowe okno to raczej drzwi mają być, bo wizualizacja i rzut się rozjeżdżają? W każdym razie goście będą pukać do pom. gospodarczego, bo drzwi wejściowe trudniej znaleźć :D
Kuchnia z takim wielkim oknem będzie się bardzo nagrzewać latem.
Pokoje na poddaszu bardzo niewygodne bo poddasze ma spore skosy.
https://forum.murator.pl/topic/246919-projekt-z-widokiem/#findComment-7678613
Obstawiam, że jak dostaniesz wycenę samego szklenia pod balkonem to spadniesz z krzesła.
Poziom zero na równo z gruntem to potencjalne problemy z wilgocią - trzeba dokładnej ekipy i dwóch czapek pieniędzy, żeby się przed wilgocią w miarę zabezpieczyć (a i tak ryzyko będzie większe niż przy poziomie zero z pół metra nad poziomem terenu).
Podobnie balkon - czapka pieniędzy na izolację termiczną i przeciwwilgociową. Kolejne pieniądze na szklenie i barierki.
Układ pomieszczeń słaby - tylko jedna łazienka na trzy sypialnie to za mało.
https://forum.murator.pl/topic/246919-projekt-z-widokiem/#findComment-7678639
mam 15 cm nad poziomem chodnika przed działką i sucho jak pieprz. Więc zależy od warunków gruntowych.
Bardziej kwestia płyty. Przy ławach miałabyś poziomą hydroizolację na chudziaku 10-15cm poniżej poziomu terenu, więc żeby miała sens, to trzeba by kombinować szczelne jej wywinięcie na zewnątrz domu powyżej poziomu terenu.
Warunki gruntowe (czy raczej wodne) nie są dane raz na zawsze i lepiej wziąć na to poprawkę. Na samym początku poszukiwania działki (z 8 lat temu) trafiliśmy na dziwną wiosnę. Woda stała w miejscach, w których później jej nie widzieliśmy. A wcale nie była to najbardziej deszczowa wiosna ani najbardziej śnieżna zima.
https://forum.murator.pl/topic/246919-projekt-z-widokiem/#findComment-7678685
