Witam.
Pytanie takie jak w temacie gdzie dokładnie umieścić czujnik temperatury CWU boilera, ponieważ na piecu gazowym pokazuje mi temperaturę wody 47°C a gdy puszczam wodę to jest ona letnia, nawet gdy zleje wodę z rurek. Nie raz jest gorąca a nie raz zimna...
Czujnik mam przymocowany do rurki w miejscu którym dochodzi ciepła woda z pieca. Wydaje mi się że to złe miejsce. Nie powinna być ona jakoś przymocowana przy boilerze ?
https://zapodaj.net/9225962d1848c.jpg.html
Pozdrawiam i czekam na wasze porady.
Edytowane przez RoccoPL
https://forum.murator.pl/topic/246955-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-czujnik-temperatury-wody-cwu/
Nie ma idealnego miejsca . Ale zazwyczaj w zasobnikach z weżownicą montuje sie na 1/3 wysokoćsi od dołu w zasobniku w specjalnej mufie pomiarowej. Można tez przykleić do zasobnika na tej 1/3 wysokości.Teraz jest źle
https://forum.murator.pl/topic/246955-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-czujnik-temperatury-wody-cwu/#findComment-7679220
  • 3 years później...
Żeby nie robić nowych tematów podepnę się tutaj . Mam 200L cwu zasilany PC wężownica duża na prawie cały zbiornik i są dwa gniazda na czujnik temperatury jedno na 1/3 od góry a drugi 1/3 od dołu . które gniazdo lepiej bo teraz mam wyżej i mam wrażenie że tej ciepłej wody jest dość nie za dużo . Czy gdybym przełożył czujnik na dolne gniazdo to pewnie zyskam więcej ciepłej wody ale i PC będzie dłużej ten zład zagrzewać Teraz mam ustawione grzanie harmonogramem raz dziennie nad ranem do 45 st i wieczorem zostaje woda ok 37 st i tak nam styka. Jak macie u siebie.
https://forum.murator.pl/topic/246955-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-czujnik-temperatury-wody-cwu/#findComment-8040413
Czujnik montuje się na wysokości 1/3 od dołu zasobnika. Umiejscowienie go u góry prowadzi do niedogrzewania zasobnika, w dodatku PCi będzie włączała się bardzo późno, tzn. dopiero po opróżnieniu większości zasobnika z ciepłej wody. Może dojść do sytuacji, gdzie ciepła woda w kranie pozornie jest, ale przy większym rozbiorze (np. wanna czy dłuższy prysznic) nagle okaże się, że jej już nie ma, a pompa stała bezczynnie zamiast zawczasu uzupełnić ubytek.
https://forum.murator.pl/topic/246955-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-czujnik-temperatury-wody-cwu/#findComment-8040423
Też mam CWU 200 litrów (Termica WW 200 N).
Czujnik jest na 1/3 wysokości, zgodnie z tym co piszą przedmówcy.
Ciekawe jest to, że kocioł Vitodens pokazuje mi czasem 18 stopni (na 1/3 wysokości), a termometr na górze zasobnika pokazuje ponad 50 stopni.
Edytowane przez Robinson74
https://forum.murator.pl/topic/246955-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-czujnik-temperatury-wody-cwu/#findComment-8040923
