odbieramy domek który ma już przygotowany komin pod kominek.
Jednak ze względów stylistycznych na kominek w zaplanowanym miescu z boku komina stanąć nie może. Ale podoba nam się wizja postawienia nowoczesnej kozy z przodu komina.
Koza ma pełnić funkcję mebla (z płomieniem w środku :). Do ogrzewania jest podłogówka zasilana kotłem gazowym.
Problem jest taki, że koza powinna stanąc w osi komina czyli nie bezpośrednio pod ale obok kanału dymowego i obok istniejącego wylotu.
Wymyśliłem sobie, że jest to wykonalne jeśli:
- wejście do komina przeniesiemy z boku komina na przód
- koze odsunąc od komina w głab pokoju na ca 15cm
- przewód poprowadzić tak jak na rysunku: od kozy pionowa rura czarna około 1m, kolanko w głąb i dalej przewodem skośnym (może elastycznym) do komina
- skośny przewód zamaskujemy np. płytą G-K (co powiększy rozmiar komina o owe 15cm), dlatego najlepiej aby przewód skośny był płaski (nie wiem czy dopuszczalne jest zastosowanie przewodu o mniejszej średnicy np.80mm.
Na szczęście doprowadzenie powietrza zewnętrznego można jeszcze przesunąć, tak aby było pod kozą. A dostęp do wyczystki, choć utrudniony to będzie możliwy - np. odkurzaczem.
Proszę Was o ocenę rozwiązania, ewentualnie alternatywne rozwiązanie.
Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/247021-jak-przenie%C5%9B%C4%87-wylot-i-przesun%C4%85%C4%87-koz%C4%99/
Dla dobrej firmy to pikuś.
Przenieść wlot do komina wklejając króciec ceramiczny na front za pomocą odpowiedniego kitu, przenieść wyczystkę na bok, dolot pod kozę przenieść wedle rysunku technicznego ze strony producenta aby był centralnie w otworze dolnym kozy,
Kozę podpiąć rurami oraz kolanami nastawnymi.
Finito. Zleć to firmie z pojęciem w Twojej okolicy. Dadzą gwarancję itp.
Z góry dziękuję.
Wyczystka + odkurzacz = częsta przyczyna pożaru.....
Teraz płyta gk. To papier i gips. Wszystko odporne na temperatury do ok 100 o C. Rura dymowa to zwykle kilkaset stopni, więc kombinuj / pytaj dalej, ale z uwzględnieniem tego co Ci napisałem.
Zlecę, chodzi mi o potwierdzenie czy to wykonalne, bo muszę właśnie podać developerowi gdzie ma wyprowadzić ów dolot.
Sama zmiana podejść jest możliwa, ale nawet wtedy koza postawiona w osi komina będzie pod kanałem wentylacyjnym anie nie dymowym. Zatem nie będzie centralnie pod wlotem do komina tylko jakieś 30cm z boku, a estetycznie będzie tylko jak rura będzie pionowo.
1. Wyczystka jest. A gdzie kratka przewietrzająca i odskraplacz? Ten montaż jest zgodny z instrukcja producenta komina?
2. Nie montuj kozy tak blisko ściany. Przez chwilę tak miałem i bałem się, czy tynk cementowy to przetrwa. GK w tym miejscu się rozsypie (i oby karton się nie zapalił).
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=419697
Jak bardzo chcesz, to zabuduj płytami do tego przeznaczonymi. Tylko przy kozie to jakoś mi to zupełnie wizualnie nie pasuje.
3. Jak chcesz przenieść doprowadzenie powietrza? To nie idzie pod chudziakiem? Ile termoizolacji się zmieści na kanale, jak go dasz w styropianie? Czy może jeszcze ze styropianu rura będzie wystawała, znając standardy izolacji deweloperów. Czy to doprowadzenie to kanał przy kominie?
4. Przenieść wyczystkę i trójnik się da. Zleć to fachowcom. Czy jednak ma to sens, jak będziesz musiał wyjechać o te 30 cm bardziej na środek pokoju, niż jak postawisz obok komina?
Edytowane przez Kaizen
Co zrobić z kratką przewietrzającą w domu z rekuperacją?
Co bym sugerował...
1.Otworzyć wentylację i komin dymowy, wykonując przesunięcie w osi wewnątrz komina. To nie jest zadanie dla dewelopera, tylko dla kumatego fachury. Drogie i trudne - wymagające doświadczenia i wiedzy.
2.Prostsze rozwiązanie. Przerobić wylot obracając lub przenosząc na wprost, a symetrię ustawienia kozy na środku "komina", uzyskać dobudowując z prawej strony tyle co z lewej zajmuje kanał wentylacyjny.
Zrób jak napisał endrju, a jak chcesz mieć estetycznie-symetrycznie, to poszerz sobie komin, dokładając parę cegiełek/płyt k-w/czy cokolwiek jeszcze wymyślisz z boku, z prawej strony. Wyczystka z boku, rury spalinowej nie zabudowujesz, tylko bezpośrednio wchodzi "w ścianę". Najprościej, najszybciej, bez kombinowania.
Zamontować zgodnie z instrukcją.
A co, ma się tam woda lać i mają wyłazić zacieki i pojawiać się życie? Zamykanie również od dołu przestrzeni zamkniętej od góry, w której jest wełna, to Twoim zdaniem dobry pomysł?
Kratka przewietrzająca to wentylacja grawitacyjna...Dalej pisać czy już łapiesz?
Jeszcze jedno - odkraplaczy nie robi się dla paliw stałych....
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
Heh, napisałem dokładnie to, co Batura w punkcie 2-gim, tylko on był o 5 minut szybszy :)
Czyli ten wariant powinien zrealizować...;)
Napisz dalej. Najlepiej zalecenie producenta komina z wełną, żeby nie wentylować tej przestrzeni. Kratka wentylująca dach ani komin nie jest wentylacją grawitacyjna domu.
W warunkach gwarancji jasno stoi że warunkiem uznania gwarancji jest wykorzystanie kompletnych akcesoriów i montaż zgodnie z instrukcją. A tam nic nie ma o możliwości rezygnacji z kratki ani odskraplacza.
Przecież od góry jest zamknięty czapą. Że na styku ustnika i płyty betonowej może się powietrze wydostać? Przez dziurkę od klucza też. To pomijalne ilości. Żaden dom nie jest szczelny - standard pasywny dopuszcza do pół wymiany przy różnicy ciśnień 50Pa i to przy zatkaniu wszelkich otworów.
Mi się polało w czasie ulewy. Jakbym nie miał odskraplacza to pewnie długo stało w kominie i w końcu życie by się zalęgło. Że lepiej strażaka czy daszek? Odskraplacz był w cenie zestawu, gwarancja wymaga jego montażu - a strażak kosztuje ładnych kilka stów.
Dlatego żeby nie babrać się sadzą i popiołem w mokrej wyczystce, albo spuszczać wody odkraplaczem, montuję daszki na kominach. Jak kto lubi....
O wentylacji zamilknę, bo masz za duże dziurki od klucza by prowadzić merytoryczny dyskurs...:)
Kaizen, kupiłeś uniwersalny komin to masz odskraplacz, jak byś kupił taki do paliw stałych to i w instrukcji tego odskraplacza by nie było. i jest jeszcze u nas 2 i 3 strefa obciążenia wiatrem i § 143 wiadomego rozporządzenia.
Nie było w zestawie - a gwarancja j.w.
Tylko co mi za różnica, jak za to tak czy inaczej płacę kominiarzowi?
Wrzucisz jakiś dowód cugu przez taką kratkę? U siebie nie mogę takiego zaobserwować. Na górze też mi nie chce dmuchać - bo nie bardzo ma też którędy:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=428634
Jawar Nord do paliw stałych
Jest odskraplacz
No przy tej cenie coś trzeba wcisnąć. To jedna firma i Twoja wiedza na jej podstawie. nie wszystkie tak mają. Jak zapomnisz wyczyścić przed ulewą to i odskraplacz nie pomoże, wyleje się wyczystką;-) Ale to przy nawalnym deszczu i słabym wietrze;-)
Ps. Coś Ci się pomyliło w opisie "Przecież od góry jest zamknięty czapą. Że na styku ustnika i płyty betonowej może się powietrze wydostać? Przez dziurkę od klucza też. To pomijalne ilości. " na styku płyty i rury instrukcja przewiduje uszczelnienie co moim zdaniem jest niezbyt ale to tylko moje zdanie. Za to ta sama instrukcja pod płytą przewiduje kratkę wentylacyjną przestrzeni izolowanej komina i nie jest to dziurka od klucza;-)
Edytowane przez Remiks
W sensie że tak tanio? I jeszcze wciskają? Za Jawara izostatycznego zapłaciłem 1696,17 zł z dostawą. Za Schiedla izostatycznego (tak, na tę technologię się zafiksowałem) krzyczeli mi 3813 zł + transport.
Wątpię. Przy ulewnym deszczu ze 150ml mi się zebrało. Raz taka ulewa była. Jak nie wyczyszczę, to wsiąknie pewnie - albo się przesączy powoli.
Gdzie? Przeczytaj instrukcję uważnie - uszczelnić należy przestrzeń miedzy szalunkiem a płytą.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=429947
Miedzy szalunkiem a rura ceramiczną lub między płytą systemową a rura ceramiczna ma być luz umożliwiający pracę komina.
W instrukcji Schiedla to ładniej widać (idea ta sama w Jawarze):
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=429950
Ale gdyby było tak, jak piszesz, to żadne powietrze by góra nie mogło się wydostać (a nie jak pisałem pomijalne ilości).
Kratka wentylacyjna pod płytą? O jakiej instrukcji piszesz?
Dopytaj w Jawarze po co są kratka na dole i szczelina wentylacyjna u góry....będziesz mieć "dowód" :D . Bo mi nie uwierzysz...No i jeśli "nie dmucha" bo skopałeś montaż, będziesz mieć "dowód na utratę gwarancji"....
