Podepnę się pod temat.
Czy montaż kozy, w sposób przedstawiony na poniższym schemacie jest do zaakceptowania?
[ATTACH=CONFIG]429962[/ATTACH]
Z grubsza tak...."Z grubsza", bo nie znam szczegółów. Oczywiście pod warunkiem, że komuś nie przeszkadza fakt, że wyglądać to będzie jak pół dupy za krzakiem....
W sensie że tak tanio? I jeszcze wciskają? Za Jawara izostatycznego zapłaciłem 1696,17 zł z dostawą. Za Schiedla izostatycznego (tak, na tę technologię się zafiksowałem) krzyczeli mi 3813 zł + transport.
Wątpię. Przy ulewnym deszczu ze 150ml mi się zebrało. Raz taka ulewa była. Jak nie wyczyszczę, to wsiąknie pewnie - albo się przesączy powoli.
Gdzie? Przeczytaj instrukcję uważnie - uszczelnić należy przestrzeń miedzy szalunkiem a płytą.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=429947
Miedzy szalunkiem a rura ceramiczną lub między płytą systemową a rura ceramiczna ma być luz umożliwiający pracę komina.
W instrukcji Schiedla to ładniej widać (idea ta sama w Jawarze):
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=429950
Ale gdyby było tak, jak piszesz, to żadne powietrze by góra nie mogło się wydostać (a nie jak pisałem pomijalne ilości).
Kratka wentylacyjna pod płytą? O jakiej instrukcji piszesz?
Z uszczelnieniem masz rację, zbyt pobieżnie czytałem w instrukcji uszczelnienie między szalunkiem traconym. Pkt. 13 tej Twojej instrukcji przewiduje kratki do zasysania powietrza do spalania no i ciekawe co z gwarancją i warunkami pracy jak uznamy że powietrze do spalania niepotrzebne to sobie kratki zlikwidujemy. Są kominy gdzie te kratki występują w innym celu. Mam komin z odskraplaczem i bez daszku z pełną kontrolą tego ile z komina ścieka i tylko raz zdarzyło się w trakcie nawalnego deszczu by coś ciekło z niego. Mokra, nasączona sadza działa jak izolacja wilgociowa;-)
Ja mam uniwersal plus. Nie ma w nim doprowadzenia powietrza i nie ma tej kratki. Słusznie jednak się poprawiasz, że to nie kratka do wentylacji przestrzeni izolowanej komina (pisałeś "pod płytą przewiduje kratkę wentylacyjną przestrzeni izolowanej komina"), a doprowadzenie powietrza do spalania. Więc nijak ma się do dyskusji o wentylacji tej przestrzeni i tematu, który wywołał Piotr pytając "Co zrobić z kratką przewietrzającą w domu z rekuperacją?" której to kratki zresztą w tym kominie nie ma.
Jak nie potrzebujesz doprowadzenia powietrza do spalania i nie możesz go zamontować zgodnie z instrukcją to wybierasz inny komin.
Podlinkowałeś instrukcję takiego z kratkami to sam nie wiem o co Ci chodzi, trzeba było to https://www.jawar.com.pl/img/user/files/download/instrukcje/instrukcja-jawar-uniwersal-plus.pdf widocznie ten producent nie przewiduje wentylowania przestrzeni ocieplanej inni tak nie robią ale to Twój problem i producenta;-)
Jakbyś czytał, co napisałem podając tę instrukcję, to byś wiedział na dowód czego miała być. Tego, i tylko tego.
Trudno, żebym tą instrukcją obrazował odpowiedź na pytanie Piotra, skoro nie ma w niej kratki wentylacyjnej. Więc zadając pytanie Piotr nie mógł myśleć o tym kominie.
Znasz jakieś instrukcje, gdzie producent przy WG zaleca instalacje kratki wentylacyjnej, a przy mechanicznej nie?
Z mojej strony EOsT. Odpowiedź jest prosta - każdy element (czy to kratka, czy odskraplacz, czy cokolwiek innego) należy zamontować zgodnie z instrukcją czy jest WM, czy WG.
Edytowane przez Kaizen
Z jednej strony coś piszesz z innej reagujesz tylko na części wypowiedzi uznając że to ty decydujesz o czym dyskusja. EOT bo chyba nie EOsT ok kończymy dyskusję tylko po co zadajesz pytanie? Cyba że zadajesz pytania retoryczne.
No nie do końca. Kupowanie komina z systemem przewietrzania grawitacyjnego do domu z WM jest idiotyczne....Konia z rzędem inwestorom, którzy w trakcie zakupu swojego pierwszego w życiu komina, coś kumają z tego co tu dyskutowaliśmy.....
  • 7 months później...
Dla tych, co w to uwierzą... Ja uwierzyłem.
Wcześniej, zanim jeszcze podłączyłem kominek przez może rok uzbierało mi się mniej, niż połowa tego "wiaderka" ze zdjęcia. Wcześniej zaglądałem chyba w wakacje. Było zupełnie sucho - a przecież trochę ulew było. Zasłoniłem, zapomniałem. Przed świętami wiadomo, porządki. Odsłoniłem a tam:
Komin po minionym sezonie nie był czyszczony, palone w tym sezonie kilkanaście razy.
Nie wiem, czy więcej deszczu, czy brak cugu w zamkniętym kominie w czasie nie palenia nie pozwolił na odparowanie wilgoci ze ścianek, czy drewno nie było tak suche, jak mi się zdawało (minimum 1,5 roku leżało - większość trzy lata, bo ścięte pierwszego dnia budowy).
