Mylisz się i to bardzo - często jest mocowana na ścianie.
Ale z mondrym lepiej nie dyskutować...
Z mądrym czasem tak.
A ty mylisz się jeszcze bardziej. Montaż do konstrukcji budynku jednostki zewnętrznej jest błędem. Ma tak zamontowane u siebie ( egzemplarz pokazowy) .Budynek z płyt betonowych i suporeksu . Słychać po przeciwnej stronie budynku w sypialni ( PC DAIKIN 16)
Beton dobrze przenosi dźwięki i drgania.
Możliwe, że masz źle założone tłumiki drgań (lub ich nie masz(.
Daikin powinien być cichy.
Bezpieczniej i lepiej jest lokalizować jednostki zewnętrzne na fundamencie na gruncie + tłumiki drgań.
Większość ludzi ma tak właśnie zmontowaną jednostkę zewnętrzną a niewielu narzeka.
To mogą jednak być błędy montażu a nie błąd technologii montażu.
I tak lepiej jest postawić na fundamencie.
Arturo- fajnie zasłoniłeś wiatraczki.
Tak z innej beczki- kiedy tylko się tu odzywasz ,to przypomina mi się tekst pewnej piosenki :
„pojawiasz się i znikasz „
Usytuowanie jednostki zewnętrznej pompy ciepła w zależności od modelu powinno być w odległości mniejszej niż 30 metrów od jednostki wewnętrznej. Należy także zachować ok. 6 metrów wolnego miejsca przed parownikiem, ponieważ wszelkiego rodzaju przeszkody mogą powodować zwiększenie poziomu hałasu. Ze względu na szum wydzielany przez urządzenie dobrze jest również pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od okien. Pompy ciepła marki Junkers-Bosch posiadają wbudowane zabezpieczenie przenoszenia drgań na konstrukcję budynku. Sprężarka montowana jest na gumowych podkładkach. Podstawa urządzenia również posiada izolację, a cała pompa stoi na gumowych nóżkach. Dzięki temu nie jest wymagane stosowanie dodatkowej warstwy wibroizolacyjnej w fundamencie.
Przy okazji zachęcam do sprawdzenia oferty pomp ciepła marki Junkers-Bosch. Znajdują się w niej sprawdzone powietrzne pompy ciepła z rodziny Supraeco oraz Bosch Compress, które posiadają jeden z wyższych współczynników COP na rynku. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o pompach ciepła zachęcam do odwiedzenia strony internetowej produktu: https://www.junkers.pl/produkty/.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Junkers-Bosch
  • 4 weeks później...
Przy prostopadłym montażu jednostki zewnętrznej będzie problem z zabezpieczeniem jej przed deszczem/śniegiem oraz wszystkie wewnętrzne komponenty i obudowa zostały zaprojektowane do montażu równoległego na ścianie. Taki montaż jest również najprostszy i jednostka zewnętrza wygląda wtedy najładniej. Pompę można montować w oddaleniu od budynku (max 30m) gdy nie ma możliwości przy ścianie.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
Konsultant Junkers - Bosch
Dziękuję wszystkim za informacje, dużo mi to dało do myślenia
Zawsze powietrzne pompy ciepła, które widziałem u ludzi wyglądały tak
http://www.pompyciepla-podhale.com.pl/images/gallery/resize/Pompa_Ciep%C5%82a_008.jpg
Teraz wiem, ze są inne opcje, zrozumiałem wady takiego montażu i w sumie nie chodzi tylko o głośność i wibracje.
Swoją drogą czytałem, że rury prowadzące od jednostki zewnętrznej do wewnętrznej najlepiej powinny mieć poniżej 30m, ponieważ powyżej zaczynają mocno rosną straty energii.
Jest jeszcze aspekt finansowy. Jednostka montowana na elewacji traktowana jest jako element trwały budynku i ma VAT na montaż 8%. Jednostka wolnostojąca jest niezależnym urządzeniem na zewnątrz i na montaż jest 23% VAT.
Jednostka wolno stojąca jest niezależnym urządzeniem na zewnątrz i na montaż jest 23% VAT.
Jeszcze większe problemy są jak będziesz chciał ubezpieczyć PC ;
- bez problemu wchodzi w zakres ubezpieczenia budynku przy opcji I,
- natomiast przy opcji II- należy ja ubezpieczyć oddzielnie, dodatkowo,
Pompa na zdjęciu j/w jest zamontowana za blisko ściany, czytaj ;
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?340244-Jakich-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-unik%C4%85%C4%87-przed-monta%C5%BCem-pompy-ciep%C5%82a-jak-przygotowa%C4%87-budynek
-ja mam tak ;
Edytowane przez Andrzej5101
Takie podejście, jak to część jednego urządzenia, jest co najmniej dyskusyjne. Ale przecież jednostka wewnętrzna kosztuje złotowkę - więc nie ważne, jaka stawka.. Wewnętrzna kosztuje kilkanaście tysięcy.
Tłumaczenie a' la " dobra zmiana "
Mam zainstalowaną równolegle do domu przy balkonie, (barierki ażurowe nie zasłaniają powietrza) jeden klimatyzatorowiec powiedział mi, że lepiej by było zamontować na bocznej barierce czyli prostopadle do ściany.
