Proszę o poradę. Zawnioskowałem o przyłączenie energii elektrycznej 15 kW. W projekcie mam wytyczne 14 kW. Czy muszę to zmienić, czy w projekcie to jedynie wartość minimalna? Wybieram się właśnie z warunkami podłaczenia do zakladu energetycznego i nie wiem czy to zmienić czy zostawić.
https://forum.murator.pl/topic/247127-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/
Nic nie zmieniać. Ta różnica nie ma wpływu na końcową umowę z ZE.
Na dzień dzisiejszy ZE daje moc w "widełkach", i widnieje ona na papierze, ważniejsze jest limitowanie tej mocy przez ZE za pomocą zabezpieczenia przedlicznikowego.
https://forum.murator.pl/topic/247127-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-7681421
nie ma znaczenia, bierz 13kW, mniej zapłacisz, a i tak będziesz mógł do 17kW, a moc przyłączeniowa w projekcie budynku nie ma znaczenia. Jak zrobisz ogrzeanie na piece akumulacyjne i dasz dużą kuchnie indukcyjna, to i 25kW będzie mało. Bierzesz tyle ile Ci potrzeba.
https://forum.murator.pl/topic/247127-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-7681554
Ja wnioskowałem o 14 kW. Czy to znaczy, że też pociągnę nawet 17 kW czy będzie to "zablokowane" lub wywali bezpiecznik powyżej 14 kW?
https://forum.murator.pl/topic/247127-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-7681596
Przy 13kW prawdopodobnie (dopytaj w swoim ZE) zabezpieczenie będzie 20A. 14-16kW - 25A. A to jest realny problem, jak można obciążyć jedną fazę. Moc pobierana jest uśredniana na 15minut i u mnie rekord to jak dotąd 16,5kW przy kumulacji grzania - jednocześnie odpalone 7kW kabli, 6kW grzałek w bojlerze, pralka, zmywarka, piekarnik i normalne rzeczy.
https://forum.murator.pl/topic/247127-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-7681603
Ciekawa jest ta tabela ale chyba nie zawsze się sprawdza.
Ja mam moc przylączeniową 10kW a moje bezpieczniki przedlicznikowe to 32A. :)
Za licznikiem mam 16A.
Proste. Podejrzewam, że za licznikiem jest założony ogranicznik mocy, i do tego zaplombowany :)
https://forum.murator.pl/topic/247127-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-7681637
i wszystko sie zgadza, z tym, ze Ty patrzysz od strony zasilania-elektrowni, a ZE patrzy i opisuje od strony domu. To co w.g Ciebie jest przed licznikiem, dla ZE jest za licznikiem, a to co w/g Ciebie jest za licznikiem, do dla ZE jest przed licznikiem.
Ja np. mam zabezpieczenie zalicznikowe 40A, prze licznikiem 25A a moc przyłączeniowa 14kW. Opis w/g nomenklatury ZE
16A jest do mocy 10kW a Ty tyle masz., czyli wszystko się zgadza.
https://forum.murator.pl/topic/247127-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-7681638
tutaj jest schemat:
http://www.etipolam.com.pl/images/userfiles/pl-PL/ETI%20POLAM/Wsparcie%20Techniczne/Artykuly/Artykuly2/42_07-2009%20Etimat%20T.pdf
I w tym opracowaniu nazywają to ogranicznikiem mocy i znajduje się on przed licznikiem od strony zasilania.
no to u mnie na wsi wszystkie skrzynki licznikowe sa zupełnie inaczej podłączone.
W/g tego opracowania jest Z2->Z3->licznik, a u mnie na wsi i nie tylko (a w zasadzie wszędzie gdzie widziałem ) jest Z2->licznik-> Z3.
Z2 i licznik jest plombowany, Z3 już nie. i Ty też tak masz.
https://forum.murator.pl/topic/247127-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-7681706
