donvitobandito 12.05.2019 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Zdecydowałem się na założenie kominka z plaszczem wodnym Amelia 24kw BS Deco Lewa. Mam do Was pytanie czy założyć w instalacji 1000 litrowy bufor czy go odpuscic I zastosować wymiennik ciepła oraz sprzęgło?Buduje dom 230m2, gdzie jako główne ogrzewanie to bedzie piec gazowy 28KW kondensacyjny dwofunkcyjny. W kazdym pokoju podlogowka oraz grzejniki wiszace stalowe. Kominek ma sluzyc jako alternatywne zrodlo ciepla odpalane mniej wiecej w 1/3 okresu grzewczego.Dzięki z gory za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247221-bufor-do-kominka-z-plaszczem-wodnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajnytoster 12.05.2019 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Rób bufor! Miałem wodniaka bez bufora, potem zmodernizowałem instalację dodając bufor - różnica w paleniu jest kosmiczna.I jeśli jeszcze nie kupiłeś wkładu, zastanów się nad jego zmianą. Wodniak z boczną szybą to fatalny pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247221-bufor-do-kominka-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7683093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 12.05.2019 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 (edytowane) Muszę mieć szybę boczną, tu żony już nie przekonam Dlaczego dodałeś bufor- chodziło o to, że przepustnica za często musiała się zamykać? Jestem jeszcze przed tynkami wewnętrznymi- zaczynam je za tydzień. Teraz hydraulik wyprowadził mi wodę oraz grzejniki (instalacje) wraz z kompletem rozdzielaczy. Po tynkach będzie montował podłogówkę i piec. Powiedz mi Kolego, czy gdybym się zdecydował już teraz mam kupić ten bufor, czy wystarczy na ostatnim etapie podczas montażu podłogówki? Chodzi mi o to, jak mocno bufor wymusza zmianę sposobu instalacji CO. No i w sumie jeszcze jedno- czy w wypadku tego kominka, na który się zdecydowałem (z boczną szybą) 1000 litrowy bufor ma sens? Edytowane 12 Maja 2019 przez donvitobandito Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247221-bufor-do-kominka-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7683115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajnytoster 12.05.2019 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 (edytowane) Muszę mieć szybę boczną, tu żony już nie przekonam Dlaczego dodałeś bufor- chodziło o to, że przepustnica za często musiała się zamykać? Palenie z buforem jest zupełnie inne niż bez. Wrzucasz drewno, rozpalasz od góry, przepustnica na 100% i lecisz na całość do wypalenia wkładu. Czysto, bezproblemowo, przyjemnie. Bez bufora jest kontrolowanie, czy woda nie podchodzi pod 100oC i czy grzejniki nadążają odbierać ciepło, brak możliwości zakręcenia grzejników i zostawienia ciepła na później, gorące wieczory i zimne poranki, ograniczanie powietrza w kominku, czyli brudna szyba i zasyfiony komin. Chociaż u ciebie aż tak źle nie musi być, bo masz gaz i podłogówkę. Niektórzy twierdzą, że w przypadku podłogówki bufor jest niepotrzebny, bo podłoga jest buforem ciepła. Nie jestem do końca przekonany, ale sam podłogówki nie mam, więc nie mogę się wypowiadać. Sam koszt bufora jest niewielki w porównaniu z całą instalacją, więc tak czy inaczej, moim zdaniem, warto. Tym bardziej, że i tak już więcej przepłaciłeś, dublując grzejniki i podłogówkę we wszystkich pomieszczeniach Poczytaj tu: http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/ Jestem jeszcze przed tynkami wewnętrznymi- zaczynam je za tydzień. Teraz hydraulik wyprowadził mi wodę oraz grzejniki (instalacje) wraz z kompletem rozdzielaczy. Po tynkach będzie montował podłogówkę i piec. Powiedz mi Kolego, czy gdybym się zdecydował już teraz mam kupić ten bufor, czy wystarczy na ostatnim etapie podczas montażu podłogówki? Chodzi mi o to, jak mocno bufor wymusza zmianę sposobu instalacji CO. Co do etapów pracy, zapytaj swojego instalatora jak on sobie to rozplanował i kiedy może zrobić. Bufor instalacji zbytnio nie komplikuje, wystarczy w sumie tylko on i jedna dodatkowa pompa (nie licząc pierdół typu odpowietrzniki), ale warto mieć wcześniej zaplanowane gdzie będzie stał i jak pociągnąć tam rurki, żeby nie robić dwa razy tej samej roboty. No i w sumie jeszcze jedno- czy w wypadku tego kominka, na który się zdecydowałem (z boczną szybą) 1000 litrowy bufor ma sens? 1000 litrów powinno spokojnie wystarczyć, by pomieścić ciepło z jednego pełnego palenia (a to minimum rozsądnego rozmiaru), tym bardziej, że i tak ponad połowa ciepła ucieknie ci przez szybę na salon. Pytanie raczej, czy ma sens planowanie takiego systemu ogrzewania. Moim zdaniem będziesz notorycznie przegrzewał salon i niedogrzewał pozostałych pomieszczeń (sam salon dostanie mniej więcej tyle energii cieplnej z promieniowania, co pozostałe prawie 200m2 z wody), co skończy się tym, że po 2-3 latach przestaniesz używać kominka do ogrzewania, jak sobie zaplanowałeś, a pozostanie ci sporadyczna rekreacja w dość drogiej zabawce. Bez bufora będzie jeszcze gorzej, bo 24KW to baaardzo dużo dla domu budowanego wg współczesnych norm. Edytowane 12 Maja 2019 przez fajnytoster Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247221-bufor-do-kominka-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7683204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajnytoster 13.05.2019 00:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 Obejrzałem sobie jeszcze tą Amelię i wygląda, że zdecydowałeś się na niezły badziew za całkiem spore pieniądze:- nie ma dolotu powietrza z zewnątrz (tylko w opcji)- szyba narożna (o tym pisałem wyżej)- szyba pojedyncza - jeszcze więcej ciepła na salon- brak wyłożenia paleniska - obniżenie temp. spalania- niska pojemność wkładu (38 l) - większa możliwość mikrozagotowań- nie spełnia kryteriów Ekoprojektu- informacja, że wkład daje średnio 20 kW na wodę i przy tym 4 kW na emisję to ogromna ściema- szyber na wyjściu do komina zamiast sterowania dolotem- moc 24 kW - to jak smok w pokoju- producent o dość wątpliwej reputacji, choć ostatnio podobno z jakością już trochę lepiejTo tyle uwag od laika, decyzję podejmiesz sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247221-bufor-do-kominka-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7683208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 13.05.2019 05:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 Dolot powietrza mialbym już przez nich zamontowany fabrycznie. Co do reszty to pelna zgoda.Jest może zatem jakis wklad, ktory moglibyscie dla mnie polecic? Dwa wymogi, by byl on narozny lewy I posiadal plaszcz wodny.Co do bufora to mnie przekonales. Powiedz tylko jak masz rozeiazany temat CWU? Biezesz ją z bufora czy z osobnego zbiornika I czy w takim przypadku ten osobny zbiornik też masz polaczony z buforem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247221-bufor-do-kominka-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7683218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.05.2019 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 Dolot powietrza mialbym już przez nich zamontowany fabrycznie. Co do reszty to pelna zgoda. Jest może zatem jakis wklad, ktory moglibyscie dla mnie polecic? Dwa wymogi, by byl on narozny lewy I posiadal plaszcz wodny. Co do bufora to mnie przekonales. Powiedz tylko jak masz rozeiazany temat CWU? Biezesz ją z bufora czy z osobnego zbiornika I czy w takim przypadku ten osobny zbiornik też masz polaczony z buforem?Słyszałeś o Defro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247221-bufor-do-kominka-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7683398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 13.05.2019 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 Po kilkudniowych przemyśleniach, waszych odpowiedziach i mojej dzisiejszej telefonicznej rozmowie, ze specjalistą, którego bardzo cenię, będę się decydował jednak na piecokominek. Jestem przekonany, że to decyzja w 100% trafna. Temat zatem nieaktualny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247221-bufor-do-kominka-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7683452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajnytoster 13.05.2019 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 I bardzo słusznie Tylko boczna szybka w piecokominku raczej odpada, ale to dobrze, bo jak mówiłem to jest głupia moda Jakby ci bardzo zależało, to pieckominek też można zrobić "z dodatkowym płaszczem wodnym" i wpiąć go w instalację. Ale to tylko jeśli ci zależy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247221-bufor-do-kominka-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7683466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 14.05.2019 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 Mam piecokominek z takim wymiennikiem, o którym pisze fajnytoster, ale gdybym miał gaz w domu to bym się w to nie pakował. W razie braku prądu masz unieruchomiony piecokominek i potrzebował byś UPS-a, a skoro już byś miał UPS-a, to co szkodzi podpiąć pod niego zasilanie podłogówki + pieca kondensacyjnego? Pamiętaj tylko, żeby dobrze dobrać moc paleniska i masę akumulacyjną do zapotrzebowania energetycznego domu, a szybę w palenisku do wielkości i układu salonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247221-bufor-do-kominka-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7683484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 14.05.2019 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 No ja jestem pewny, albo inaczej po to robię piecokominek żeby był niezależną instalacją niezależną od prądu i gazu, już bez płaszcza wodnego itp.A odnośnie tej szyby bocznej w nim, to co myślicie o takiej konstrukcjihttp://sklep.kominkigp.pl/kominek-akumulacyjny-piec-ze-steatytu-naro%C5%BCny-szyba-boczna-TULIKIVI-JOKKA-1800-L-classicJest to ściema, czy model warty swojej ceny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247221-bufor-do-kominka-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7683490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 14.05.2019 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 Do grzania salonu ok, chociaż trochę drogo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247221-bufor-do-kominka-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7683494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 14.05.2019 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 No dobra, a słyszałem, że są piecokominki mogące ogrzać bez żadnej elektroniki nawet ok. 300m2. Jest to prawda? Jeżeli tak to może ktoś podesłałby tu link do takiego piecokominka- chodzi mi o to jak on w ogóle wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247221-bufor-do-kominka-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7683510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 14.05.2019 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 (edytowane) Jest to prawda. Tylko piecokominek jest niesterowalny, co oznacza, że (jak pisałem wyżej) musisz dobrać jego parametry do domu, który ma ogrzewać. Ta zabaweczka, którą podlinkowałeś jest za słaba i ma za małą masę akumulacyjną. Do tego cholernie droga, no ale stearyt kosztuje Zacznij od ustalenia zapotrzebowania energetycznego Twojego domu. Do niego dopasuj resztę. Do tego trzeba przemyśleć lokalizację kominka w salonie i rozmiar szyby. Im większa szyba, tym większa bieżąca emisja ciepła, a więc większy salon i strefa wypoczynku bardziej odsunięta od paleniska. Poza tym, jeżeli chcesz mieć piecokominek z szybą boczną, to raczej skłaniał bym się ku projektowi na zamówienie. A wyglądać może jak chcesz, w granicach rozsądku oczywiście Luknij na sąsiedni temat o piecyku ceramicznym. I na bloga Piotra Batury. Edytowane 14 Maja 2019 przez Krakers70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247221-bufor-do-kominka-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7683513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 14.05.2019 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 Ten specjalista z którym rozmawiałem telefonicznie to właśnie Pan Piotr Batura Zamówię za to piecokominek u niego i myślę, że będę zadowolony:) Jeszcze raz dzięki Wam wszystkim za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247221-bufor-do-kominka-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7683557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 14.05.2019 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 Zacznij od postawienia drewutni i kupienia drewna Potem na spokojnie kończ budowę. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247221-bufor-do-kominka-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7683585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 14.05.2019 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 Zamówię za to piecokominek u niego i myślę, że będę zadowolony:) ! Sadze ze nie bedziesz zadowolony, nie chodzi o ten konkretny kominek ale o idee (sens) jego stosowania. Przy obecnie obowiazujacych WT kazdy kominek przegrzeje salon, Nie da sie nim sterowac. Jezeli ktos lubi tropiki, niezdrowe zresztą w zimie to jego wybór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247221-bufor-do-kominka-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7683612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 14.05.2019 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 asolt ma w pewnym sesie rację, jeśli ktoś lubi 19 stopni w salonie w zimowy wieczór (a są tacy) to piecokominek nie jest dla niego (ja lubię tropiki, i chyba jakoś na zdrowie nie wpłynęło) Wbrew pozorom piecokominkiem da się sterować choćby ilością opału;-) Podłogówka też raczej słabo sterowalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247221-bufor-do-kominka-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7683649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.05.2019 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 Przy obecnie obowiazujacych WT kazdy kominek przegrzeje salon, Piecokominek ważący tonę "wchłonie" 1/4kWh na każdy stopień. Czyli wrzucony do niego kilogram drewna podgrzeje go o 4*. Zatem 10kg drewna to ledwie 40* średnio. Dużo cieplej w środku, dużo mniej na zewnątrz. Duża grubość "ścian" przekłada się na spory czas "podróży" ciepła od paleniska do powierzchni i co za tym idzie łagodne grzanie przez długi czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247221-bufor-do-kominka-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7683653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 14.05.2019 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 Zapomniałeś o szybie;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247221-bufor-do-kominka-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7683660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
