lukaskrzem 14.05.2019 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 Witam serdecznie wszystkich, ostatnio w nowej dużej sieci klubów fitness, zauważyłem, że pod prysznicami nie ma tam kafli. Są za to piękne czarne pleksi albo jakieś panele . Dwa duże kawały 195cmx90 i drzwi od kabiny. Nie są to panele szklane. Pomyślałem sobie, że to wspaniałe rozwiązanie, bo z tego co czytałem to materiał jest odporny na działanie wody i łatwy w czyszczeniu. Może ktoś z was spróbował takiego rozwiązania i zechce odpowiedzieć mi na następujące pytania: 1. Gdzie kupić ? i co to jest (jak się fachowo nazywa - jeśli ma inną nazwę). 2. Jaka grubość? - (w ofercie są 2mm, 3mm, 4mm itd) 3. Jak przygotować podłoże? Mam tynki, położoną folię w płynie i co teraz? Jakiego kleju użyć? Jak kłaść klej? placki czy smarować jakoś inaczej (równomiernie wałkiem). Mało jest informacji na ten temat. Ludzie są konserwatywni ciągle słyszę, że nie ma to jak płytki pod prysznicem. Wolał bym odejść od tego i dać ładną grafikę na pleksi, przykleić to. Potrzebuję jednak porad. jak to zrobić poprawnie, na co uważać itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247280-pleksi-panele-na-%C5%9Bcianach-pod-prysznicem-zamiast-kafli-pytania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 14.05.2019 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 Na ciemnym, a na czarnym w szczegóności, brud widać doskonale. Tutaj rolę brudu pełnic będa zacieki z wody z mydlinami - im twardsza woda tym "piękniejsze" zacieki. Nie zbierzesz tego na szybko sciągaczką do wody , nawet jesli mokre. Jeśli zamiast szkła dasz plexi/metapleks które jest miększe od szkła, to szybko się porysuje. Moim zdaniem plexa to nie jest dobry pomysł. Po miesiacu, dwóch, idż wieczorem do klubu fitnes i zobacz jak to wygląda. Weź latarkę, wystarczy w smartfonie, aby widzieć jak to wygląda zanim pani Zosia albo Swietłana wypucują na poranne otwarcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247280-pleksi-panele-na-%C5%9Bcianach-pod-prysznicem-zamiast-kafli-pytania/#findComment-7683657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaskrzem 14.05.2019 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 Na ciemnym, a na czarnym w szczegóności, brud widać doskonale. Tutaj rolę brudu pełnic będa zacieki z wody z mydlinami - im twardsza woda tym "piękniejsze" zacieki. Nie zbierzesz tego na szybko sciągaczką do wody , nawet jesli mokre. Jeśli zamiast szkła dasz plexi/metapleks które jest miększe od szkła, to szybko się porysuje. Moim zdaniem plexa to nie jest dobry pomysł. Po miesiacu, dwóch, idż wieczorem do klubu fitnes i zobacz jak to wygląda. Weź latarkę, wystarczy w smartfonie, aby widzieć jak to wygląda zanim pani Zosia albo Swietłana wypucują na poranne otwarcie. Dziękuję Bertha, ale po pierwsze o gustach się nie dyskutuje, po drugie nie uzyskałem odpowiedzi na żadne z pytań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247280-pleksi-panele-na-%C5%9Bcianach-pod-prysznicem-zamiast-kafli-pytania/#findComment-7683665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 14.05.2019 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 Dziękuję Bertha, ale po pierwsze o gustach się nie dyskutuje, po drugie nie uzyskałem odpowiedzi na żadne z pytań.w takim razie czekamy na link reklamujący konkretny sklep i system który się nie sprzedaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247280-pleksi-panele-na-%C5%9Bcianach-pod-prysznicem-zamiast-kafli-pytania/#findComment-7683749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 15.05.2019 00:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Dziękuję Bertha, ale po pierwsze o gustach się nie dyskutuje, po drugie nie uzyskałem odpowiedzi na żadne z pytań. Czy wyraziłem swój stosunek do czyichś gustów? Wskazałem tylko pewne istotne cechy rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247280-pleksi-panele-na-%C5%9Bcianach-pod-prysznicem-zamiast-kafli-pytania/#findComment-7683794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.05.2019 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Ludzie są konserwatywni ciągle słyszę, że nie ma to jak płytki pod prysznicem. Raczej ludzie sa praktyczni i nikt nie montuje miękkiego, podatnego na zarysowania materiału. Szkło tak, ale pleksa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247280-pleksi-panele-na-%C5%9Bcianach-pod-prysznicem-zamiast-kafli-pytania/#findComment-7683992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 15.05.2019 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 tez obstawiam że to szkło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247280-pleksi-panele-na-%C5%9Bcianach-pod-prysznicem-zamiast-kafli-pytania/#findComment-7684113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 16.05.2019 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2019 Ewentualnie to może być jeszcze laminat HPL. Mamy w tego z biurze zrobione boksy WC, w sumie się sprawdzają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247280-pleksi-panele-na-%C5%9Bcianach-pod-prysznicem-zamiast-kafli-pytania/#findComment-7684182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.05.2019 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2019 laminat HPL jest odporny na wodę, stosuje się go jako zewnętrzne okładziny ścienne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247280-pleksi-panele-na-%C5%9Bcianach-pod-prysznicem-zamiast-kafli-pytania/#findComment-7684372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 16.05.2019 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2019 nie tylko, jedna z firm handlujących opisuje tak: Laminaty wysokociśnieniowe HPL, dzięki specjalistycznym sposobie produkcji, prasowanie warstw papieru w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury (hartowanie) są materiałem dekoracyjnym o uniwersalnym zastosowaniu a dzięki bogatej kolorystyce można je wkompnować w każdą aranżację. - Meble kuchenne - Meble salonowe - Meble łazienkowe - Meble sklepowe - Meble biurowe - Fronty meblowe - Lady hotelowe/recepcyjne - Panele ścienne - Blaty kuchenne - Biurka - Stoły - Drzwi wewnętrzne - Drzwi przesuwne - Obiekty publiczne/komercyjne (na zamówienie materiał w podwyższonej klasie palności) - Elewacje budynków - Panele podłogowe - Kabiny sanitarne - Elementy dekoracyjne w środkach lokomocji i żeglugi morskiej (certyfikaty IMO) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247280-pleksi-panele-na-%C5%9Bcianach-pod-prysznicem-zamiast-kafli-pytania/#findComment-7684391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.05.2019 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2019 oczywiście nie tylko Tak mi się skojarzyło, bo jeden z klientów akurat kładł u siebie na domu, zamiast drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247280-pleksi-panele-na-%C5%9Bcianach-pod-prysznicem-zamiast-kafli-pytania/#findComment-7684407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 16.05.2019 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2019 Strasznie kombinujecie. Szkło, plexiglas, HPL to materiały, które albo wcale , albo bardzo średnio się nadają w kabinie prysznica. Pomijam problemy wykonawcze czy lekko problematyczne stosowanie systemów do obiektów publicznych w domu. Wszystko się da położyć co wodoodporne, tyko jakim kosztem i ile kłopotów przy tym. Można nawet się bawić kompozytami ( średnio trwałe w połysku) czy nawet malować. Są przecież takie farby na bazie żywic, tylko że wykonawca zabije inwestora zanim skończy. A przecież od wielu lat tego typu solidne, niepartyzanckie realizacje, przeprowadza się na zwykłych spiekach kwarcowych. Różnorodność Kolorystyki, faktur, łatwość montażu, wytrzymałość, olbrzymie formaty, nawet do 160 x 320 cm ... i do tego atesty na brud, szorowanie, łatwość utrzymania czystości oraz trwałość. PS HPL w połysku nadaje się na fronty mebli a nie na kabiny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247280-pleksi-panele-na-%C5%9Bcianach-pod-prysznicem-zamiast-kafli-pytania/#findComment-7684420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.05.2019 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2019 szkło i akryl to chyba akurat jedne z podstawowych elementów do budowy kabin prysznicowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247280-pleksi-panele-na-%C5%9Bcianach-pod-prysznicem-zamiast-kafli-pytania/#findComment-7684657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 17.05.2019 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2019 A i owszem, ale do niczego nie muszą przylegać całą swoją powierzchnia i nie narażają ściany na gromadzenie wilgoci a ich przezierność w przeciwieństwie do płytki czy kamienia jest zaletą. Tym bardziej , że ja nie powiedziałem , że szkło się w ogóle nie nadaje. Sens wypowiedzi był chyba inny. Kabinę można zrobić nawet z drewna a jak ktoś lubi to może sobie zrobić i z plexi albo z barwionej folii estrafolowej. Jego wola.Napisałem co się w wykończeniówce powszechnie w takich sytuacjach najczęściej na ściany stosuje . Po co wyważać otwarte drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247280-pleksi-panele-na-%C5%9Bcianach-pod-prysznicem-zamiast-kafli-pytania/#findComment-7684705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.05.2019 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 niektórzy chcą być na siłę oryginalni. W czasopismach wnętrzarskich zadrukowany lacobel w kabinach prysznicowych widuję całkiem często. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247280-pleksi-panele-na-%C5%9Bcianach-pod-prysznicem-zamiast-kafli-pytania/#findComment-7685370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
