Jak w temacie.... czy ocieplać ścianę między garażem a domem styropianem?
Żeby zniwelować uskok facet od tynków zaproponował przyklejenie tam 5cm styropianu. Ocieplać czy nie?
5 to trochę biednie mam 20cm między domem a garażem
Do ilu stopni to nie wiem :) Przeciwmrozowo.
A o tym uskoku mówię
https://images91.fotosik.pl/181/94255f8c67384fab.jpg
Skoro garaż ogrzewany to ten uskok (czyli ścianę fundamentową) trzeba właśnie ocieplić, żeby ciepło nie szło do gruntu. A te rury, to z ciepłą wodą leżą sobie w symbolicznej otulinie i będą ogrzewać grunt? Podnieś je i daj w warstwie ocieplenia.
No ale tam od spodu chyba nie będzie pizgać. Tam jest na gruncie płyta 20cm betonu, a fundamenty od zewnątrz ocieplone styropianem.
Skoro masz takie podejście, to na chudziaka nie dajesz styropianu? Ja dałem, bo jak mam podłogę w porywach 27* to jednak do tego gruntu, który ma z 8* (za to stabilnie, praktycznie przez cały rok - to niewiele cieplej niż średnia temperatura powietrza za oknem w sezonie grzewczym) sporo ciepła ucieknie.
