Czy na takiej działce mogą być problemy z przyłączem energ. i innymi?
Sytuacja jak na rysunku.Przez działkę oznaczoną zielonym krzyżem przebiega podziemny kabel elektr. oznaczony jako eN do dalszych działek. Nie jest kabel żadnej firmy energetycznej (np. PGE itp.) tylko kabel prywatny. Nie wiem skąd tym kablem jest ciągnięty prąd, wiem mniej do której działki idzie ten kabel. Podobno dawno temu dawny właściciel zgodził się na poprowadzenie tego kabla przez działkę. Działka oznaczona krzyżem nie ma żadnej służebności. Czy ten kabel będzie problemem z przyłączem energ. i innymi do oznaczonej działki podczas budowy? Ktoś mi powiedział, że przyłącza nie mogą się krzyżować.
Jak nie ma żadnej służebności i nie ma go na mapkach to możesz go spokojnie wyciąć. Poprzedni właściciel zgodził się grzecznościowo bez uregulowania statusu prawnego. Pytanie jakie masz stosunki z obecnym odbiorcą tego kabla. Nie widzę tutaj żadnego problemu. Poza tym ten kabel nie istnieje w żadnej ewidencji, więc tylko w trakcie prowadzenia przyłącza przez dystrybutora prądu (Tauron, PGE, czy co tam jest u Ciebie) niemiłe zaskoczenie, ale skrzyżować można bez problemu.
Pismo do zasilanego właściciela: płacisz za korzystanie z mojego gruntu albo wypad w terminie dwóch tygodni. Realnosć terminu i czas na formalności, to tylko może byc twoja dobra wola. Jeśli warto trzymać z nim sztamę, to wydłuzasz termin po uważaniu. Grunt jest twój i ty stawiasz warunki. Nie daj się podejść że "zasady współżycia społecznego" itp. sraty pierdaty. Pomijam drobny niuans, że nabyłeś nieruchomość z wadą prawną - nieujawnione prawa obce. :mad:
Właściciel kabla nie jest istotny. Na swoim gruncie masz obce instalacje na które ty nie udzielałeś zgody, których poprzedni właścicel gruntu nie raczył ujawnić w sposób prawem przewidziany (służebność w formie aktu notarialnego, dokument ujawniony w księgach wieczystych: twojej - nieruchomośc obciążona; właściciela działki do której idzie kabel - nieruchomośc władnąca). Zbywający zataił to przed tobą z uwagi na możliwe twoje obiekcje a przecież w akcie notarialnym jest formułka: "zbywający oświadcza że nieruchomosc jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich" lub coś o podobnej treści. Akt notarialny był odczytany przez notariusza, potem strony składają podpisy. Sprzedający musiał być pełnoletni (sprawdził to notariusz), czyli świadomie wprowadził ciebie w błąd. I to jest zła wola, która tu skutkuje nabyciem nieruchomości z wadą. W razie wymiany kabla, odbiorca będzie miał problem gdy pokażesz mu paluszek na propozycję dewastacji urządzonego ogrodu lub wjazdu. Ty za to masz pewne ograniczenia w zabudowie i sadzeniu roślinności wysokiej - drzew.
Nad starym kablem w projekcie będzie rura osłonowa, wykonasz zgodnie z projektem i będzie dobrze. Twój grunt, twoja sprawa ; ja tylko sygnalizuję nieprawidłowości i zgrożenia.
Edytowane przez Bertha
literówka ż na ś
Moja gaz idzie przez działka sąsiednią, moja woda też, prąd również, z moje działki idą przyłącza prądu i gazu do sąsiada...... Pitolenie o promocyjnej cenie bo idzie kabelek ....
"Moje" przyłącze też idzie przez obcy grunt, ale wiadomo że po służebności. To znaczy już nie jest moje ....:) i nic mnie nie obchodzi.
@jajmar - nie rozumiesz co oznaczają słowa "nieruchomość wolna od obciążeń i praw osób trzecich"?
Obyś się kiedyś nie dowiedział, co to oznacza w praktyce :bash:
