Jutro fachowcy będą kładli nam płytki na podłodze. Podłoga była wylana 10 kwietnia, do tej pory ją wygrzewaliśmy. Do jakiej temperatury należy zmniejszyć grzanie przy kładzeniu płytek?
Gres ma format 60x60 cm, jest rektyfikowany Kładziemy go na powierzchni ok 75 m2, nie będzie progów. Pomieszczenia mniejsze, największe ma 22 m2. Jakiej grubości dać fugi? Fachowcy mówią, że 1,5 mm, jednak czy przy ogrzewaniu podłogowym nie lepiej dać 3 mm? Czy w przypadku fug mniejszych nie będzie problemu z pękaniem płytek?
https://forum.murator.pl/topic/247352-uk%C5%82adanie-gresu-przy-uk%C5%82adaniu-podlogowym/
od 10 kwietnia już wygrzana to pieronem. Ona ledwo zdązyła związać.
Wygrzewania plaga na stopniowym podgrzaniu i schłodzeniu. Więc na końcu cyklu wyłaczasz grzanie.
https://forum.murator.pl/topic/247352-uk%C5%82adanie-gresu-przy-uk%C5%82adaniu-podlogowym/#findComment-7685001
Przy całym szacunku, ale nie rozumiem co Pan napisał? 40 dni temu była montowany jastrych, który wygrzewany jest od końca kwietnia. Dziś już kocioł nie pracuje, jutro ma być montowany gres.
Wylewka średnia grubość to około 6-7 cm. Czyli, że jeszcze nie jest wg Pana dostatecznie wygrzana? Zawiera wilgoć?
https://forum.murator.pl/topic/247352-uk%C5%82adanie-gresu-przy-uk%C5%82adaniu-podlogowym/#findComment-7685006
z czego ta podłoga? jak cementowa, to z miksokreta i ona musi związać ok 1 miesiąca zanim zostanie zaczęte grzanie/wygrzewanie itp. Samo wygrzewanie to 3-4 tygodnie. przy układaniu płytek, podłoga musi mieć temperaturę taką jaka jest w pomieszczeniu, czyli po wyłączeniu grzania musi wystygnąć. fuga 1.5mm wystarczy, wszystko zależy jaki klej będzie stosowany i jakie fugi.
https://forum.murator.pl/topic/247352-uk%C5%82adanie-gresu-przy-uk%C5%82adaniu-podlogowym/#findComment-7685090
Montaż 10 kwietnia, a wygrzewać zaczęliśmy 3 tygodnie później.
Co najmniej o tydzień za wcześnie jak cementowa. Wykonawca tak zalecił? W sumie już po ptakach - pewnie osłabiliście ją.
Wygrzewania wam jeszcze z tydzień zostało. Wg jakiej procedury wygrzewacie?
Czy takiej, jak zaleca Barlinek?
https://forum.murator.pl/topic/247352-uk%C5%82adanie-gresu-przy-uk%C5%82adaniu-podlogowym/#findComment-7685126
