Otrzymałem ofertę wykonanie SSO domu (ok. 132m2 użytkowe łacznie z garażem i pom gosp.).
Poniżej wykonanie fundamentów według oferty
⦁ ławy i stopy żelbetowe wylewane w gruncie bez szalunku - beton C20/25 wymiary ław i stóp wg projektu; głębokość posadowienia ław zgodnie z
założeniami dla regionu,
⦁ na ławie mur z bloczków betonowych B-6 o grubości 25 cm, na izolacji poziomej z 2x papy termozgrzewalnej 3 mm V60S30 firmy np. Jarocin położona
na sucho, nie izolowane boki oraz spód ław; 2x izolacja pionowa z Dysperbitu firmy np. Jarocin , izolacja termiczna od zewnątrz z płyt XPS 15 cm + siatka z
klejem i izolacja z Dysperbitu 1x, bez izolacji termicznej od wewnątrz budynku,
⦁ wewnątrz fundamentu wypełnienie zagęszczanym mechanicznie pospółką według projektu + płyta betonowa bez zbrojenia grubość 10 cm - beton
C8/10.
Jako, że średnio orientuję się w tym temacie, proszę o opinię ekspertów :-)
https://forum.murator.pl/topic/247534-wykonanie-i-izolacja-fundament%C3%B3w/
A co mamy tu komentować? Mało danych
Napisz czy to co proponują jest zgodne z projektem, czy masz np bloczki czy masz ściany monolityczne w projekcie. Co do lania w grunt, słabo, co do izolacji też nie wiemy w jakim gruncie budujesz, ogólnie dysperbity to słaba izolacja. Głębokość posadownie powinna wynikać z projektu /adpatacji/ a nie z wytycznych dla regionu -czasem może się to zgodzić (ale nie musi)
https://forum.murator.pl/topic/247534-wykonanie-i-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-7688169
Co do warunków gruntowo-wodnych to mogę wrzucić cytat z badania geologicznego
"Podczas prac projektowych i wykonawczych należy wziąć pod uwagę następujące zalecenia:
1. Należy pamiętać, iż w przypadku wykonywania wkopu fundamentowego, celem przeprowadzenia płytkiego posadowienia (do 0,80 m p.p.t.), należy jego
ściany okryć szalunkiem (w przypadku wkopów o niewielkiej szerokości należy zastosować rozpory). Należy pamiętać, że wkopy będą wykonywane w
obrębie utworów spoistych, które mogą ulegać z czasem klasycznym procesom zaciskania. Zależnie od stanu pogody, mogą również występować sączenia
wody ze ścian wkopu.
2. Należy pamiętać o odpowiednim zagęszczaniu tworzonych nasypów budowlanych czy stosowanych podsypek, które powinny się charakteryzować
wskaźnikiem różnoziarnistości U ≥ 5, a w przelocie wskaźnikiem zagęszczenia na poziomie IS ≥ 0,95 – grunty zagęszczone.
3. Fundamenty budynku powinny być odpowiednio zaizolowane celem zabezpieczenia budynku przed zawilgoceniem. Zaleca się wykonanie izolacji
poziomej oraz pionowej typu średniego – najczęściej izolacji bitumicznej czy kauczukowo – bitumicznej ew. z wkładkami z papy. Używa się do tego celu
lepików typu abizol, papy, tkanin asfaltowych itd. Obecnie najczęściej izolację wykonuje się z plastycznych mas bitumiczno – mineralnych, mieszanek
asfaltowych. Powyższe są najbardziej trwałe i zdolne do długoletniej pracy z fundamentem.
4. Zaleca się sprawdzanie zagęszczenia tworzonych nasypów/podsypek podfundamentowych, celem uniknięcia występowania procesów samodogęszczania pod wykonanym fundamentem. To samo tyczy się kruszywa, na które zostanie wykonana wylewka posadzki.
5. Obliczenia statyczne należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-81/B-03020."
Dołączam też fragment zaleceń z projektu
W projekcie mam wykonanie budywnku mam z betonu komórkowego ale propunują mi wykonanie z pustaków Porotherm PW
[ATTACH=CONFIG]430882[/ATTACH]
Edytowane przez Kalic
https://forum.murator.pl/topic/247534-wykonanie-i-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-7688177
Jeśli to projekt gotowiec, to wklej link.
Tak jak jajmar podejrzewa, ściana fundamentowa może być w projekcie lana z betonu, a tutaj idą na łatwiznę.
Dysperbit to szajs, którym pewnie 90% budów się "izoluje". Odradzam, jeśli chcesz mieć zrobione dobrze, tym bardziej, że masz grunty spoiste.
Lanie w grunt? Też pewnie 90% budów tak wygląda, ale tak nie powinno być. Nie chce się im ustawiać szalunków.
Masz w projekcie beton podkładowy pod ławami? Pewnie tak, ale ekipie nie chce się go robić.
To tylko sam początek budowy, a co jeszcze ekipie nie będzie się chciało robić? Baaardzo dużo. Np. nie będzie się im chciało przestrzegać przerw technologicznych i instrukcji technicznych wyrobów. To Ci gwarantuję. Jeśli tego nie przypilnujesz, to będzie zrobione źle.
Itd. Itp.
https://forum.murator.pl/topic/247534-wykonanie-i-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-7688293
