Ogrzewanie kanadyjczyka tylko elektryczne?
agataaa
  • Odpowiedzi 48
Kaizen układałeś kable w płycie u siebie?
Nie. Jak chcesz pogadać z praktykami to skontaktuj się z Annątulipanną i Brinkmannem (może da Ci namiary na swojego pracownika, który mieszka na takiej płycie - mi dał i rozmawiałem z nim jak przymierzałem się do płyty).
Dzięki, sam mieszkam na płycie grzewczej własnoręcznie wykonanej, troszkę inaczej rozwiązanej ale zastanawiałem się nad technicznym wykonaniem płyty z kablami.
Mieszkam pierwszy rok w szkieletówce : 100m2, parterówka; grzeję kominkiem DGP i grzejnikami elektrycznymi. Pod koniec lutego br. skończyło mi się suche drewno więc chcąc nie chcąc musiałem przejść na grzejniki i mam za sobą pełen okres rozliczeniowy : 20.2. do 20.4. Temperaturę utrzymywałem na poziomie 22-23 stopni, grzałem tylko jak byliśmy w domu (ja, żona i 2 maluchów), łazienki grzałem tylko przed prysznicem. Rachunek jaki dostałałem za te 2 miesiące to 600 zł, ostatni rachunek przed okresem grzewczym wyniósł 350 zł, tak więc teoretycznie za grzanie zapłaciłem 250 zł. Przy czym luty - kwiecień to żadna zima była, ale i tak koszty grzania elektryką są dla mnie zachęcające.
Do ogrzewania domów kanadyjskich można stosować wszystkie dostępne rozwiązania ogrzewania budynku. Dobrym rozwiązaniem są pompy ciepła oraz gazowe kotły kondensacyjne. Są to rozwiązania całkowicie bezobsługowe, ekologiczne oraz pozwalają na wykorzystanie pomieszczenia kotłowni również na inne cele, jak pralnia lub spiżarnia.
W celu odpowiedniego urządzenia warto zlecić najpierw wykonanie obliczenia zapotrzebowania na ciepło budynku i dopiero na jego podstawie wybrać optymalną wielkość pompy ciepła. Zachęcam do kontaktu z naszymi instalatorami, którzy pomogą w doborze oraz ewentualnie wykonają instalację. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl/ znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od ich lokalizacji. Wystarczy w niej wpisać jedynie miejsce zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie pomp ciepła z rodziny Bosch Compress oraz kotłów Cerapur i Bosch Condens: http://www.junkers.pl/produkty/
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Junkers - Bosch
  • 2 months później...
Czy te 600 zł to koszt samego ogrzewania czy razem z ogrzaniem CWU, światła itd?
Oprócz tego ile użyłeś drewna od - do momentu kiedy Ci brakło? I na koniec, gdy przestajesz ogrzewać jak szybko spada temperatura w ciągu dnia/doby?
Pozdrawiam.
600 zł (1112 kW) to łączny koszt faktury dla Taurona - to sporo jak za dwa miesiące, ale mam dwójkę maluchów i pralka, suszarka do prania (też grzeje !) i zmywarka chodzą non stop. Do ciepłej wody mam podgrzewacze przepływowe - zużycie wody 7 - 7,5 m3/msc.
Drewna (mocno wysuszone, ok. 12%) poszło mi 3 m3, do tego ok. 500 kg brykietu. Ale jak jest jesień czy wczesna wiosna to nie ma sensu palić w kominku bo nad tym procesem nie ma pełnej kontroli i można sobie zrobić np. 28 stopni ;-) Od tego sezonu kominkiem grzeję tylko poniżej zera. Grzejnikami dom zagrzeję w 15 minut; kominek to 1,5 godziny.
Z ekonomicznego punktu widzenia kominek to był błąd - 15 tysiaków; ciepło z grzejników (5 tysięcy, o jakieś 1,5 k przepłaciłem) jest (dla mnie przynajmniej) dużo przyjemniejsze niż z kominka. Gdybym kominka i całego tego rytuału nie lubił to bym żałował. Ale biorąc pod uwagę dzisiejszą wiedzę to mimo wszystko kominka drugi raz bym nie postawił : raz, że i tak musiałbym mieć grzejniki, bo zanim kominek zacznie grzać dom to minie trochę czasu; dwa to wypadki losowe, w moim przypadku to uszkodzenie nadgarstka uniemożliwiające np. łupanie drewna, a nawet jego noszenie - kontuzja nie do wyleczenia, a w każdym razie na lata. Trzy to trzeba mieć miejsce na składowanie drewna, ja takie mam, na 18 m3 - ale w gratisie mam kunę, urocze zwierzątko ;-)
Kończę grzać ok. 24, przy powiedzmy 23 stopniach, o 6 rano jest ok. 19 stopni, a ok. 15.30 jak wracam 17-18 w zależności od temperatury zewnętrznej. W grudniu 2018 jak nie było nad tydzień to po powrocie miałem 12 stopni. Ja mam duży spadek temperatury, jak czytam kolegów z działu ogrzewanie to u mnie sytuacja jest co najmniej dziwna i nienormalna, ale nie wiem skąd to się bierze ? Przeleciałem cały dom z kamerą termowizyjną i nie mam jakiś wielkich mostków. Wentylacja grawitacyjna - 4 kratki, w dwóch łazienkach, kuchni i salonie z kominkiem. Okna 3-szybowe z nawietrzakami.
  • 3 weeks później...
ja stoję przed wyborem budowy domu drewnianego o konstrukcji KVH, bez użytkowego poddasza
wstępnie 93 m2 https://www.extradom.pl/projekt-domu...garazu-WRL1044
ściany zewnętrzne mają 15 cm wełny i 15 cm styropianu
ściany wewnętrzne maja 10 cm wełny
dach ma 20 cm wełny
strop ma 20 cm wełny
płyta fundamentowa i 10 cm styropianu w wylewce (jak dobrze pamiętam)
wykonawca proponuje ogrzewanie prądem, czyli : grzejniki konwektorowe w pomieszczeniach (wymyśliłem podłączone do chronopass) do wody proponuje nam elektryczne podgrzewacze wody w łazience i kuchni.
Nie poleca rekuperacji
co sądzicie o takim ogrzewaniu??
Odradza ekogroszek, na działce nie mam gazu
przepraszam, nie ma wełny w dachu tylko strop :) mój błąd.
rekuperację podobno zamontował sobie jego znajomy i wiało chłodem w pokoju, musiał znajomy zamontować dodatkowy grzejnik, bo słabszy nie dawał rady nagrzać pokój.
rekuperacja za darmo tzn. masz na myśli koszt budowy komina jest podobny do kosztu rekuperacji?
a ile styropianu było by ok?
PS. kurcze nie umiem tu cytować selektywnie....:rolleyes:
grzejniki elektryczne jak najbardziej, ale nie bierz chronopassa, to technologia rodem z XXw.; nie byłem w stanie szybko tego programatora opanować i ostatecznie wylądował w szufladzie. bardziej wygląda to jak pilot do TV niż smartfon ;-) ewentualnie mogę Ci go sprzedać za parę groszy :D
ja na reku nie miałem kasy, ale to fajna rzecz, na Śląsku wręcz niezbędna z uwagi na ogromny smog. do mojej parterówki 100 m2, koszt ok. 20k brutto, chyba można sobie odliczyć 19% z ulgi termomodernizacyjnej.
pytałem, więc jeśli buduje bez użytkowego poddasza to dach nieocieplony, a tylko strop 20 wełny
jeśli jest użytkowe poddasze to daje 10cm wełny dla wyciszenia w strop i 25 w dach
ogólnie dałem taki temat, może coś podpowiesz
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?358980-Projekt-domu-z-prefabrykat%C3%B3w-KVH-pytania&p=7857766#post7857766
