Jestem na etapie rozkladania styropianu pod podłogówkę i chciałbym puścić kanał z nawiewem do kominka, Sytuacja obecnie wygląda tak jak na zdjęciu i w projekcie kominek jest z lewej strony komina (1) natomiast ja chciałbym go przeniesc na miejsce (2) oczywiście jeśli jest taka możliwość. Jak myślicie ?Jest też opcja żeby wogóle go nie montować ale kanał nawiewowy chciałbym przygotować . CZy można zrobić dwa takie kanały w miejscu 1 i 2 czy bez sensu ? Co to jest to co oznaczyłem (?) bo nie wiem czy to nie jest za nisko w gornym poziomie wylewki .
https://forum.murator.pl/topic/247904-nawiew-do-kominka-umiejscowienie-kominka/
"Jest też opcja żeby wogóle go nie montować ale kanał nawiewowy chciałbym przygotować"......???
" Co to jest to co oznaczyłem (?)"....???
https://forum.murator.pl/topic/247904-nawiew-do-kominka-umiejscowienie-kominka/#findComment-7693730
Jak taki był projekt, to ktoś zepsuł co tylko się dało. Doprowadzenie powietrza powinno być pod chudziakiem. Tu, jak widzę drzwi tarasowe, to doprowadzenie miałoby chyba nawet wystawać z podłogi? Pamiętaj, ze tam będzie hulało powietrze o temperaturze zewnętrznej, więc zwłaszcza od grzewczej wylewki (która przy wentylacji grawitacyjnej będzie cieplejsza niż przy rekuperacji) trzeba by to odizolować bardziej, niż ścianę zewnętrzną. A tu nie masz a to miejsca.
Kominek zastawiłby dojście do wyczystki. Wygląda też, jakby w tej wnęce miał być kącik RTV - też koliduje z kominkiem.
Jeżeli w tej wnęce ma być sprzęt RTV, to 2 też jest słabą lokalizacja. Do tego trochę trzeba by się pogimnastykować, żeby podpiąć kominek do komina i zająć kawałek wnęki która i tak jest ciasna (no, chyba, że to tylko TV i nie będzie kolumn).
Reasumując - jak nie jesteś pewien, czy chcesz kominek, to zaklajstruj to wszystko i sobie odpuść. Błędy na poprzednich etapach trudne są w tym momencie do wyprostowania. Więc jak brakuje Ci zapału, to odpuść.
https://forum.murator.pl/topic/247904-nawiew-do-kominka-umiejscowienie-kominka/#findComment-7694048
