Slawko123 23.06.2019 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 Co to jest odpow.? No i gdzie podłączyć zbiornik wyrównawczy? Do rozdzielacxa na poddaszu ?odpowietrznik, ale ta częśc Ciebie nie interesuje, bo nie masz podłogówki na pietrze. Zbiornik wyrównawczy jest podłaczony do pieca, wiec tez omiń, bo kotłownie masz gdzie indziej. Widzę, ze specjalnie nie orientujesz się w instalacjach hydraulicznych i chcesz na siłę zostać "bohaterem w swoim domu" . Zatrudnij hydraulika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 23.06.2019 05:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 Chcialem ale oni nie wiedzą ile maja pieniedzy za to skasować i przeginaja. Hydraulika zatrudnie dopieto do kotłowni. Tam jest natrudniejsza sprawa. Dlaczego zbiorbik wyrownawczy ma byc w kotłowni a nie na poddaszu? Jeżeli chcialbym go na poddaszu to gdzie mialbym go połaczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 23.06.2019 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 zbiornik wyrównawczy albo naczynie przeponowe w zaleznosci czy układ otwarty czy zamkniety musi byc przy kotle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 23.06.2019 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 Czyli jak połacze te trzy rozdzielacze ze sobą w takim ukladzie jak na schemacie, podjade pod grzejniki i rozprowadzę podłogowkę to to jest wszystko ? Reszta najtrudniejsza sprawa jest w kotłowni ? Czy ten rozdzielacz ktory zaproponowalem do podlogowki bedzie dobry ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 23.06.2019 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 Podpowiecie jakie rozdzielacze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 23.06.2019 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 jakiekolwiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 23.06.2019 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 Co to znaczy jakiekolwiek ? Lepiej aby posiadał jakiś układ mieszający jeżeli chodzi o podłogówkę. Myśl że na podłogówkę :https://allegro.pl/oferta/rozdzielacz-4-ogrzewania-podlogowego-do-podlogowki-7238117389?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=MTcwOGQzZjItOGQxMy00NTFiLWFlNzYtZjlmMDAzMjgzYzE0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=212d22b5-7cfb-47d6-9b8d-0f73b0831b8b Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 23.06.2019 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 rozdzielacze to rozdzielacze, a układy mieszające to układy mieszające. jedno z drugim nie ma nic wspólnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 23.06.2019 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 Na zasilaniu od pieca będzie pompa która będzie pchała wodę ciepłą trafi następnie na ten rozdzielacz. Do czego służy ten układ mieszający ? Hydraulik podpowiedział mi że na podłogówkę muszę dać rozdzielacz z układem mieszającym zaproponował taki jak w linku wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.06.2019 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 Do kaloryferów potrzeba wody o wysokiej temperaturze.Są oszczędzający co zasilają podłogówkę tą samą temperaturą tłumiąc tylko na powrocie podłogówki przepływ zaworem RTL. Ale to słabe rozwiązanie bo oznacza bardzo nierówną temperaturę posadzki i marną kontrolą temperatury w pomieszczeniach. Grupa mieszająca miesza gorącą wodę z zasilania z zimną z powrotu aby osiągać zadaną temperaturę. Nie ma potrzeby tłumienia przepływu. Ale pozostaje kwestia, co to jest ta "zadana" temperatura. Można ją ustawić ręcznie - powiedzmy 28*. I o ile to będzie odpowiednie gdy za oknem -20*C, to będzie zdecydowanie za dużo, jak za oknem będzie +5*. Więc żeby przy każdej zmianie pogody nie biegać i przestawiać przydałaby się jakaś automatyka do tego. Więc potrzebny zawór mieszający z siłownikiem i sterowanie go albo automatyką kotła, albo niezależną. https://www.instalator.pl/2017/03/grupy-mieszajace-instalacji/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 23.06.2019 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 Kaizen jaki rozdzielacz na 4 płaszczyzny podlogówki byś polecał taki kompletny aby podpiac tylko pod niego zasilanie i powrot? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 23.06.2019 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 Jeżeli zastosuje takie coś :https://allegro.pl/oferta/rozdzielacz-4-ogrzewania-podlogowego-do-podlogowki-7238117389?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=MTcwOGQzZjItOGQxMy00NTFiLWFlNzYtZjlmMDAzMjgzYzE0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=212d22b5-7cfb-47d6-9b8d-0f73b0831b8bTo rozumiem że będzie sytuacja którą opisałeś że będę biegała do rozdzielacza i skręcał temperaturę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 24.06.2019 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2019 Kaizen odpowiesz ? Ja nie jestem wymagajacy i nie zalezy mi na auromatyce. To ma poprostu dzialac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 29.06.2019 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2019 Zapraszam do zapoznania się z produktami marki KAN-therm.http://pl.kan-therm.com/download/cenniki.html Rozdzielacze dla instalacji grzejnikowej - katalog "Szafki Rozdzielacze"Elementy dla instalacji OP - katalog "Ogrzewanie płaszczyznowe" Rozdzielacze dla instalacji ogrzewania grzejnikowego oraz podłogowego dostępne są w szerokiej gamie wraz z układami mieszającymi zespolonymi lub jako oddzielny zestaw.Dla grzejników zalecam rozdzielacze serii 61 lub 74 (wyposażone dodatkowo w zawory dla każdego obwodu - dają możliwość odcięcia przepływu na danym obiegu np. w celu wymiany cieknącej armatury lub grzejnika). W obu przypadkach podłączenie belek rozdzielacza ma 1" gwint wew. a wyjścia na obiegi występują jako gwinty zew. 3/4".Rozdzielacze należy doposażyć w odpowietrzniki. Dla instalacji ogrzewania podłogowego polecam rozdzielacze nierdzewne lub mosiężne (ceny są porównywalne).Wersja nierdzewna z przepływomierzami seria N75E lub N75A (dodatkowo z odpowietrznikiem i zaworem spustowym w kpl.)Wersja mosiężna z przepływomierzami seria 75A. Układy mieszające z pompą obiegową także są w dwóch wersjach/konstrukcjach.Najpopularniejsze rozwiązanie oparte o mieszający termostatyczny zawór trójdrogowy, zakres regulacji temp. 20-43st. C (kod: K-803005). Układ ten współpracuje z w/w rozdzielaczami - przy rozdzielaczach nierdzewnych należy zamienić belki miejscami (przepływomierze w rozdzielaczu muszą działać na zasilaniu). W ofercie posiadamy także inne współpracujące elementy instalacji: szafki instalacyjne, rury, kształtki, automatykę - całe kompletne rozwiązania dla konkretnych instalacji. Rury, kształtki, belki rozdzielacza (bez armatury regulacyjnej i pomp) objęte są 10 letnią gwarancją. W razie pytań służę pomocą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 01.07.2019 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 KAN-therm to proszę dobrać mi trzy rozdzielcze do mojego domu. 2 rozdzielcze na parterze (grzejniki 5sztuk + podłogówka 4 pola) poddasze 1 rozdzielacz na 7 grzejników. Tak chce to podłączyć : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 01.07.2019 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 (edytowane) Ogrzewanie podłogowe:rozdzielacz OP nierdzewny N75A 4-obwodowy - N75040A - 1 szt. (dół)mieszająca grupa pompowa z trójdrogowym zaworem termostatycznym 20-43st. C - K-803005 - 1 szt. Grzejniki:rozdzielacz mosiężny serii 74 5-obwodowy - 74050 - 1 szt. (dół)rozdzielacz mosiężny serii 74 7-obwowody - 74070 - 1 szt. (góra)trójnik z odpowietrznikiem i zaworem spustowym G1" - R5541 - 4 szt. (dla obu powyższych rozdzielaczy). Do rozdzielaczy grzejnikowych można zastosować też zawory odcinające - na wejściu do belki rozdzielacza.W zależności od sposobu doprowadzenia rur zasilających do rozdzielaczy: wersja kątowa K-600500 - 2 kpl. (zasilanie + powrót)wersja prosta K-600400 - 2 kpl. (zasilanie + powrót) Złączki do podłączenia rur zasilających rozdzielacze oraz śrubunki do podłączenia rur zasilających poszczególne grzejniki lub pętle grzewcze instalacji OP należy dobrac w zależności od rodzaju zastosowanej rury i jej średnicy. Edytowane 1 Lipca 2019 przez KAN-therm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 01.07.2019 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 A w takim ukladzie jak narysowalem będzie działać. Czy ta pompa mieszajaca nie bedzie podbierać cieplej wody od zasilania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 01.07.2019 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Pompa od OP będzie za zaworem mieszającym. Nie będzie podbierać pod warunkiem ustawienia odpowiednio wysokiej T. czynnika. Ale ja tu widzę inne niebezpieczeństwo. Porywasz się na coś, co może Cię przerosnąć. Jeżeli chcesz to zrobić samemu, to zamów sam projekt CAŁEJ instalacji i rób wg niego. Bo inaczej stracisz czas, nerwy i pieniądze na poprawki. PS2. zastanawia mnie, dlaczego tak modne jest komplikowanie sobie życia i zwiększania kosztów (inwestycyjnych i eksploatacyjnych) - znaczy się łączenia OP i OG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 02.07.2019 05:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 " Pompa od OP będzie za zaworem mieszającym. Nie będzie podbierać pod warunkiem ustawienia odpowiednio wysokiej T. czynnika" o co chodzi z ta temperaturą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 02.07.2019 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 Jaki kocioł to będzie napędzał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
