mblazkie 25.06.2019 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 WitamChciałbym zapytać w jaki sposób najlepiej połączyć ze sobą przewody (druty) i zaizolować je? Alle może zacznę od opisania problemu a mianowicie w ścianie starego domu idą cztery żyły drutu (siła) które ktoś kiedyś podłączył na zwykłej kostce z linką i poprowadził do gniazda w piwnicy. Chcę to zrobić porządnie i zastąpić istniejącą linkę na drut. Po dociepleniu fragmentu ściany nie będę miał już do tego dostępu więc chciałbym to zrobić dobrze. Jakieś porady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247983-jak-najpro%C5%9Bciej-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.06.2019 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 Tulejki i zaciskarka do nich, koszulki termokurczliwe (czyli wykonanie mufki).Warunek - druty łączonych przewodów są z tego samego materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247983-jak-najpro%C5%9Bciej-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewody/#findComment-7694912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mblazkie 25.06.2019 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 Tak przewód będzie po obu stronach z miedzi. Tulejki nieizolowane powinny chyba wystarczyć jeśli po wierzchu pójdzie jeszcze koszulka termokurczliwa? I jeszcze jedno pytanie, drut który dochodzi do kostki jest dosyć sporego przekroju (ktoś chyba przewymiarował tą instalację) ale nie powinno być chyba problemu jeśli przejdę z niego na mniejszy przekrój ewentualnie jakiś przykład jakiego kabla użyć go gniazda 16A? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247983-jak-najpro%C5%9Bciej-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewody/#findComment-7694917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.06.2019 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 Najprościej złączkami WAGO.Z dźwignią obsługują również linki.Zostaw sobie dostęp do tego łączenia - zamontuj puszkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247983-jak-najpro%C5%9Bciej-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewody/#findComment-7694920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.06.2019 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 (edytowane) No cóż - swego czasu obowiązywała zasada, że przy zmianie przekroju należy zastosować zabezpieczenia adekwatne do niego, a nie wiem, jakie tam są założone, i czy są właściwie dobrane. To wspomniane łączenie wykonujemy tak, jak przy normalnej mufie kablowej, druty w tulejkach mogą być "na zakładkę".PS. Kolego Kaizen, czytałeś post tytułowy tego wątku? Edytowane 25 Czerwca 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247983-jak-najpro%C5%9Bciej-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewody/#findComment-7694922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mblazkie 25.06.2019 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 (edytowane) WAGO raczej odpada bo wg mnie są mało trwałe a co do linki to nie chcę jej łączyć z drutem. Niestety mam dziurę w zewnętrznej ścianie starego domu którą muszę zamurować a resztę docieplić dlatego chcę to zrobić porządnie,chyba jednak zostanę przy tych tulejkach. Jedyny problem to przejście z większego przekroju na mniejszy ale myślę, że tulejką to ogarnę. Niestety dom jak i instalacja są dosyć stare więc nie ma tu co dyskutować o jakichkolwiek normach. Co do zabezpieczeń to całą skrzynkę miałem wymienianą więc raczej tu powinno być wszystko ok. Oczywiście będę przechodził w większego przekroju który wychodzi ze skrzynki na mniejszy który idzie do gniazda 16A. Tak na logikę wydaje mi się, że nie powinno być chyba żadnego problemu no chyba żebym przechodził z mniejszego na większy przekrój. Jeszcze tylko poproszę o poradę jaki przekrój zastosować do tego gniazda 16A? Oczywiście myślę o zastosowaniu dwóch kabli dwużyłowych. Edytowane 25 Czerwca 2019 przez mblazkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247983-jak-najpro%C5%9Bciej-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewody/#findComment-7694930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.06.2019 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 chcę to zrobić porządnie To wymień kabel. Nie łącz w niedostępnych miejscach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247983-jak-najpro%C5%9Bciej-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewody/#findComment-7694932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mblazkie 25.06.2019 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 Niestety nie jestem w stanie wymienić kabla bez fizycznej ingerencji w mury a to już spora robota i koszt a dostęp mam do miejsca w którym kabel był łączony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247983-jak-najpro%C5%9Bciej-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewody/#findComment-7694934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mblazkie 25.06.2019 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 (edytowane) Dla zobrazowania załączam zdjęcie. Otwór w ścianie (ten w żółtym prostokącie) w którym idzie kabel, trzeba go połączyć z nowym i dalej puścić na dół do piwnicy, otwór zamurować i ścianę docieplić. Edytowane 25 Czerwca 2019 przez mblazkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247983-jak-najpro%C5%9Bciej-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewody/#findComment-7694935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mblazkie 25.06.2019 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 Czy przewód YDYp 4x2,5 lub 2x przewód YDYp 2x2,5 będzie wystarczająco? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247983-jak-najpro%C5%9Bciej-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewody/#findComment-7694950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.06.2019 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 Jeszcze tylko poproszę o poradę jaki przekrój zastosować do tego gniazda 16A? Oczywiście myślę o zastosowaniu dwóch kabli dwużyłowych. Czy przewód YDYp 4x2,5 lub 2x przewód YDYp 2x2,5 będzie wystarczająco? Ktoś tu próbuje kaszankę odstawić. Nie do przyjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247983-jak-najpro%C5%9Bciej-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewody/#findComment-7695017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mblazkie 25.06.2019 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 Dlatego proszę o poradę "elpapiotr" bo po to jest chyba to forum, natomiast twój wpis nie wnosi nic. Tak więc jeśli nie masz nic konkretnego do napisania to nie zaśmiecaj posta, ewentualnie napisz co wg ciebie jest do przyjęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247983-jak-najpro%C5%9Bciej-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewody/#findComment-7695018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.06.2019 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 Mam coś bardzo ważnego i konkretnego do napisania : to jest robota dla elektryka, nie dla gipsiarza czy innego Janusza.To tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247983-jak-najpro%C5%9Bciej-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewody/#findComment-7695028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mblazkie 25.06.2019 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 Bardzo dziękuję za poradę, choć żadna to porada. Naprawdę jestem w stanie sam wykonać tą drobną robotę bo nie widzę tu żadnej filozofii. Prosiłem tylko o prostą poradę ale widzę, że nie potrafisz czytać ze zrozumieniem i odpowiedzieć na proste pytanie. Dla twojej wiedzy, nie jestem ani "gipsiarzem" ani "Januszem". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247983-jak-najpro%C5%9Bciej-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewody/#findComment-7695030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.06.2019 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 Może hydraulikiem? Bardzo popularny zawód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247983-jak-najpro%C5%9Bciej-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewody/#findComment-7695036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mblazkie 25.06.2019 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 (edytowane) Panie Piotrze daruj sobie pan te płytkie teksty. Może na dzieciach to robi wrażenie ale nie na mnie. Pana poziom jest naprawdę żenujący tak więc nie chcę się do niego zniżać. Do Pana wiadomości, nie jestem hydraulikiem. Pozostałym dziękuję bardzo za wszystkie podpowiedzi i tak jak wcześniej obstawiałem zastosuję tulejki z koszulką termokurczliwą a co do przewodu (szkoda, że nikt się nie wypowiedział) podpytam jeszcze w innym źródle. Tak więc temat uważam za zamknięty. Edytowane 25 Czerwca 2019 przez mblazkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247983-jak-najpro%C5%9Bciej-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewody/#findComment-7695038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.06.2019 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 Ciężko sobie darować, gdy w Polsce wszyscy są elektrykami, a przynajmniej chcą nimi być. Nie tędy droga.A przewód, jeżeli już sztukujemy, ma być taki sam, jeżeli chodzi o parametry.Zadowolniony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247983-jak-najpro%C5%9Bciej-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewody/#findComment-7695040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mblazkie 25.06.2019 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 I nie można było tak od razu bez zbędnych wywodów? Swoją drogą miałem już przyjemność z elektrykiem który za prostą robotę skasował mnie 400 zł (ok 30 min. roboty) a to wszystko przez to że nie miałem czasu się tym zająć. To chyba nie jest ok, trafić dzisiaj na kogoś rzetelnego i uczciwego to nie lada wyczyn, ale tak jest chyba w każdej branży. Dlatego teraz postanowiłem, że taką prostą robotę wykonam sam, naprawdę nie trzeba do tego fizyka jądrowego. Jest to prosta szkolna wiedza tylko trzeba ją trochę odświeżyć. Ot cała filozofia. Tak czy inaczej jeszcze raz dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247983-jak-najpro%C5%9Bciej-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewody/#findComment-7695045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.06.2019 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 Dygresja z tego jest taka, że żeby cokolwiek zrobić, trzeba mieć wiedzę i odpowiednie narzędzia. W tym przypadku praskę, tulejki, koszulki do mufowania, opalarkę itd. Wypada znać długość przewodu, zastosowane jego zabezpieczenie, ewentualne inne łączenia, rozgałęzienia itd.Na koniec ... miernik do pomiaru rezystancji izolacji. I po całej robocie drugi miernik - do pomiaru IPZ.Teraz koledze pasuje ? Czy za drogo (a sprzęt kosztuje)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247983-jak-najpro%C5%9Bciej-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewody/#findComment-7695047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 25.06.2019 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 Każda usługa polega na sprzedaży wiedzy, umiejętności i praktyki przez wykonawcę, dlatego musi kosztować. Dla wielu to jest temat bardzo trudny do pojęcia. W miejscowości kuracyjnej i wypoczynkowej kiedyś widziałem pensjonat z osmoloną elewacją na wysokości pięrwszego piętra . Okazało się , że pod ociepleniem zostawiono puszkę elektryczną zasilania podświetlanej nazwy pensjonatu. Ocieplenie oczywiście ze styropianu. Elewacja trudno dostępna, na szczęscie strażacy przyjechali na czas. I na szczęscie ktoś to zauważył na czas, więc nawet nie było notki w gazecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247983-jak-najpro%C5%9Bciej-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewody/#findComment-7695058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
