Witam, powtórzę temat w innym dziale narażając się adminowi
Posiadam zagospodarowany ogród, a muszę teraz doprowadzić nowy kabel do budynku gospodarczego na jego drugim końcu.
Nie wszędzie mam możliwość zakopać kabel na 60-80cm.
Czy można kabel ziemny kłaść płyciej? jak to zrobić?
Miałem plan aby włożyć go w celach ochronnych do rury niebieskiej wodociągowej, a w miejscach gdzie będzie zaraz pod ziemią (są to miejsca wzdłuż ogrodzenia) zabetonować
Może ktoś potrafi coś doradzić
Z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/248020-kabel-ziemny/
  • 3 weeks później...
Jak nie musisz robić do tego żadnych formalnych papierów typu mapki , geodeci, zgłoszenia , to spokojnie możesz kłaść trochę wyżej. Na pewno w ochronnym peszlu i na to taką niebieską taśmę ostrzegawczą. No i musisz pamiętać , żeby się potem nie rozpędzać przy pracach ogrodowych.
https://forum.murator.pl/topic/248020-kabel-ziemny/#findComment-7699468
Zlecasz geodecie pomiar w trybie zwykłej aktualizacji mapy, nikt sie nie pyta o projekt, o jakikolwiek zgody itp. Kabel będzie na mapie i w razie gdy spadkobiercy podzielą grunta, to nikt nie wdepnie na minę.
Że co? Że koszta? Na rozsądek nie ma ceny.
Widziałem ludzi po orbitowaniu gdy wdepli na nieoznaczony (nie naniesiony na mapach) kabel. Niektórzy nawet przeżyli w jednym kawałku a w szpadlu dziura jak stara aluminiowa 5złotówka.
Widziałem też takiego, który stojąc w wykopie po pierś, dziabał szpadlem wołając że "O tu jest jakaś rura!"
Jak ryknąłem ".........! To kabel 20kV !!!" to śpiesznie, godnymi ruchami opuścił wykop. Gdybym nie wpadł akurat na budowę..., dwa dziabnięcia i po zabawie.
Zero folii, cegieł czy piasku. Linia już zlikwidowana, jest nowy kabel
https://forum.murator.pl/topic/248020-kabel-ziemny/#findComment-7704136
  • 3 years później...
Instalatorzy z kablówki podłączali nam światłowód. Przewiercili się przez ścianę od zewnątrz do środka budynku aby przeciągnąć rurkę do kabla światłowodowego, a teraz w miejscu gdzie ten kabel wychodzi ściana jest mokra. Co można zrobić, żeby uszczelnić to i pozbyć się wilgoci?
https://forum.murator.pl/topic/248020-kabel-ziemny/#findComment-8022646
Rozumiem że jest to kabel napowietrzny.
Sprawa wygląda typowo na brak doświadczenia instalatorów. Pewnie jak pada deszcz to krople spływają po kablu do ściany. Jak kabel będzie miał przy ścianie mały łuk w dół i potem wchodził będzie do dołu przez ścianę to krople pod górę po nim nie popłyną.
https://forum.murator.pl/topic/248020-kabel-ziemny/#findComment-8022734
