Hej
Na dole łazienka 210x320 i na górze 270x370 (ale skosy). W dwóch planuję dac kabinę ale co do wanny mam dylemat czy również dwie czy jedna na górze.
Jak to jest w użytkowaniu dwóch łazienek?
Podobnie z bidet lecz w tym przypadku czy w ogóle jest sens jego montażu?
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/248337-%C5%82azienka-z-wann%C4%85-czy-bez/
  • Odpowiedzi 45
Wanna i bidet nie potrzebne.
Wannę chciała żona wykąpała się z 10 razy przez 4 lata ja ani razu tyle co córka jak była mała to ten złodziej wody był potrzebny.
Mam dwa prysznice + wanna u góry. Teraz wanny bym nie zakładał.
https://forum.murator.pl/topic/248337-%C5%82azienka-z-wann%C4%85-czy-bez/#findComment-7699683
A ja sobie nie wyobrażam łazienki bez wanny ,prysznic owszem może być ale wanna musi być i basta , przyjdziesz z placu urobiony zmęczony i nie ma nic lepszego jak walnąć się w wannie z cieplutką wodą solami i moczysz się z pół godziny ech :yes: , mam wannę jakuzi ale w ciągu 4 lat może z 3 razy tego używałem i nie polecam , lepiej zwykła wanna ale wanna jako główne a prysznic jako dodatek .
https://forum.murator.pl/topic/248337-%C5%82azienka-z-wann%C4%85-czy-bez/#findComment-7699689
Dziękuje za odpowiedzi...
no i wynik = jeden do jednego
OK załóżmy że wanna jest w domu ale czy w każdej łazience niezbędna? Czy na takim poddaszu wanna pod skosem lepsza prosta czy narożna (wygoda wchodzenia itp)
Aha i co z tym bidetem w projekcie mam w projekcie na dole obok wc? Wchodzi hydraulik za kilka dni. i nie wiem czy podciągac tam instalacje.
Też mam dwie umywalki zaprojektowane, ładnie to wygląda ale czy jedna nie starcza?,
Edytowane przez tinjap
https://forum.murator.pl/topic/248337-%C5%82azienka-z-wann%C4%85-czy-bez/#findComment-7699711
Ja mam dwie łazienki i w mniejszej na parterze mam prysznic 130x80, a na poddaszu wannę narożną, niestety pod skosem (120 cm), odsuniętą od ściany o 12 cm murkiem z płytek. Wanna musi być wg mnie, warto mieć to i to z podziałem. Ja tam lubię kąpiele, zwłaszcza w zimie, tylko nie przesadzaj z rozmiarem. Ja mam 160/105 narożna ... lepsza by była 170 ale ilość wody też ma znaczenie. Dobierz do wielkości kąpiących się. Bidet ... to nie potrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/248337-%C5%82azienka-z-wann%C4%85-czy-bez/#findComment-7699714
Na parterze by się nie zmieściła, poza tym Ci którzy nie mają problemu ze schodami spokojnie pójdą na poddasze i wejdą do wanny ;), a Ci którzy nie mogą chodzić po schodach nie wejdą do wanny ... więc prysznic na parterze z brodzikiem na te 5-7 cm wysokości i szerszymi drzwiami tak żeby móc się umyć. Myślę tutaj o różnych sprawach, zwichnięta noga, starość, albo dzieci które w pewnych sytuacjach po prostu łatwiej pod prysznic wepchać ;).
https://forum.murator.pl/topic/248337-%C5%82azienka-z-wann%C4%85-czy-bez/#findComment-7699719
czyli reasumując po kilku komentarzach wanna w domu jedna, bidet zbędny a co dwoma umywalkami w jednej łazience?
Zawsze jest opcja - wanna z parawanem i wtedy 1 wanna i prysznic w każdej łazience. Wanna jeśli masz lub planujesz dzieci zawsze się przyda.
https://forum.murator.pl/topic/248337-%C5%82azienka-z-wann%C4%85-czy-bez/#findComment-7699776
Nie kumam po co komu dwie umywalki w jednej łazience... Co do bidetu to jego idea jest dla mnie mało zrozumiała. Żeby z tyłkiem się przesiadać z jednego na drugie. Tylko I wyłącznie bidetta. Dla mnie nie ma sra...nia bez bidetty ;)
https://forum.murator.pl/topic/248337-%C5%82azienka-z-wann%C4%85-czy-bez/#findComment-7699839
Jeśli przezornie myślisz o starości to na pewno nie brodzik. Tylko jedna lub dwie tafle szklane czyli kabina walk in. Wjeżdżasz wózkiem i po problemie. Wanny nawet nie skomentuję.
https://forum.murator.pl/topic/248337-%C5%82azienka-z-wann%C4%85-czy-bez/#findComment-7699860
