Szanowni,
Wiem, że temat rzeka. Krótko i zwięźle...
Firma montująca mi okna odradza mi ciepłe parapety pod okna o wymiarach 180 x 180.
Parapety Klinar [jeśli to pomoże okna Schuco Living].
Twierdzi że XPS może osiąść na x mm i wcześniej czy później będę mógł mieć problem.
jeśli ona pójdą ku dołowi.
Na ile jest to prawdopodobne że okna siądą?
https://forum.murator.pl/topic/248512-parapet-xps-monta%C5%BC-okna/
Raven
Nie mogę u nich znaleźć takiego ostrzeżenia.
Ja miałem podaną wagę w ofercie - najcięższe drzwi tarasowe 172.80 kg/177,5cm.
1kg/1cm*8cm to 12,25kPa.
Ludzie pod płyty fundamentowe wkładają EPSa 200kPa, a ten producent twierdzi, że 300kPa to za mało pod okna zakotwione jeszcze po bokach?
https://forum.murator.pl/topic/248512-parapet-xps-monta%C5%BC-okna/#findComment-7702143
Nieścisłe te obliczenia, ciężar okna (skrzydeł) naciska w obszarach pod zawiasami, trudno tu wyliczyć jaki XPS da radę. A czy może się ugnieść? Możę, widziałem to niejednokrotnie. Chociaż temat jest szerszy niż tylko kPa.
https://forum.murator.pl/topic/248512-parapet-xps-monta%C5%BC-okna/#findComment-7702152
IVO. Potwierdzasz moje obserwacje i obawy! Niestety grono lobbystów "ciepłych parapetów" wmawia wszystkim, że to najdoskonalsza metoda montażu:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/248512-parapet-xps-monta%C5%BC-okna/#findComment-7702325
Czemu nie chcesz wszystkim inwestorom pokazać?
Bo temat jest szerszy niż tylko odporność materiału na ściskanie. Da się na CP zamontować dobrze, gdybym budował dom pewnie bym je zastosował ale wchodzi tu w grę kilka czynników o których nie chcę dyskutować. Najważniejszym z nich jest czynnik ludzki. Trochę analogicznie do konstrukcji PSK; są zadowoleni użytkownicy i są tacy którzy po kilku latach "ten szajs" wyrzucają i montują HS czy zwykłe otwierane.
https://forum.murator.pl/topic/248512-parapet-xps-monta%C5%BC-okna/#findComment-7702367
okno ma 280x230
[ATTACH=CONFIG]433080[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]433081[/ATTACH]
pozdrawiam.
Tu nie chodzi o to, że się nie da. Bo bez problemu jest to możliwe. Za to pojawiają się tu zarzuty że materiał "nie daje rady". Póki co nie widziałem problemu, ale czekam na te fotki od IVO ;)
https://forum.murator.pl/topic/248512-parapet-xps-monta%C5%BC-okna/#findComment-7704075
