Cześć.
Stoję teraz przed wyborem komina wentylacyjnego tylko i wyłącznie dla okapu. Możecie mi wytłumaczyć jak prawidłowo powinna wyglądać budowa takiego komina? Chodzi o to, że szef ekipy budowlanej namawia mnie, żeby komin zrobić od piętra i nie stawiać go od dołu, "bo to tylko pod okap", ale wydaje mi się, że są jakieś powody dla których jest on przewidziany w projekcie od samego dołu (od partery, ma nawet swoją stopę fundamentową). W domu będzie wentylacja mechaniczna z rekuperacją w projekcie przewidziany jest komin wentylacyjny dla okapu. Nie znam się na tym, ale w krótkiej historii mojej budowy już wiem, że muszę się znać na wszystkim i pilnować każdego na każdym kroku. Mam zamiar zamówić pustaki wentylacyjne takie o: link do pustaków
Czy takie pustaki będą odpowiednie pod wentylacje dla okapu? Czy do nich wymagany jest jeszcze jakiś wkład? Czy nie powinno się zrobić z takiej wentylacji odprowadzenia do kanalizacji (no bo co dzieje się z wszystkimi tymi skroplonymi rzeczami w środku)? Macie może jakieś artykuły na ten temat. Poratujcie proszę.
Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/248674-budowa-komina-dla-okapu/
IMO bez sensu robienie komina dla okapu, bo będzie zasysał powietrze cały czas. Chyba, że jakieś przepustnice dorobisz.
Jak bardzo chcesz mieć okap wyrzucający powietrze na zewnątrz (IMO zbędę przy WM) to zrób rurę przez ścianę, żeby cugu (prawie) nie generowała.
https://forum.murator.pl/topic/248674-budowa-komina-dla-okapu/#findComment-7704997
Hmm, no z tego co czytałem to zdania są podzielone, jeśli nie będzie komina to większość syfu idzie do wentylacji mechanicznej co raczej nie jest korzystne i mimo wszystko dużo artykułów na ten temat mówi, że lepiej zrobić osobną wentylacje dla okapu. Zrobić jakiś zawór zwrotny to chyba nie problem? Tak czy inaczej bardziej interesuje mnie budowa takiego komina wentylacyjnego, to że będzie to już postanowiłem. Jakiś czas temu postanowiłem trzymać się projektu który robiony był indywidualnie na zamówienie przez ludzi których znam i którym ufam, że znają się na tym co robią. Bardziej teraz chce posiąść wiedzę, żeby móc kontrolować wykonawce, który już kilka razy próbował nagiąć projekt. A kierownik budowy to dla mnie jakaś abstrakcja, człowiek wirtualny - tylko na papierach jest.
https://forum.murator.pl/topic/248674-budowa-komina-dla-okapu/#findComment-7705010
Od wyłapania syfu to jest pochłaniacz w okapie.
Cug nie idzie w przeciwną stronę, tylko w ta samą co dmucha wentylator okapu. Więc zawór zwrotny nic tu nie zmienia - czy dmucha wentylator, czy to naturalny cug komina, powietrze będzie wysysane z kuchni.
No to się zgubiłem. Skoro im ufasz, to rób wg projektu i nie pytaj.
https://forum.murator.pl/topic/248674-budowa-komina-dla-okapu/#findComment-7705012
No dzięki za poradę, właśnie mam zamiar z niej skorzystać. W projekcie nie ma budowy komina wentylacyjnego, jedynie, że ma być i gdzie ma być, a ja nie pytałem czy mam zrobić komin czy nie do okapu, tylko że go robię i chciałbym wiedzieć jak ma wyglądać prawidłowo wykonany. Widzę, że niektórzy mają taką tendencje na forum, jak ktoś pyta o coś konkretnego to dostaje odpowiedź w takim właśnie stylu - moje rozwiązanie jest głupie i bez sensu z założenie, nie pytaj o nie tylko zrób inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/248674-budowa-komina-dla-okapu/#findComment-7705019
Czyli jest. I jeszcze ma zaprojektowana stopę fundamentową. Więc o co tak naprawdę pytasz?
https://forum.murator.pl/topic/248674-budowa-komina-dla-okapu/#findComment-7705026
Jak już napisałem chce postąpić zgodnie z projektem więc nie chce być mądrzejszy od projektanta, ale bardzo lubię Wasze uszczypliwe uwagi. Chce wiedzieć jak powinien wyglądać prawidłowo zbudowany komin wentylacyjny z przeznaczenie na okap. Czy to jest tylko pustak na pustaku i już mamy komin, czy może w środek jest dodawany jakiś specjalny wkład, a może jak komin od kotła na dole jest jakiś skraplacz który należy podłączyć do kanalizacji.
https://forum.murator.pl/topic/248674-budowa-komina-dla-okapu/#findComment-7705053
1. Rady oczekiwane:)
Jak komin z pustaków to od samego dołu. Nie bez powodu pod kominy daje się stopę fundamentową (czyli jeszcze "solidnej" niż od samego dołu ale np. od chudziaka). Od piętra też by można, ale wymaga to odpowiednich zabiegów, wzmocnień na poziomie stropu (trochę sztuka dla sztuki i warta rozpatrzenia tylko jak obszar zajęty przez komin byłby wielkim problemem).
2. Rady nieoczekiwane:
Komin buduje się jak wymagane jest wytworzenie ciągu.
Okap ma przepływ wymuszony i komina nie wymaga tylko ujście powietrza.
Wystarczy rura przez ścianę (tanie, szybkie, ale ma kilka wad) lub rura na dach i dachówka wentylacyjna (NIE odpowietrzająca kanalizę tylko wentylacyjna ważna różnica).
Niektórzy nie lubią hałasu i wymiany filtra węglowego co 2 miesiące.
A straty ciepła "na którymś miejscu po przecinku" są niewarte walki kosztem komfortu.
https://forum.murator.pl/topic/248674-budowa-komina-dla-okapu/#findComment-7705178
Z jakiego powodu? W niejednym bloku komin wentylacyjny jest zbudowany tak, jak w podanym linku "schodkowo". W czym problem, jak mb takiego komina waży ze 40kg? Lżejszy od ściany działowej i rozłożony na większą powierzchnię. To komin spalinowy z wkładem ceramicznym wymaga stopy.
Straty ciepła to nie jedyny problem. Filtr na czerpni szybciej się zapycha, niż filtr na wyrzutni. I stawia większe opory co skutkuje podciśnieniem w domu. Jak mamy okap, to teoretycznie powinna to załatwić klapa zwrotna, ale w praktyce nie działa. I wychładza się ściana, rura okapu, skrapla się woda (albo i zamarza) co grozi pleśnią i grzybem. Generalnie trudno zrównoważyć wentylację mechaniczną przy dodatkowej rurze na zewnątrz. A jak ta rura generuje cug, to już całkiem nie do wyregulowania, przez zmienny cug zależny od temperatur i wiatru.
A jakie korzyści daje okap z wyrzutem na zewnątrz? Jak ktoś nie wyrzeźbi przeniesienia silnika z dala od kuchni, to hałas jest dokładnie ten sam. Zapachy? Jak ktoś nie gotuje surowych flaków wołowych to różnica niezauważalna jak zepnie się okap z funkcją wietrzenia rekuperacji (czyli odpali 100% mocy).
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/248674-budowa-komina-dla-okapu/#findComment-7705240
Z jakiego powodu?
Pupokrycia projektanta, świętego spokoju, itd.
Taki komin będzie ze 3 razy wyższy niż działówka rozkład nacisku wcale nie będzie na jakąś duża powierzchnię.
Poniekąd się zgodzę, sam mam jeden na stopie i jeden na chudziaku :)
Zgadzam się okap w trybie wyciągu przy WM jest bardziej upierdliwy w użytkowaniu (wyłączyć wyciąg, zmniejszyć wyciąg a może okno na chwile uchylić, itd.)
I wyciąg ma wiele wad, pochłaniacz ma inny szereg wad, każdy musi sam ocenić co dla niego jest ważne.
Dla mnie oba rozwiązania są kiepskie, klasyczna dżuma i cholera. Ale po dokładnym porównaniu pojawi się lider.
U mnie pochłaniacz przegrał zdecydowanie a u ciebie wyciąg.
Skąd chcesz wziąć cug w tej rurze okapowej, to nie komin.
Nawet jak silnik w kuchni to hałas jest różny (na niekorzyść pochłaniacza) ze względu na opory dodatkowych filtrów co podaje każdy producent okapu.
Ale tak jak wspomniałeś istotą jest wyniesienie silnika poza kuchnię.
https://forum.murator.pl/topic/248674-budowa-komina-dla-okapu/#findComment-7705249
Nie chcę. Sam się weźmie z wiatru. To ta siła, co potrafi trzaskać drzwiami. A w którą stronę i z jaką siłą działa, zależy z której strony i z jaką siłą wieje.
https://forum.murator.pl/topic/248674-budowa-komina-dla-okapu/#findComment-7705256
Ale potrzebny jest wlot wylot no przelot powietrza.
Równanie Bernoulliego znasz?
Dla wytworzenia podciśnienia wystarczy ruch powietrza.
Wiesz, jak działa spryskiwacz do odkurzacza? Powietrze przelatuje nad rurka zanurzona w słoiku. Nie wpada do słoika - a zasysa wodę z niego.
Więc jak na zewnątrz pojawi się wiatr, to pojawi się różnica ciśnień i ruch powietrza przez okap. Oczywiście różnica ciśnień pojawi się też jak rekuperacja będzie niezrównoważona czy ktoś odpali odkurzacz centralny.
https://forum.murator.pl/topic/248674-budowa-komina-dla-okapu/#findComment-7705287
Nazwisko mi się kojarzy, ale nie znam tego równania (oczywiście mogę wygooglać, ale by były "pobite gary").
Też nie :p a takiego spryskiwacza nawet na oczy nie widziałem.
Tu musiałbym mieć jakiś rysunek z tym ruchem powietrza przez okap, bo ja wyobraźnię mam zaburzoną.
Ale coś tak czuję, że przy prawidłowym wykonaniu całości efekt nie wystąpi albo będzie pomijalny w czasie i przestrzeni.
https://forum.murator.pl/topic/248674-budowa-komina-dla-okapu/#findComment-7705295
https://www.youtube.com/watch?v=QcI6Ft1t-qo
Każdy ruch powietrza przy otworze powoduje różnicę ciśnień. Czy to:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=431358
pomijalne?
No, jak dla mnie nie. Ale de gustibus non est disputandum.
https://forum.murator.pl/topic/248674-budowa-komina-dla-okapu/#findComment-7705303
To jakaś przedziwna sytuacja.
W paru mieszkaniach/domu żyłem.
Parę innych wnikliwie oglądałem i czegoś takiego to nie widziałem.
To nie jest norma i argument, że okap w formie wyciągu to zło.
To jest przykład, że ktoś coś spie......
PS A po co ona metalowa?
https://forum.murator.pl/topic/248674-budowa-komina-dla-okapu/#findComment-7705510
