w instrukcji jest tak : Fabrycznie ustawiony do spalania gazu ziemnego E (GZ50). Poprzez zmianę nastaw parametrów przez Autoryzowaną Firmę Serwisową Brötje możliwość przystosowania do spalania gazu Lw (GZ41.5) i Ls (GZ35). Brak możliwości pracy na gaz płynny. Nic mi te symbole nie mówią. Znalazłam gościa który ma dobre ceny butli ale mówi,że to propan. I teraz nie wiem czy się nada czy nie. Sama nie podłączę bo nie umiem :)
https://forum.murator.pl/topic/248728-jaki-gaz/#findComment-7705858
Dać to się może i da, tylko trzeba się zastanowić nad tym, gdzie będą butle z gazem. Trzeba je będzie podmieniać dość często w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Teraz kto to będzie robił. Przy podmianie butli może dojść do wypływu gazu oraz nieszczelności. Przyłącz do butli i same butle dla bezpieczeństwa powinny być gdzieś na zewnątrz lub w przewiewnym pomieszczeniu. Gaz ten jest cięższy od powietrza więc i wentylacja musi być przy podłodze jeżeli będzie to w pomieszczeniu.
Też myślałem o takim rozwiązaniu u córki, ale skończyło się na ogrzewaniu kotłem elektrycznym własnej konstrukcji. Wyszło drogo bo taryfa G11, ale bezpiecznie.
Dla szukających problemów w takim ogrzewaniu dodam, że kocioł miał kilka istotnych zabezpieczeń przed przegrzaniem i porażeniem.
https://forum.murator.pl/topic/248728-jaki-gaz/#findComment-7705875
dopiero wymieniłam piec,nie będe inwestować w kolejny bo juz nie mam z czego. Butel 50kg byłyby na zewnątrz
Kup kocioł elektryczny (może być używany z portalu ogłoszeniowego czy aukcyjnego) i zmień taryfę na G12as. Kocioł potem sprzedasz i wyjdzie w sumie najtaniej i bezpiecznie (nieautoryzowana przeróbka kotła gazowego jest nie tylko niebezpieczna, ale też pozbawi Cie gwarancji).
https://forum.murator.pl/topic/248728-jaki-gaz/#findComment-7705891
Na infolinii twierdzą,ze oficjalnie się nie da. Serwisanci twierdzą,że się da. Mam dwie sprzeczne opinie
Są serwisanci i instalatorzy. U Junkersa i jedni i drudzy są autoryzowani. To są 2 różne grupy chyba z różnym przeszkoleniem.
Jeśli serwisant twierdzi, że da się przerobić, a producent, że nie to stawiam na to że to jest "pół-serwisant", lub serwisant o.m.c.
https://forum.murator.pl/topic/248728-jaki-gaz/#findComment-7706313
I w tym przypadku akurat mocno się zgadzam.
https://forum.murator.pl/topic/248728-jaki-gaz/#findComment-7706326
Witam.
Mam zamontowany kocioł Brotje PWHC/PWHS 24-28-33. Czy mogę go podłączyć pod butle z propanem? Niestety gazociąg będą miała podciągnięty dopiero na wiosnę a jakoś muszę przetrwać zimę.
Ameri ma butle na dzierżawa, wystarczy zapytać w ich przedstawiciela czy da się na taki krótki czas podpiąć butle i pić herbatę
https://forum.murator.pl/topic/248728-jaki-gaz/#findComment-7706867
Potrafisz czytać ze zrozumieniem, czy w A. pracujesz od wczoraj i dopiero czekasz na szkolenie
https://forum.murator.pl/topic/248728-jaki-gaz/#findComment-7706882
Dzień dobry. Podpinam się pod temat.
Planuję ogrzewanie gazem z butli 11kg.
Do ogrzewania jest mieszkanie 45 metrów. Nie wiem na ile starczą 4 butle.
Zużycie zależy od zapotrzebowania.
Jak sobie to wyobrażasz?
https://forum.murator.pl/topic/248728-jaki-gaz/#findComment-7706883
