totti10 06.08.2019 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2019 Witam. Niedawno rozpoczołem budowę domu i na tą chwile mam wybudowany stan zero. Za kilka dni przychodzi ekipa i zacznie stawiać mury i komin. W domu przewidziane jest ogrzewanie gazowe. I tutaj powstał dylemat. Szef ekipy powiedział że skoro będzie ogrzewanie gazowe to nie potrzebuje typowego komina i całego systemu kominowego np.schiedel, tylko bloczki wentylacyjne np.https://www.olx.pl/oferta/pustak-wentylacyjny-keramzytobetonowy-p-2-CID628-ID6dqdF.html#a74749d55f i do tego włożyć rure kwasówke. Czy tak można zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248739-komin-do-pieca-gazowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.08.2019 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2019 tylko bloczki wentylacyjne np.https://www.olx.pl/oferta/pustak-wentylacyjny-keramzytobetonowy-p-2-CID628-ID6dqdF.html#a74749d55f i do tego włożyć rure kwasówke. Czy tak można zrobić? Można. Tylko kwasówka jest droga (droższa nawet od schiedla). I jest mniej uniwersalna, gdybyś kiedyś z jakiegoś powodu chciał albo musiał zmienić ogrzewanie na np. biomasę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248739-komin-do-pieca-gazowego/#findComment-7706067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.08.2019 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2019 Można kupić stalowy wklad kominowy przystosowany do pracy z urządzeniami spalającymi gaz, a także drewno i pellethttps://www.mkzary.pl/pol/produkt/12/system-jednoscienny-mks Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248739-komin-do-pieca-gazowego/#findComment-7706068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.08.2019 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2019 Można kupić stalowy wklad kominowy przystosowany do pracy z urządzeniami spalającymi gaz, a także drewno i pellet https://www.mkzary.pl/pol/produkt/12/system-jednoscienny-mks Do pracy na sucho = nie nadaje się do kotłów kondensacyjnych. I węgiel też odpada. A te, co nadają się do kotłów kondensacyjnych nie nadają się do innych paliw. I wychodzi drożej. Jedynie dla wykonawcy ma takie rozwiązanie zalety - bo ma łatwiej (może nie potrafi kleić ceramiki i nie potrafi czytać instrukcji). Systemów ceramicznych do wszystkiego jest za to sporo - dla przykładu taki Jawar Uniwersal Plus to "Komin trójwarstwowy do wszystkich paliw". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248739-komin-do-pieca-gazowego/#findComment-7706071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.08.2019 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2019 I do kotla kondensaxyjnego i do innych paliw:https://www.mkzary.pl/pol/produkt/62/system-stozkowy-mks-power Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248739-komin-do-pieca-gazowego/#findComment-7706073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.08.2019 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2019 Do pracy na sucho = nie nadaje się do kotłów kondensacyjnych. I węgiel też odpada. . Przewidujesz odwrót o spalania gazu i przejścia do spalania węgla ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248739-komin-do-pieca-gazowego/#findComment-7706075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.08.2019 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2019 I do kotla kondensaxyjnego i do innych paliw: https://www.mkzary.pl/pol/produkt/62/system-stozkowy-mks-power I gdzie tu masz napisane, że nadaje się do kotłów kondensacyjnych? Tutaj masz schemat doboru. Jak widać do kotłów kondensacyjnych nadają się tylko wersje z uszczelkami - i pewnie przez niską odporność uszczelek na wysokie temperatury takie kominy nie nadają się do spalin o wyższych temperaturach. Przewidujesz odwrót o spalania gazu i przejścia do spalania węgla ?? Nie przewiduję. Ale biorę pod uwagę możliwość zakręcenia kurka czy sabotaż gazociągów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248739-komin-do-pieca-gazowego/#findComment-7706080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 07.08.2019 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 (edytowane) Edit Edytowane 7 Sierpnia 2019 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248739-komin-do-pieca-gazowego/#findComment-7706107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 07.08.2019 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Najprościej to wymurować z kształtek wentylacyjnych takich z otworem 12x16 w środku. Tam sobie później włożysz ten "komin" od kotła gazowego.Po co tam jakaś kwasówka jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248739-komin-do-pieca-gazowego/#findComment-7706108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.08.2019 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 I gdzie tu masz napisane, że nadaje się do kotłów kondensacyjnych? Tutaj masz schemat doboru. Jak widać do kotłów kondensacyjnych nadają się tylko wersje z uszczelkami - i pewnie przez niską odporność uszczelek na wysokie temperatury takie kominy nie nadają się do spalin o wyższych temperaturach. . Na diagramie nie ma systemu, który zalinkowalem, a który to "dzięki zastosowaniu stożkowych, szczelnych połączeń, nie potrzebuje uszczelek na rdzeniu i może pracować w temperaturze do 600°C." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248739-komin-do-pieca-gazowego/#findComment-7706109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.08.2019 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Dla pieca gazowego kondensacyjnego możesz też komin przebić przez ścianę:https://einstel.pl/public/assets/MKKominy/7aa0742e06b39b177621f8ca57f79d88.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248739-komin-do-pieca-gazowego/#findComment-7706165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.08.2019 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 (edytowane) Na diagramie nie ma systemu, który zalinkowalem Może dlatego, że "MKS POWER to jednościenny system do agregatów prądotwórczych, silników spalinowych i turbin, " a nie do kotłów. Edytowane 7 Sierpnia 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248739-komin-do-pieca-gazowego/#findComment-7706167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.08.2019 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Dla pieca gazowego kondensacyjnego możesz też komin przebić przez ścianę: https://einstel.pl/public/assets/MKKominy/7aa0742e06b39b177621f8ca57f79d88.jpg To ma trochę obostrzeń z § 175. i dotyczących wentylacji (żeby przez nawiewniki ani przez czerpnie spaliny nie mogły dostać się do domu) Rozporządzenia w sprawie WT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248739-komin-do-pieca-gazowego/#findComment-7706168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 07.08.2019 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Witam. Niedawno rozpoczołem budowę domu i na tą chwile mam wybudowany stan zero. Za kilka dni przychodzi ekipa i zacznie stawiać mury i komin. W domu przewidziane jest ogrzewanie gazowe. I tutaj powstał dylemat. Szef ekipy powiedział że skoro będzie ogrzewanie gazowe to nie potrzebuje typowego komina i całego systemu kominowego np.schiedel, tylko bloczki wentylacyjne np.https://www.olx.pl/oferta/pustak-wentylacyjny-keramzytobetonowy-p-2-CID628-ID6dqdF.html#a74749d55f i do tego włożyć rure kwasówke. Czy tak można zrobić? Można. Większość producentów kotłów oferuje same przewody spalinowe stalowe lub z modyfikowanego PP. /atesty/ Nie jest potrzebna rewizja, wyczystka, odprowadzenie skroplin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248739-komin-do-pieca-gazowego/#findComment-7706183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.08.2019 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Może dlatego, że "MKS POWER to jednościenny system do agregatów prądotwórczych, silników spalinowych i turbin, " a nie do kotłów. Silnik spalinowy napędzany drewnem ? Znów mam do producenta napisac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248739-komin-do-pieca-gazowego/#findComment-7706327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
