Kalic 09.08.2019 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2019 (edytowane) Mam pytanie w kwestii ław fundamentowych. Beton był wylany we wtorek i na moje pytanie w firmie budującej czy jest konieczność aby przyjechać i podlać wodą usłyszałem, że nie ma potrzeby bo "zakryliśmy papą" W środę i czwartek wieczorami padał deszcz. Dziś podjechałem zobaczyć co dzieje się na działce (miały być stawiane ścianki fundamentowe) i zastałem zdjętą "papę" a po rekonesansie wzdłuż ław dopatrzyłem się pęknięć i ukruszeń. Czy jest powód do dużego niepokoju? Czy jest możliwość naprawy stanu ław (to tak na wypadek gdybym usłyszał, że to mały, łatwousuwalny problem)? Edytowane 9 Sierpnia 2019 przez Kalic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248789-p%C4%99kni%C4%99cia-w-%C5%82awie-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 09.08.2019 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2019 Ale ja tam nie widzę pęknięć, są ukruszenia na brzegach ale to norma przy ławach lanych w grunt. Powodów do obaw nie ma, bardziej chodzi o pielęgnacje betonu i podlewanie ... przykrycie papą nie rozwiązuje tego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248789-p%C4%99kni%C4%99cia-w-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-7706923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 09.08.2019 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2019 Szczelne przykrycie folią byłoby lepsze niż nieszczelne nałożenia papy. A swoją drogą, jak długo należy pielęgnować beton? Czy tydzień wystarcza? Czy zależy to od klasy betonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248789-p%C4%99kni%C4%99cia-w-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-7706936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stezu 10.08.2019 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2019 Ja bym się tego betonu nie czepiał. Naprawde bardzo przyzwoicie wykonane. Ławy zalane i dochodziły w gruncie, nie było nadmiernego odsychania podczas wiązania. Do tego przykryto papą, być może folią byłoby lepiej, ale nie koniecznie. Jeśli na powierzchni betonu są rysy, to brakło odrobiny podlewania i skurcz betonu dał takie zarysowania. Trzeba pamietac, że zarysowanie o szerokośći 0.3-0.5 mm, jest całkowicie dopuszczalne. Nie unikniesz tego zupełnie przy takiej jakości betonu. Na ostatni zdjeciu widać duże pękniecie, tylko czy to pękniecie, czy krawędź ławy to nie wiem. Szczelne przykrycie folią byłoby lepsze niż nieszczelne nałożenia papy. A swoją drogą, jak długo należy pielęgnować beton? Czy tydzień wystarcza? Czy zależy to od klasy betonu? Wszystko zależy od tego jaki element betonujesz i w jakich warunkach. Pielęgnacja betonu dla płyty stropowej winna być zdecydowanie lepsza, niż ta dla słupa, czy ściany. Wynika to z wielu czynników, choćby dlatego, że w słupie działa grawitacja i rysy sie nie otworzą tak jak w stropie. Dodatkowo w stropie zarysowanie w nieodpowiednim miejscu, może w poźniejszym użytkowaniu sie pogłebiać, a to może wywołać korozję zbrojenia. Dlatego tak ważne są pierwsze 3 doby po betonowaniu stropu,a pielęgnację powinno się utrzymać przynajmniej przez 7 dni. Później skurcz nadal występuje, jednak jest on coraz mniejszy. W tym wszystkim bardzo ważny jest jakiego betonu sie używa i z jakim cementem. To wbrew pozorom nie jest wszystko jedno. W przypadku domków, zarówno elementy żelbetowe są dość krępe, a dodatkowo używa się betonów o niskich klasach, stąd ewentualne błędy pielęgnacji nie niosą za sobą znacznych konsekwencji. Pozdrawiam, Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248789-p%C4%99kni%C4%99cia-w-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-7707005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 10.08.2019 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2019 Nie widzę nic niepokojącego. Są pęknięcia przy krawędziach, wzdłuż ław, na styku z gruntem. Wyrównane szuflą albo ktoś nadepnął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248789-p%C4%99kni%C4%99cia-w-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-7707008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 10.08.2019 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2019 W tym wszystkim bardzo ważny jest jakiego betonu sie używa i z jakim cementem. To wbrew pozorom nie jest wszystko jedno. W przypadku domków, zarówno elementy żelbetowe są dość krępe, a dodatkowo używa się betonów o niskich klasach, stąd ewentualne błędy pielęgnacji nie niosą za sobą znacznych konsekwencji. Ja robię ściany piwnicy z C20/25, ale S4 (rzadszy beton) i na drobniejszym kruszywie, czyli podatność na skurcz będzie większa. Mam zamiar przetrzymać szalunek stalowy przez 7 dni, co powinno skutecznie zminimalizować powstanie rys skurczowych, mam nadzieję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248789-p%C4%99kni%C4%99cia-w-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-7707051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stezu 11.08.2019 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2019 Jakbyś lał ściany jednym ciągiem o długości np. 20m, to mógłbyś spotkać się z takim skurczem, że pojawiła by się rysa skurczowa. W przypadku takiego domku, nawet jeśli jest to skrzynka i po obwodzie ma sporo metrów, to jednak nie jest to jeden długi odcinek prosty. Myślę, że nie ma potrzeby trzymania ich aż 7 dni. Dużo też zależy od pogody. Dodatkowo ściany zbroi się symetrycznie i dość równomiernie. Skurcz według mnie w przypadku domku to kwestia drugorzędna. Bardziej bym się skupił na jakości mieszanki i zagęszczeniu, by rozszalowana ściana wyglądała jak nowa, a nie jak odkopana granatem.. Ważne jest, czy spinki zbrojenia są dobrze wykonane, czy otulina jest zachowana, bo jak Ci dociśnie zbrojenie do którejś ze stron, to tego już nie naprawisz. Jest mnóstwo zagadnień wykonawczych, a skurcz to naprawdę, nawet jak dostaniesz rysę 0.5mm, to kupisz wiadro zaprawy PCC i naprawisz. Pozdrawiam,Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248789-p%C4%99kni%C4%99cia-w-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-7707222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
