basia2017 21.08.2019 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 Witam serdecznie,Proszę o poradę odnośnie kanalizacji. Tylko proszę nie wyśmiejcie mnie jeśli coś źle nazwę ponieważ jestem w temacie zielona i pewnie się trochę ośmieszę. Buduję niewielki dom parterowy. Kanalizacja jest rozłożona w gruncie – piasku, przykryta chudziakiem. Gdy ten etap budowy był realizowany nie było mnie na miejscu, choć i tak pewnie nic by to nie dało. Pan, który rozkładał tą kanalizację zrobił jednak zdjęcia, żebym wiedziała w razie potrzeby jak dokładnie idą rury. Posiłkuję się więc zdjęciami. Kanalizacja jest w kuchni, kotłowni, małym wc, dużej łazience. Wyjście z budynku jest z tej dużej łazienki. No i problem polega na tym, że w każdym z tych 4 pomieszczeń wystaje z chudziaka tylko 1 rura. Np. łazienka – tylko 1 rura zostawiona w miejscu gdzie będzie misa ustępowa. Czyli reszta urządzeń: umywalka, pralka, wanna będą podłączone do tej 1 rury z misą ustępową? Jak to będzie teraz rozwiązane? To samo w małym wc. Wystaje z chudziaka tylko 1 rura o przekroju 110 i jest ona w miejscu gdzie będzie tam misa ustępowa. A co z umywalką? Czytam w necie, że misa ustępowa powinna być osobno podłączona do pionu. A co jeśli chodzi o podłączenie w poziomie? Przecież u mnie to wszystko będzie pewnie podłączone razem z misami ustępowymi. Czy powinnam wezwać pana, który wykonywał tą instalację? Czy trzeba to poprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248985-fuszerka-kanalizacyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.08.2019 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 Masz pewnie z 15-20 cm styropianu do dyspozycji by rozprowadzić kanalizację. W parterówce nie masz pionów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248985-fuszerka-kanalizacyjna/#findComment-7709982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia2017 21.08.2019 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 Kaizen, wiem że jest gdzie rozprowadzić tą kanalizację, że jest miejsce na rury do wanny czy umywalki. Chodzi mi jednak o to, że misa ustępowa powinna mieć osobne podejście od innych urządzeń. A jeśli pan od kanalizacji zrobił tylko podejście jedno tylko do misy ustępowej to jeśli od tej rury poprowadzimy jeszcze umywalkę i wannę to wyjdzie na to że jest jedno podejście dla wszystkich urządzeń? Tak powiedział mi sąsiad który uczy się na inżyniera budownictwa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248985-fuszerka-kanalizacyjna/#findComment-7709990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slyder 21.08.2019 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 to licząc od szamba wszyscy mamy jedno podejście. będzie dobrze jedna rada jak najmniej pseudowykształciuchów na budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248985-fuszerka-kanalizacyjna/#findComment-7709991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia2017 21.08.2019 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 Slyder wiem, że dla Was to się wydaje komiczne o co ja pytam... Po prostu nie znam się kompletnie Według tego co czytam w necie to rura ta 110 która wystaje jako jedyna w łazience i jest usytuowana w miejscu kibelka jest podejściem kanalizacyjnym do misy ustępowej tak? To jeśli podłączymy pod to podejście wannę, umywalkę i pralkę to wszystko będzie miało 1 podejście... Już nic nie rozumiem. Jak to wszystko powinno zostać połączone, aby misa ustępowa miała osobne podejście? Wytłumaczcie mi jak krowie na rowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248985-fuszerka-kanalizacyjna/#findComment-7709993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.08.2019 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 Naświetlę w formie zdjęć - może będzie łatwiej; jeśli masz "kumatego hydraulika" da sobie radę i będzie ok (dodatkowo posiadasz dokumentację foto więc nie ma obaw) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248985-fuszerka-kanalizacyjna/#findComment-7710003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 21.08.2019 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 Pewnie masz projekt który "mówi" jak to powinno być zrobione. Tak jak mówisz wc osobno i reszta osobno i wtedy wszystko będzie ok. Tak ja masz teraz zrobione to też da rade podłączyć. Także jeśli chcesz się poszarpać to dzwoń jeśli nie to daj sobie spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248985-fuszerka-kanalizacyjna/#findComment-7710011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.08.2019 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 Masz zrobione w standardzie deweloperskim. Możliwe, że tak masz w projekcie. Da się z tym żyć bez większych problemów. Jak chcesz mieć bardzo dobrze zrobione, to musisz drążyć i pilnować. Pewnie już w projekcie masz trochę rozwiązań dalekich od ideału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248985-fuszerka-kanalizacyjna/#findComment-7710013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia2017 21.08.2019 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 Moi drodzy dziękuję za odpowiedzi. Wiem, że jestem wyjątkowo oporna na wiedzę.... Jeszcze raz zapytam najprościej jak potrafię. Jeśli wszystkie urządzenia w łazience będą wpadać do jedynej istniejącej w niej rury która wystaje z chudziaka (w miejscu misy ustępowej!) i tam się łączyć to czy to nie oznacza że misa ustępowa będzie podłączona wspólnym podejściem kanalizacyjnym z innymi urządzeniami w tej łazience? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248985-fuszerka-kanalizacyjna/#findComment-7710037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 21.08.2019 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 TAK I dodam Gdy byłoby każde oddzielne poprowadzone do zbiorczej publicznej to i tak smród po wyschnięciu syfonu byłby ten sam. Co w tym co masz teraz zrobione . Różnica jest estetyczna bo ukryte pod posadzką nie wymagałyby a maskowanie ścianką czy zostawieniem na wierzchu. Ja tak żyje już kilka dekad, dyskomfortu nie czuję . To standard od stu lat . No i plus łatwość zmian wg widzimisię. Jak rury zabetonowane to koszty rooosną Pilnuj tylko przy montażu aby po przymiarce wszędzie uszczelki pozakładali w rury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248985-fuszerka-kanalizacyjna/#findComment-7710040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia2017 21.08.2019 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 To całe szczęście że was się tutaj poradziłam bo byłam zdolna wezwać tego pana od kanalizacji, po tym co powiedział sąsiad. Jego zdaniem wszystko podłączone jednym podejściem będzie powodować wysysanie wody z syfonu przy spuszczaniu wody z kibla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248985-fuszerka-kanalizacyjna/#findComment-7710052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 22.08.2019 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 Może się zdarzyć wysysanie, wtedy wystarczy przy umywalce zamontować napowietrzacz za kilkanaście złotych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248985-fuszerka-kanalizacyjna/#findComment-7710192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 22.08.2019 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 Wszystko masz zrobione jak należy! Sąsiad mówi bzdury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248985-fuszerka-kanalizacyjna/#findComment-7710206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 22.08.2019 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 Jeśli, JEŚLI nawet podczas spuszczania dwójki z WC zdarzy się wyssanie wody z syfonów, to przecież jest słyszalne charakterystyczne chrapnięcie pod natryskiem/wanna lub umywalką. Na moment otwierasz zawór zimnej wody (objętość ~~ pół szklanki) i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248985-fuszerka-kanalizacyjna/#findComment-7710257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
