Proszę o opinię czy izolacja Dysperbitem nałozona na ściany fundamentowe może być zrobiona?
Może być zrobiona. I będzie tyle warta, co warta jest hydroizolacja dysperbitem - czyli złudzenie hydroizolacji.
https://forum.murator.pl/topic/249077-izolacja-dysperbit/#findComment-7711274
A czy tak może być zrobiona? Bo zdaje się nie pokrywać w 100% całej powierzchni ścian fundamentowych.
Co do hydroizolacji - na to ma wejść XPS i folia kubełkowa.
https://forum.murator.pl/topic/249077-izolacja-dysperbit/#findComment-7711344
Jakie to ma znaczenie, jak z definicji nie jest szczelna (albo zaraz nie będzie)?
Ani XPS, ani folia kubełkowa nie są hydroizolacją.
Jak chcesz mieć hydroizolację, to dysperbit potraktuj jako grunt pod papę. Albo natryśnij pianę zamknietokomórkową.
Jeszcze jedno - masz hydroizolację poziomą na ławach? W tym brudzie nie widać.
Tak ma być, jak chcesz mieć szczelnie (IMO jak na chudziaku i ścianie fundamentowej dasz dobrze zgrzaną papę, to poniżej może być i potop).
Można dołożyć folię kubełkową jako drenaż i zabezpieczenie mechaniczne.
https://forum.murator.pl/topic/249077-izolacja-dysperbit/#findComment-7711354
albo uklad:
Sciana fundamentowa
grunt pod izolacje bitumiczna
masa KMB
XPS
kubelkowa lub nie...
zaleta mas KMB jest to ze sa bezszwowe i duzo latwiej uszczelnic narozniki, przepusty.
skad to sie bierze te przeswiadczenie o cudownych wlasciwosciach dysperbitu, xpsu i folii kubelkowej.
https://forum.murator.pl/topic/249077-izolacja-dysperbit/#findComment-7711356
masa KMB
IMO co by nie było - musi być zbrojone siatka. Inaczej dzieje się coś takiego:
Nie jest to wprawdzie KMB, ale IMO zasada jest ta sama. Mamy tu taras wylany na ściankach z bloczków fundamentowych. Na to elastyczna hydroizolacja Kerakoll Aquastop Flex. Żałuję, że nie dałem papy.
https://forum.murator.pl/topic/249077-izolacja-dysperbit/#findComment-7711363
