w trakcie budowy domu w zakładzie energetycznym PGE wybraliśmy moc umowną i przyłączeniową do domu 10KW, podłączenie trójfazowe(mam 2 gniazda siłowe w domu + 3 fazy pod płytę indukcyjna puszczone oddzielnym obwodem) miało wystarczyć a powiem szczerze średnio się na tym znaliśmy.
Teraz niestety po kilku latach mieszkania, stwierdziliśmy że to ciut mało ponieważ ma dojść nam do kuchni płyta indukcyjna.
W skrzynce w ogrodzeniu mam bezpiecznik xclear CLS6 D20/3 moller.
. Pod kuchnię mam pociągnięty kabel do 3 faz, zabezpieczony bezpiecznikiem trójfazowym 400v xclear CLS6 b16/3 czy taki bezpiecznik to tej kuchni wystarczy? kuchnie wybrałem bosch 7.4kw. Czy moc umowna 10kw starczy?
Czy w moim przypadku jeśli chciałbym zwiększyć moc umowną to wiąże się to z dużymi kosztami jeśli przyłączeniową tez mam tylko 10kw?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/249085-p%C5%82yta-indukcyjna-a-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-10kw/
  • Odpowiedzi 55
Jaka dotąd masz moc maksymalną pobieraną? Licznik powinien pokazywać z obecnego miesiąca i z poprzedniego.
Płyta indukcyjna jest jednofazowa - pobiera prąd z dwóch faz, ale 230V. Najprawdopodobniej dwa pola ciągną 3,7kW z jednej fazy, a dwa pozostałe tyle samo z drugiej. Więc zabezpieczenie 16A powinno wystarczyć zważywszy, że w praktyce mamy raczej 240V i producent raczej zawyża. Gdyby jednak wybijało (w co bardzo wątpię) to trzeba będzie wymienić na 20A.
Moc umowna pewnie nie będzie problemem, bo jest uśredniana na 15minut - a trudno w praktyce odpalić dwa palniki na 15 minut z pełną mocą.
Problemem może być zabezpieczenie przy liczniku. Ale jak przy 10kW dostałeś 20A, to żeby dostać 25A będziesz potrzebował zwiększyć moc umowną o 4-5kW i zapłacić jednorazowo pewnie z osiemdziesiąt kilka złotych za każdy kW zwiększenia mocy.
Nie zwiększał bym w ciemno - zamontowałbym i sprawdził, czy pojawi się problem (jest spora szansa, że nie).
"Jaka dotąd masz moc maksymalną pobieraną? "
gdzie to sprawdzić na liczniku w skrzynce przed domem?
takie coś 2375 kw/h wyskakuje na liczniku i 3,588KW o to chodzi?
czyli ewentualnie zwiekszenie mocy o 4-5kw nie powinno byc problemem w zakładzie energetycznym mimo że moc przyłaczeniową i umowną mam 10kw? wiąże się to tylko z jednorazową opłata? a pozniej rachunki nie sa ciut wieksze?
dzięki za pomoc
Edytowane przez sebastian88
Tu masz przykład wygooglany (na samym dole legenda). W podobnych licznikach jak masz dodane jeszcze po zerze .1 (czyli tu byłoby 15.6.0.1) to jest wskazanie z poprzedniego okresu
Nie powinno być problemu - zazwyczaj ZE kable i tak kładzie z dużym zapasem, bo nie opłaca się kopać i wymieniać kabla jak zechcą kogoś dalej podpiąć albo Ty zechcesz zwiększyć moc.
Przy taryfach z grupy G nie ma opłaty abonamentowej od mocy. Przy C jest (przynajmniej u mnie była - bo tu ZE mają większą swobodę w ustalaniu zasad).
to u mnie to maksymalną pokazuje własnie 3,5888kw
Więc, jak widać, masz spory zapas. Pozostaje kwestia, czy zabezpieczenia wytrzymają - a to w dużej mierze zależy od rozłożenia obciążenia na fazy.
czyli reasumując , powinno być ok, jak będą strzelały bezpieczniki te 16 A to wtedy po prostu wymienic na wieksz np 20a i powinno byc ok?
narazie spróbuję na tym co jest i zobaczę jak będzie działać
Tylko ten jeden, do płyty indukcyjnej możesz dać mocniejszy. Zabezpieczenie ma być najsłabszym ogniwem. Gniazdka mają zazwyczaj obciążalność do 16A, więc zabezpieczenie nie powinno być większe.
Gdyby wybijało zabezpieczenie przy liczniku, to bym sprawdził rozkład obciążenia między fazy - może np. gniazdo od czajnika czy zmywarki (czy innego urządzenia, które potrafi pobierać duży prąd - choćby nawet przez chwilę) wystarczy przepiąć na inną fazę.
Nie, jest to najgorszy tok rozumowania.
Zabezpieczenia dobieramy do obciążalności prądowej długotrwałej przewodów, przed skutkami zwarć, a przewody dobieramy do spodziewanego prądu płynącego przez nie.
Edytowane przez elpapiotr
no dobrze czyli co mi radzisz mam zrobić? w isntrukcji kuchenki tez jest napisane 16A
Ja mam moc przyłączeniową 11kW , 3f . główne zabezieczenie C25 , na kuchnie różnicówka 40A , bezpiecznik b20 , na tym wisi indukcja 7,2kW 3f , piekarnik , zmywarka , mikrofala , opiekacz , czasem inne sprzęty . Nigdy nie wywaliło .
Na tym przyłączu wisi też PV 6kWp oraz grzałki 4,6 kW i pralka .
Raz zrobiłem test i by osiągnąć pobór 11 kW , musiałem sporo tego sprzętu włączyć . Indukcja + grzałki + mikrofala i chyba coś jeszcze , nie pamiętam już (gdzieś o tym pisałem) .
Edytowane przez cuuube
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=18137158#18137158
tu mi się udało wrzucić zdjęcia na samym końcu jak mam w skrzynce w domu porobione wszystko
przed pierwszym rzędem/zdjęciem mam roznicowke 40A w tym samym rzędzie co bezpieczniki trójfazowe b16 do indukcji 400v( nie wiem czy dobrze napisałem):)
Kolego cuuube, do czego Ci potrzebna
Kolego sebastian8y, fotkę oglądałem, też mam pytanie - na grzyba Ci rozłącznik izolacyjny 4-polowy? Masz TT na zasilaniu? Dlaczego tor N tego rozłącznika nie jest asymetryczny manewrowo do pozostałych torów fazowych?
Po co Ci RCD na obwodach oświetlenia (pomijam łazienkę i obwody zewnętrzne). Do czego Ci RCD dla płyty?
Ehhh, szkoda gadać na wiedzę "elektryków"
niestety nie odpowiem ci na żadne z tych pytań:) jak to się mówi robili to znajomi, ale nie chce korzystać z ich usług i pytam tutaj
może co znaczy TT?
no cóż takich miałem fachowców.
ale w związku z tym musze coś zmieniac z tego co zobaczyłeś w mojej skrzynce?
Masz gniazda i płytę podpięte pod jedna różnicówkę trzyfazową?
nie, nie, na zdjeciach chyba tak nie widać?
podzielone mam na strefy
płyta jest sama tak jak widac na 1 zdjeciu tak mi sie wydaje
dodałem nowe zdjęcie lepiej widać, pierwsze zdjęcie w odnośniku
może i masz rację jak mam coś źle to anpiszcie co poprawić żeby indukcja smigała bez problemu chodzi mi oczywiście o to co jest w skrzynce
Masz obok siebie nadmiarowo-prądowe jednofazowe i trzyfazowy. Nie widać, czy/do jakiej różnicówki są podłączone. Gdzie indziej masz nadmiarowo-prądowe obok różnicówki, do której są podpięte. Stąd moje pytanie - faktycznie tego nie widać, ale takie podejrzenie nasunęło mi się przez to rozmieszczenie.
Widać, widać. Są obok siebie, a RCD po lewej na cały sektor.
W końcu elektroda pozwala zamieszczać "ciężkie" pliki, o sporej objętości.
Ja mam tylko nieodparte wrażenie, że po zadziałaniu RCD od oświetlenia nastanie ciemność w całym domu. Poza nim już nie.
Ale, jeżeli alarm również jest na tej RCD, to ... kicha.
Tego robić nie wolno.
