Po zdjęciu szalunku słupa na poddaszu na jego spodzie widoczne jest na zewnątrz kruszywo. Link do zdjęcia https://m.imgur.com/XEGmsOJ Czy taki słup nie będzie miał mniejszej wytrzymałości? Edytowane przez SewoSew
https://forum.murator.pl/topic/249134-kruszywo-na-spodzie-s%C5%82upa-po-rozszalowaniu/
Szalunek w tym miejscu był dosyć solidny
https://imgur.com/J5d2B5z, a powierzchnia jest w miarę równa, nie jak po kuciu. Tak jakby kruszywo zeszło w szalunku w dół. Jutro się jeszcze temu przyjrzę dokładniej, dzięki za sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/249134-kruszywo-na-spodzie-s%C5%82upa-po-rozszalowaniu/#findComment-7712091
Jakby był przewibrowany, to kruszywo nie "świeciłoby" tak. Wszystko byłoby szare. A tu prawdopodobnie wygląda strasznie przez to, że na dole kruszywo widać, a wyżej nie (bo jest "pomalowane" cementem" ale jest wielce prawdopodobne, że na górze wcale nie ma go mniej.
Do tego jak się dobrze przyjrzeć, to raczej wygląda na to, że są bąble powietrza - więc wibrowania tu raczej zabrakło a wody też nie mogło być o tyle za dużo, żeby kruszywo osiadło.
Jak wygląda z drugiej strony?
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/249134-kruszywo-na-spodzie-s%C5%82upa-po-rozszalowaniu/#findComment-7712123
A czy zalewanie nie zostało wykonywane od tego miejsca?
Ponieważ z tego co wiem pompa potrafi na początku podać dość sporą ilość kruszywa. Może to było powodem, że to kruszywo poszło w pierwszej kolejności w tym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/249134-kruszywo-na-spodzie-s%C5%82upa-po-rozszalowaniu/#findComment-7712222
Czy było skuwane czy nie było skuwane - wystarczy spojrzeć z bliska.
Zupełnie inaczej wygląda powierzchnia od strony gładkiego szalunku a inaczej powierzchnia skuwana .
Jena jest w miarę gładka a druga jest chropowata, szorstka.
Nie da się pomylić.
https://forum.murator.pl/topic/249134-kruszywo-na-spodzie-s%C5%82upa-po-rozszalowaniu/#findComment-7712330
