Bzul 29.08.2019 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2019 Witam. Chcę podłączyć kanalizację w domku letniskowym. Problem jest tego typu że odpływ jest umieszczony dość daleko od ściany, jest tylko jedna rura 110mm. i nie ma możlwości kucia w posadzce. I tu pojawia się moje pytanie, czy taka kombinacja kanalizacyjna zadziała? Czy pomiędzy odpływem WC i brodzika nie będą się zbierały nieczystoćci i czy to wszystko się zaraz nie zapcha? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249136-kanalizacja-w-%C5%82azience-czy-to-zadzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.08.2019 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2019 Jaka siła skieruje kał do odpływu, a nie w kierunku brodzika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249136-kanalizacja-w-%C5%82azience-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-7712130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bzul 02.09.2019 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2019 Miałem nadzieję że grawitacja zrobi robotę, albo jakaś inna siła wyższa, ale już wiem że się przeliczyłem. Teraz to tak wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249136-kanalizacja-w-%C5%82azience-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-7713038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 02.09.2019 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2019 (edytowane) Chyba też jest do d.py. Trójnik z odejsciem fi50 powinien być skierowany ku górze, bo tak jak jest to większe kloce będą haczyć i skończy się śmierdząca robotą np. gdy przyjadą goście na Sylwestra albo na Jana. Na Jana wielkie zielone muchy będziesz miał w gratisie. Edytowane 2 Września 2019 przez Bertha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249136-kanalizacja-w-%C5%82azience-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-7713071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bzul 03.09.2019 06:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2019 Trójnik w tym przypadku nie może iść do góry bo muszę mieć podpięcie do brodzika. Ale dzieki za cenną uwagę. Przeszlifuję trojnik od wewnatrz żeby nie było ostrych kantów. To powinno zmniejszyć ryzyko haczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249136-kanalizacja-w-%C5%82azience-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-7713104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 03.09.2019 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2019 Zastosuj trójnik z wejściem 60* albo 45* a nie prostopadle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249136-kanalizacja-w-%C5%82azience-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-7713130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
