mnowak02 30.08.2019 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2019 W jednorodzinnym domu planowana jest rekuperacja oraz piec gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania. Piec umiejscowiony będzie w kotłowni. Dzisiaj w muratorze przeczytałem że przy takim połączeniu można w kotłowni wýbudowac komin wentylacyjny z kratka u góry. Czy faktycznie można taki komin wybudować w kotłowni mając w domu reku? Podobno mieszanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej razem przez prawo jest zakazane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249158-kot%C5%82ownia-z-piecem-gazowym-i-rekuperacj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 01.09.2019 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2019 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020750690Paragraf 170, Punkt 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249158-kot%C5%82ownia-z-piecem-gazowym-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-7712607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 01.09.2019 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2019 W jednorodzinnym domu planowana jest rekuperacja oraz piec gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania. Piec umiejscowiony będzie w kotłowni. Dzisiaj w muratorze przeczytałem że przy takim połączeniu można w kotłowni wýbudowac komin wentylacyjny z kratka u góry. Czy faktycznie można taki komin wybudować w kotłowni mając w domu reku? Podobno mieszanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej razem przez prawo jest zakazane. 1. Możesz mieć w jednej części budynku wentylację mechaniczną (WM), a w innej - odizolowanej powietrznie części wentylację grawitacyjną (WG). Bardzo często jest tak, że pomieszczenia mieszkalne są na WM, a garaż i piwnice na WG. 2. Pomieszczenie na piec z zamkniętą komorą spalania nie musi spełniać przepisów o kotłowni - nie musi być "kotłownią", może być dowolnym pomieszczeniem np. pokojem sypialnym. Zatem nie musi spełniać żadnych przepisów o kotłowni. Aczkolwiek są jeszcze przepisy o urządzeniach gazowych (kubatura, wysokość), które trzeba spełnić. 3. Po co chcesz budować w tej "kotłowni" (która nie musi być kotłownią) komin wentylacji grawitacyjnej? Mój projektant instalacji zaproponował dokładnie w takim samym przypadku mechaniczny wentylator wywiewny. Wystarczy, aby pracował na malutkich obrotach i wywiewał gdzieś na boczną ściankę. Możesz tą wentylacją sterować (zwiększać, zmniejszać). Kanał wentylacji grawitacyjnej nie podlega żadnej kontroli (coś jak kasty w Polsce), pracuje jak chce, a właściwie odwrotnie niż Ty być chciał. Ponadto powoduje wychłodzenie całego domu w zimie. Wentylator kanałowy wywiewający do najbliższej ściany jest tańszym rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249158-kot%C5%82ownia-z-piecem-gazowym-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-7712669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 19.09.2019 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Witam, Według obowiązujących wytycznych technicznych nie można łączyć wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w tym samym budynku. Jednak w Pana przypadku kotłowni i tak musi mieć oddzielny system wentylacji grawitacyjnej, ponieważ znajduje się w niej kocioł gazowy. Nie musi Pan w tym celu budować komina wentylacyjnego. Wystarczy montaż przewodu wentylacyjnego typu "Z". Czy zastanawiał się już Pan nad wyborem kotła do swojego budynku? Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249158-kot%C5%82ownia-z-piecem-gazowym-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-7717951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 19.09.2019 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Według obowiązujących wytycznych technicznych nie można łączyć wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w tym samym budynku. Wytyczne nie stanowią prawa. Według warunków technicznych nie wolno łączyć wentylacji w jednym pomieszczeniu. Jednak w Pana przypadku kotłowni i tak musi mieć oddzielny system wentylacji grawitacyjnej, ponieważ znajduje się w niej kocioł gazowy. Kocioł gazowy wymaga jakiejkolwiek wentylacji, nie koniecznie grawitacyjnej. U mnie projektant z uprawnieniami zaprojektował wentylator mechaniczny wywiewny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249158-kot%C5%82ownia-z-piecem-gazowym-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-7718059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.09.2019 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Według obowiązujących wytycznych technicznych nie można łączyć wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w tym samym budynku. Co to za wytyczne? W projekcie miałem wentylację grawitacyjną w kotłowni i mechaniczną w reszcie mieszkania. To typowe - kotłownia i garaż grawitacyjne, reszta rekuperacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249158-kot%C5%82ownia-z-piecem-gazowym-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-7718095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 19.09.2019 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 (edytowane) A u mnie w nowo budowanym budynku będzie słownie zero komina.W kotłowni z kotłem kondensacyjnym, wywiew z reku.Przepisy dopuszczają takie rozwiązanie. Edytowane 19 Września 2019 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249158-kot%C5%82ownia-z-piecem-gazowym-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-7718111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.09.2019 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 (edytowane) A u mnie w nowo budowanym budynku będzie słownie zero komina.W kotłowni z kotłem kondensacyjnym, wywiew z reku.Przepisy dopuszczają takie rozwiązanie. Masz kotłownię? W niej nawet przy kotle klasy C musi być wywiew grawitacyjny a tego nie da się pogodzić z zakazem łączenia w jednym pomieszczeniu WM i WG. Rozporządzenie w sprawie WT przywołuje jako obowiązkową do stosowania dla kotłowni normę PN-B-02431-1. A w niej stoi wymóg kanału wywiewnego i zakaz łączenia kanałów wentylacji kotłowni z kanałami innych pomieszczeń. O palności kanałów też jest. Oczywiście możesz zainstalować kocioł klasy C w pomieszczeniu mieszkalnym i nie spełniać wymogów dla kotłowni. Ale to trochę mało komfortowe. Edytowane 19 Września 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249158-kot%C5%82ownia-z-piecem-gazowym-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-7718127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 20.09.2019 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Masz kotłownię? W niej nawet przy kotle klasy C musi być wywiew grawitacyjny a tego nie da się pogodzić z zakazem łączenia w jednym pomieszczeniu WM i WG. Rozporządzenie w sprawie WT przywołuje jako obowiązkową do stosowania dla kotłowni normę PN-B-02431-1. A w niej stoi wymóg kanału wywiewnego i zakaz łączenia kanałów wentylacji kotłowni z kanałami innych pomieszczeń. O palności kanałów też jest. Oczywiście możesz zainstalować kocioł klasy C w pomieszczeniu mieszkalnym i nie spełniać wymogów dla kotłowni. Ale to trochę mało komfortowe. A że spytam to nie odbiorą mi budynku z WM w "kotłowni"?) I kolejne pytanie niby na czym polega ten brak komfortu?bo jakoś nie mogę się tego domyśleć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249158-kot%C5%82ownia-z-piecem-gazowym-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-7718189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.09.2019 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 A że spytam to nie odbiorą mi budynku z WM w "kotłowni"?) I kolejne pytanie niby na czym polega ten brak komfortu?bo jakoś nie mogę się tego domyśleć Naprawdę nie wiesz, co jest niekomfortowego w "kotłowni" w łazience czy przedpokoju? Na reklamach to tylko skrzyneczka na ścianie, ale w praktyce masa gratów. Czy odbiorą? Dobre pytanie. Pewnie w PINBie będą chcieli protokół kominiarski. Czy znajdziesz kominiarza co podbije? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249158-kot%C5%82ownia-z-piecem-gazowym-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-7718293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 20.09.2019 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poświęca również kilka zdań kotłom i otłowniom zasilanym gazem a także ich wentylacji. I tak w §170.1 czytamy ,że – „urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie wpomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości , kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu , w Polskich Normach i przepisach odrębnych” . …3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania , przez co rozumie się urządzenia typu C , mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych ,niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji , pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych z zachowaniem wymagań §175” . W kotłowni gdzie jest kocioł kondensacyjny z doprowadzeniem powietrza przez podwójny/koncentryczny przewód został zainstalowany wyciąg powietrza podłączony do rekuperacji. Kominiarz i instalator potwierdzili, że jest to poprawne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249158-kot%C5%82ownia-z-piecem-gazowym-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-7718344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 20.09.2019 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 (edytowane) Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poświęca również kilka zdań kotłom i otłowniom zasilanym gazem a także ich wentylacji. I tak w §170.1 czytamy ,że – „urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości , kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu , w Polskich Normach i przepisach odrębnych” . …3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania , przez co rozumie się urządzenia typu C , mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych ,niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji , pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych z zachowaniem wymagań §175” . W kotłowni gdzie jest kocioł kondensacyjny z doprowadzeniem powietrza przez podwójny/koncentryczny przewód został zainstalowany wyciąg powietrza podłączony do rekuperacji. Kominiarz i instalator potwierdzili, że jest to poprawne. Da się?) I wszystko na ten temat)Żeby jeszcze pakować komin za pewnie kilka tyś A jak nie znajdę kominiarza to "pożyczę"go od kol.LDP05;) Edytowane 20 Września 2019 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249158-kot%C5%82ownia-z-piecem-gazowym-i-rekuperacj%C4%85/#findComment-7718353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
