frytas200 02.09.2019 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2019 Dzień dobry,Przesyłam zdjęcie jak wygląda lokal, w którym jest jedna kratka wentylacyjna na zewnątrz. Jest to mały warsztacik i grzejnik C33 zimą ciepło ucieka do góry. To jest pewnie problem z cyrkulacją. Proszę o pomoc gdzie mam zrobić drugą kratkę wentylacyjną, żeby było cieplej zimą i wychodził nie przyjemne zapachy. Okno i drzwi PCV https://images90.fotosik.pl/242/07e9c74d37825372.jpghttps://images89.fotosik.pl/241/6d07b0e41d328b8d.jpg Z góry będę mocno wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249214-jak-zrobi%C4%87-dobr%C4%85-wentylacj%C4%99-i-jednocze%C5%9Bnie-%C5%BCeby-by%C5%82o-ciep%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.09.2019 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2019 Żeby wentylacja grawitacyjna działała, to potrzebujesz komina który wytworzy podciśnienie. A i tak będzie to działało jak zechce (zazwyczaj w upały wcale, w mrozy za bardzo).Rekuperator ścienny zamontuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249214-jak-zrobi%C4%87-dobr%C4%85-wentylacj%C4%99-i-jednocze%C5%9Bnie-%C5%BCeby-by%C5%82o-ciep%C5%82o/#findComment-7712944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frytas200 02.09.2019 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2019 A gdzie miał bym go zamontować i jakiej średnicy. Taki marketowy wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249214-jak-zrobi%C4%87-dobr%C4%85-wentylacj%C4%99-i-jednocze%C5%9Bnie-%C5%BCeby-by%C5%82o-ciep%C5%82o/#findComment-7712960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.09.2019 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2019 A gdzie miał bym go zamontować i jakiej średnicy. Taki marketowy wystarczy ? Czyli jaki? Teoretycznie do tak małego pomieszczenia wystarczy pewnie najmniejszy. Zależy od sposobu wykorzystywania lokalu. Szukaj takiego rekuperatora, co wciąga powietrze z jednego boku a nawiewa z drugiego. Przeszkodą może być też ścianka, jeżeli nie możesz zainstalować rekuperatora na przeciwległej ścianie, niż jest kratka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249214-jak-zrobi%C4%87-dobr%C4%85-wentylacj%C4%99-i-jednocze%C5%9Bnie-%C5%BCeby-by%C5%82o-ciep%C5%82o/#findComment-7712967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frytas200 02.09.2019 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2019 (edytowane) Na przeciwległej ścianie nie mogę bo to jest działowa i za nią sąsiadka ma lokal. Do dyspozycji ma tylko frontową. Edytowane 2 Września 2019 przez frytas200 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249214-jak-zrobi%C4%87-dobr%C4%85-wentylacj%C4%99-i-jednocze%C5%9Bnie-%C5%BCeby-by%C5%82o-ciep%C5%82o/#findComment-7712999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frytas200 03.09.2019 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2019 A jak zrobię dwie kratki z wentylatorami nawiewający i wywiewający jak na rysunku to nie będzie to samo jak rekuperator ?https://images91.fotosik.pl/242/4f3b608084c2da92.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249214-jak-zrobi%C4%87-dobr%C4%85-wentylacj%C4%99-i-jednocze%C5%9Bnie-%C5%BCeby-by%C5%82o-ciep%C5%82o/#findComment-7713112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.09.2019 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2019 A jak zrobię dwie kratki z wentylatorami nawiewający i wywiewający jak na rysunku to nie będzie to samo jak rekuperator ? https://images91.fotosik.pl/242/4f3b608084c2da92.jpg Nie, bo nie odzyskuje ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249214-jak-zrobi%C4%87-dobr%C4%85-wentylacj%C4%99-i-jednocze%C5%9Bnie-%C5%BCeby-by%C5%82o-ciep%C5%82o/#findComment-7713122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frytas200 03.09.2019 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2019 No dobrze, a gdzie rekuperator zamontować ? Otwór jaki mam raczej chciał bym zostawić bo będzie mi służył do szybkiego odprowadzenia oparów benzyny podłączony do sporego wentylatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249214-jak-zrobi%C4%87-dobr%C4%85-wentylacj%C4%99-i-jednocze%C5%9Bnie-%C5%BCeby-by%C5%82o-ciep%C5%82o/#findComment-7713129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.09.2019 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2019 Jak masz tam opary benzyny, a może i pomieszczenie zagrożone wybuchem, to nie pomogę. To regulują przepisy w które się nie wgryzałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249214-jak-zrobi%C4%87-dobr%C4%85-wentylacj%C4%99-i-jednocze%C5%9Bnie-%C5%BCeby-by%C5%82o-ciep%C5%82o/#findComment-7713132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frytas200 03.09.2019 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2019 To nie jest tak, że siedzę w oparach. Myję w benzynie ekstrakcyjnej od czasu do czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249214-jak-zrobi%C4%87-dobr%C4%85-wentylacj%C4%99-i-jednocze%C5%9Bnie-%C5%BCeby-by%C5%82o-ciep%C5%82o/#findComment-7713140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekkA 13.09.2019 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2019 J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249214-jak-zrobi%C4%87-dobr%C4%85-wentylacj%C4%99-i-jednocze%C5%9Bnie-%C5%BCeby-by%C5%82o-ciep%C5%82o/#findComment-7716281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 14.09.2019 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2019 No dobrze, a gdzie rekuperator zamontować ? Otwór jaki mam raczej chciał bym zostawić bo będzie mi służył do szybkiego odprowadzenia oparów benzyny podłączony do sporego wentylatora To nie przeszkadza w posiadaniu dodatkowego rekuperatora, który działa zawsze niezależnie od tego czy wentylator wywiewny oparów jest włączony czy nie. Natomiast dobrze byłoby: 1) Czerpnię tego rekuperatora ściennego umieścić jak najdalej od wyrzutu oparów z benzyny i jak najdalej od wyrzutni rekuperatora. 2) Spróbować połączyć wentylator wywiewny oparów benzyny tak, aby jego włączenie powodowało wyłączenie wywiewu normalnego rekuperatora, przy pracującym nawiewie. Jeśli masz dedykowany kanał wentylacji grawitacyjnej, to może da się przez niego zrobić wyrzutnię rekuperatora. Nawet jak masz rekuperator ścienny, to nie musisz go koniecznie instalować na ścianie. Możesz go zamontować gdzieś w środku, a kanałami odpowiednio poprowadzić trasy czerpni i wyrzutni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249214-jak-zrobi%C4%87-dobr%C4%85-wentylacj%C4%99-i-jednocze%C5%9Bnie-%C5%BCeby-by%C5%82o-ciep%C5%82o/#findComment-7716549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
