Czy warto ocieplać strop drewniany wełną z marketu
kulfi82
Dzień dobry wszystkim, w jednym z zielonych marketów rzucili w ciekawej cenie wełna szklaną URSA HOME 37 150 mm. Ja akurat stoję przed ociepleniem 100m stropu poddasza nieużytkowego wełną 2x15cm i trochę nad tym zakupem zacząłem dumać. Nie chciałbym wyjść na ostatniego Janusza ale...
- Czy ktoś z forumowiczów miał styczność z tym produktem i jest w stanie się wypowiedzieć czy to konkret czy zwykła marketowa szmata?
- Do okola wszyscy trąbią, że w przypadku takiego poddasza (dach nieocieplony/drewniany strop) szukać tylko lambdy 0.033 - mit czy kit?
wiem, że są kalkulatory.. że można sobie policzyć tyle, że trzeba wiedzieć jak :)
z góry dzięki za pomoc
Wydaje mi się ze wręcz przeciwnie - jeśli ocieplasz strop i poddasze masz nieużytkowe, to bardziej opłaca się dać więcej wełny o gorszej lambdzie. 30 cm wełny 0.40 będzie znacznie cieplejsze niż 15 cm wełny 0,33 a cena podobna, jak nie niższa. Wełnę o wyśrubowanych parametrach daje się w połacie dachowe, gdzie masz ograniczoną ilość miejsca.
Co do konkretnej wełny - kup najpierw rolkę i zobacz jak wygląda na żywo. Ostatnio przymierzałem się do Knaufa insulation 15cm w bardzo atrakcyjnej cenie, ale jak zobaczyłem na żywo to zrezygnowałem - zamiast 15 cm było ok 10 i jakość też taka sobie
  • Like 1
Ważne U. Jak nie masz ograniczonego miejsca, to wybieraj najtańszy sposób osiągnięcia jak najlepszego U.
Tak to wyglądało, jak sobie analizowałem:
  • Like 1
A dlaczego forumowicz zrezygnował z waty Knauf'a? Co ma wygląd do nalepki z lambdą? To są jakieś inne parametry niż lambda deklarowana przez producenta? Jak dla mnie: wygląd to na samym końcu brałbym pod uwagę jeżeli już przełknąłem znacznie poważniejsze wybory.
Pozdrav
SM
Pozdrav
SM
Właśnie - deklarowana. Jeśli producent deklaruje mi, ze wełna ma 15 cm, a po rozwinięciu z rolki ma max 10 albo i mniej i konsystencję waty cukrowej to mam wierzyć w resztę deklaracji?
Żeby była jasność - to była super tania wełna w cenie 7.5 zł/m2, wiec jak za tą cenę nie było źle. Ale, żeby wypełnić 15 cm miedzy wiązarami musiałbym dać dwie warstwy, a to wychodziło już 15 zł/m2 - w podobnej wolałem wziąć wełnę w płytach, o zupełnie innej sztywności (nie wymagała sznurkowania) i lepszej lambdzie.
Skoro ktos cie oszukal z welna to trzeba bylo zlozyc reklamacje. Dziwne tylko ze ile razy ta welna byla badana w wyrywkowej kontroli nadzoru budowlanego w sklepach to spelniala wszystkie parametry deklarowane przez producenta. Dziwne, ze u mnie rozprezyla sie sie do ok.18 cm i tak sobie juz lezy od 3 lat.
tak jak wspomniałem na początku u mnie będą dwie warstwy po 15 centów. Klasyka - jedna między belkami stropu, druga poniżej między GK a stropem. Przyjąć można, ze różnica miedzy 0.033 a 0.037+ to jakieś 10zł na metrze i ja najzwyczajniej w świecie nie potrafię tej dopłaty uzasadnić :confused:
no tak metoda dość logiczna tyle, że trzeba wiedzieć jak wygląda dobra wełna.. struktura, kurczliwość to dla kogoś kto nigdy wełny w ręku nie trzymał abstrakcja. :rolleyes:
Po to kupiłem rolkę za 60 zł dla sprawdzenia żeby takich rzeczy uniknąć. Jaki jest sens kupowania wełny za kilka tyś. zł i potem bujania się z reklamacjami i wstrzymywania budowy? Nie wiem czy i jak jest badana, ale jak poczytasz opinie o tej wełnie na stronach marketu to wiele jest podobnych do mojej.
Dobra wełna powinna się rozprężyć na tyle ile deklaruje producent i nie rozrywać pod własnym ciężarem. Nie trzeba do tego doktoratu...
Edytowane przez Nurek_
Fajna tabelka, rozumiem, że tu najlepiej wypadła URSA Gold i Super TOPROCK..
Niekoniecznie. Im niższy współczynnik U tym lepsza przegroda zatrzymująca przenikanie ciepła :)
Jak przeliczać - https://kb.pl/porady/co-jest-i-jak-obliczyc-wspolczynnik-przenikania-ciepla/#
Najlepszy opór cieplny (wełny) z tabelki ma supermata. Pytanie co chcemy osiągnąć - większy opór przegrody czy więcej kasy w portfelu ;)
Edytowane przez Pytajnick
nie chce mieć sopli w nosie jak będę siedział w salonie.. a tak na poważnie tak jak wspomniałem wcześniej laik taki jak ja nie do końca potrafi zrozumieć co w rzeczywistości da mu dołożenie 2 tyś do większego oporu. Będzie cieplej... rachunki teoretycznie powinny być niższe? Pewnie jedno i drugie..
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?342951-Dom-kanadyjski-Docieplenie&p=7578034#post7578034
#11 i #13
Wyrobiłem całą paletę kupioną na składzie budowlanym (nie sieciowym) , wiem co piszę. Tylko rękawiczki, okulary i maska były zbędne, miałem ale odłożyłem.
Ciepło zawsze kosztuje. W postaci opału lub w postaci pieniążków wydanych na ocieplenie. Na opał wywalasz kasiorkę co sezon (plus robocizna), na ocieplenie raz i dlatego należy je wydac mądrze.
Edytowane przez Bertha
Najważniejsze, co kupujesz to U. Przy cenach jakie dostałem najtaniej wychodzi uni-mata. Można też uwzględnić gęstość/tłumienie dźwięków, pylenie czy wiarę w producenta albo technologię - ja dopłaciłem odrobinę do megarocka.
#11 i #13
koledzy, dzięki za konkret i rozwianie wątpliwości.
A ktoś z Państwa zadał sobie trud postawienia pytania a następnie dotarcia do odpowiedzi jak wyglądają rzeczywiste parametry po dajmy na to 5 latach? Jaki jest wpływ zawilgocenia? Zawilgocenia które w naturalny sposób, zwłaszcza w miejscach o podwyższonej wilgotności pojawi się w izolacji? Jaki wpływ mają nieszczelności montażu izolacji z waty, zwłaszcza w przypadku bardziej skomplikowanych układów dachu?
Tabelka rajdowa U/koszt ma tyle wspólnego z rzeczywistością co chińskie lakierki na weselu nad ranem z prawdziwym, solidnym i wygodnym butem. W markecie, na półce wyglądają tak samo a któż się oprze różnicy w cenie?!
Pozdrav,
SM
Edytowane przez mat3006
Jak wygląda ta naturalna droga wilgoci przez folie paroizolacyjna?
Zakładając, że jakimś sposobem tam się dostanie, to czemu kumuluje się przez lata, zamiast ulotnić przez wentylację poddasza i membranę?
Przeczytaj temat wątku w którym piszesz i odpowiedz sobie na pytanie, jakie znaczenie ma układ dachu?
Użyj http://bdec.builddesk.pl/
Będziesz mógł do woli sobie przeliczać różne warianty i sprawdzać, jak przełożą się na kWh.
Jak przełoży się wymiana okna otwieranego (jednego konkretnego) na fix na ilość kWh. Jak przełoży się wybranie rekuperatora o sprawności 80% zamiast 76% itd.
