Czy warto ocieplać strop drewniany wełną z marketu
kulfi82
nie chce mieć sopli w nosie jak będę siedział w salonie.. a tak na poważnie tak jak wspomniałem wcześniej laik taki jak ja nie do końca potrafi zrozumieć co w rzeczywistości da mu dołożenie 2 tyś do większego oporu. Będzie cieplej... rachunki teoretycznie powinny być niższe? Pewnie jedno i drugie..
Co masz w projekcie? Ja mam napisane - wełna taka i taka o takiej lambdzie i takiej grubości, Współczynnik przenikania ciepła tej przegrody 0,11 W/(m2'K)
Mój KB, który zbiera wszystkie naklejki z materiałów mówi - tego się trzeba trzymać, bo jak zachce ci się dofinansowania i przyjdą robić audyt, to nie możesz mieć gorszych współczynników niż w projekcie.
Mam też projektowe ozc pod te konkretne materiały izolacyjne jak i mam ozc liczone pod te, które zastosowałem.
Sumaryczna strata ciepła OZC z projektu - 5015 W vs 3229 W policzone OZC na zakupionych cieplejszych materiałach.
Jak wygląda ta naturalna droga wilgoci przez folie paroizolacyjna?
Zakładając, że jakimś sposobem tam się dostanie, to czemu kumuluje się przez lata, zamiast ulotnić przez wentylację poddasza i membranę?
Przeczytaj temat wątku w którym piszesz i odpowiedz sobie na pytanie, jakie znaczenie ma układ dachu?
Normalnie wygląda. Paroizolacja nie blokuje przenikania pary wodnej tylko je spowalnia, I tak ma by prawidłowo. A z tym uwalnianiem, zwłaszcza od strony północnej i jak zwykle źle wykonanymi cyrkulacjami powietrza to już mocno różnie bywa.
A układ dachu, dla waty musi by maksymalnie prosty i regularny. Watą rozprężną to sobie można napcha ramiona w marynarce ale rzeczywista izolacja z niej jest iluzoryczna ze względu na brak oporu konwekcyjnego.
W ktorym poscie bedzie o super zaletach piany poliuretanowej?
U mnie zatrzymuje. Tu akurat styropian, ale na wełnie działa tak samo.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=404722
Jakie ma znaczenie układ dachu, jak wełna leży sobie na stropie?
Od oporu konwekcyjnego to mam paroizolacje pod i membranę na wełnie. U mnie akurat to wszystko leży na stropie monolitycznym - ale jak jest tak, jak w temacie (czyli wełna leży na stropie drewnianym) to już nie robi różnicy.
Po wyrobieniu całej palety pamiętam jak wygląda i jaka jest w dotyku użyta na mój strych UP032. W łatwo dostępnym miejscu mam "kostkę" wełny, aby łatwo porównać lub pokazać znajomym jako dowód w dyskusji. Będąc w marketach niekiedy dotykam co tam leży na paletach, porównanie jest oczywiste...
Paroizolacja od spodu i zachować grubość i ciągłość wełny, więc zbyt oszczędne wykorzystanie kawałeczków wełny to chyba nie jest najlepszy pomysł. I chyba najważniejsze to nie dopuścić żadnej menażerii do buszowania w ociepleniu. Jedna wizyta królewej ekwilibrystyki to początek dewastacji strychu i ocieplenia. Potrafią odgiąć obróbke z cienkiej blachy lub unieść całkiem sporą dachówkę. Jedyny sposób to fotel, latarka i polar, siedzisz aż zaobserwujesz którędy wchodzi królowa i królewiątka. Nawet jeśli jedną zneutralizujesz, to następne po zapachu będą lazły. Koniec OT.
Generalnie im wyższy opór cieplny izolacji tym mniejsze straty ciepła. Oznacza to że do ogrzania danego pomieszczenia do temp. załóżmy 22 stopni zuzyjesz mniej energii czyli tak jak myślisz rachunki za ogrzewanie będą niższe.
Niezaleznie czy użyjesz 15cm czy 30cm wełny jesteś w stanie dogrzać dane pomieszczenie do konkretnej temperatury ,tylko pozostaje kwestia ile energii zużyjesz aby to pomieszczenie dogrzać. Dlatego tez zastosowanie większej grubości izolacji czy wełny o niższym współczynniku daje wyższy opór cieplny przegrody co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie.
Możesz również rozważyć przy stropie nieużytkowym usypanie granulatu GRANROCK SUPER . Szybki i łatwy montaż . Dobre parametry termiczne.
http://www.rockwool.pl/produkty/granrock-super
Koledzy, dzięki wielkie za rozwinięcie tematu i wiele cennych informacji. Do wyboru zostały m jużi właściwie dwa modele "U" złota lub platynowa. W zależności od tego jaką cenę uda mi się ostatecznie wynegocjować padnie na jeden lub drugi wariant. Przez chwilę interesowałem się tematem granulatu, ale w okolicy niestety nie znajdę profesjonalisty, który by się podjął i prawidłowo wykonał robotę. Myślę, że temat jest zbyt poważny aby powierzać to Panu Staszkowi z facebook`a. :cool:
U mnie schemat ocieplenia będzie wyglądał dość klasycznie
Miałem rolkę tej wełny ze składu budowlanego. Powiem Ci że wolałem dopłacić i wysypać na 120 m2 30 cm celulozy. Wyszło trochę drożej aniżeli wełną. Za nic bym tego sam nie układał... ciągła się, rwała, źle się ją cięło.
:wtf::wtf::wtf:
Jeśli się rwała to jakiś wyrób wełnopodobny.
Kiedyś pisałem:
Wymiar markowego wyrobu jest znany, L,S,H=15. Wymiar między krokwiami znałem, na taki wymiar przycinałem opakowanie, układałem na kierunku, rozcinałem folię (tworzącą walca) i samo się rozwijało. Bez trzepania rozprężone na ponad 15cm. Filozofia żadna, lecz surowiec musi być extra.
Jeśli surowiec wyglada jak waciki wyjęte ze zlewu, to takie cóś omijam z daleka. Tak często wygląda i potem zdegustowani nabywcy wieszają psy na technologii.
Tanie a dobre to tylko tandetne hasło wyborcze.
Kto był w kinie, ten wie :yes:
  • 3 weeks później...
koledzy aby nie pozostawiać tematu bez zakończenia - zamówiona została Isover supermata 15cm 0.033 w cenie 27zł/m (umnie wyszło jakieś 60 rolek). Kilku montażystów z którymi miałem okazję rozmawiać wskazywało jaką tą "lepszą, nie opadającą" wełnę skalną np. Rookwool, ale skład nie miał możliwości jej sprowadzenia w jakimś rozsądnym terminie. W międzyczasie pojawił się ponownie temat Ursy Home bo u zielonych pojawiła się w promocji za 24zł + rabat i byłbym delikatnie 1500zł do przodu. Lasowanie mózgu przez setki opinii, fora wzięło jednak górę i będę jednym z tych co przepłacił.
P.S zapach URSY jest naprawdę przykry - pan na zielona zapewniał, że wszystkie tak capią.. wilgoć.. przejdzie bokiem i ileś tam jeszcze teorii. :yes:
