dante55 10.09.2019 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2019 Jestem ponad 2 tygodnie po montowaniu bramy- zazbroiłem ławę fundamentową i osadziłem słupki 10x10 (2,35m- około 80 cm w ziemi na głębokość). Po zamontowaniu i wyparciu bramy po 2 tygodniach wyjąłem wyparcie i po kilku dniach mam problem z jednym skrzydłem- opuściło się na razie o około 1 cm i przez to nie mogę już zamknąć obydwu skrzydeł ryglem. Czy ma ktoś jakikolwiek pomysł, w jaki sposób mogę jeszcze wyprzeć ruszający się słupek (przy podnoszeniu opuszczonego skrzydła widać delikatnie „chodzący” słupek)- myślałem o wspawaniu odkosów, ale żadna ze spawarek które mam nie działa na agregacie, a póki co nie mam jeszcze prądu, tym bardziej żaden z sąsiadów nie ma siły. Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249383-brama-dwuskrzyd%C5%82owa-opuszczaj%C4%85ce-si%C4%99-skrzyd%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.09.2019 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2019 Tak masz zrobione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249383-brama-dwuskrzyd%C5%82owa-opuszczaj%C4%85ce-si%C4%99-skrzyd%C5%82o/#findComment-7715269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dante55 10.09.2019 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2019 Tak, dokładnie taki sam schemat. Teraz widzę, ze z jednej strony ława wystaje poza słupek około 15-20 cm, a z drugiej jedynie około 5 cm- właśnie przy tej stronie słupek zaczyna opadać z powodu ciężaru skrzydła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249383-brama-dwuskrzyd%C5%82owa-opuszczaj%C4%85ce-si%C4%99-skrzyd%C5%82o/#findComment-7715271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 10.09.2019 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2019 Zbrojenie sięga dookoła słupka?????? Może to czysty beton jakoś umiarkowanie odporny na rozciąganie:mad: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249383-brama-dwuskrzyd%C5%82owa-opuszczaj%C4%85ce-si%C4%99-skrzyd%C5%82o/#findComment-7715324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dante55 10.09.2019 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2019 Tak, zbrojenie z każdej strony wychodzi 15 cm poza słupek. Beton B20. Czy jest jakaś inna możliwość wzmocnienia tej jednej strony, która wydaje się być za słaba do zamontowanego skrzydła poza dospawaniem odkosów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249383-brama-dwuskrzyd%C5%82owa-opuszczaj%C4%85ce-si%C4%99-skrzyd%C5%82o/#findComment-7715369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 10.09.2019 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2019 Zakotw w gruncie dobrze linkę tak z fi 10 i zastosuj śrubę rzymską celem naciągnięcia. Doraźnie powinno dać radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249383-brama-dwuskrzyd%C5%82owa-opuszczaj%C4%85ce-si%C4%99-skrzyd%C5%82o/#findComment-7715409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
