wother 11.09.2019 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 Witam, mam taki problem że po montażu bramy okazało się ze przy pełnym otwarciu trze ona o glebę, kostkę. Zawiasy wspawane na stałe... są jakieś zawiasy regulujące Gora Dół ? Czy muszę poprosić kogoś o wspawanie 5cm wyżej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249431-problem-z-brama/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 12.09.2019 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Kup zwykłe podkładki i nimi podnieś bramę na zawiasach. Patent stary jak świat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249431-problem-z-brama/#findComment-7715907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.09.2019 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 (edytowane) Skoro przy maksymalnym otwarciu tylko, to pytanie, czy teren się unosi w kierunku od bramy czy słupki pionu nie trzymają?Ile jest miejsca pod skrzydłem w innych pozycjach? Będziesz musiał śnieg i lód zrywać do żywej kostki, żeby bramę otworzyć, czy jest kilka centymetrów luzu przy zamkniętej? Jak słupek trzyma pion i jest stabilny i przy zamkniętej jest te zalecane 5-10cm nad poziomem gruntu, to wezwałbym montażystę do przespawania dolnego zawiasu kilka cm w stronę domu. Jak nie, to niech porządnie naprawi fuszerkę, czyli podniesie bramę. Edytowane 12 Września 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249431-problem-z-brama/#findComment-7715908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 12.09.2019 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Teren wypuczył się na widok zamontowanej bramy czy ktoś nie ogarniał tematu w promieniu R? Może nie ma chemii między bramą a kostką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249431-problem-z-brama/#findComment-7715984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wother 12.09.2019 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Montowalismy słupki z ekipa od kostki ale nie miałem jeszcze wtedy bramy. Slupki trzymają poziom i prześwit pod brama gdy jest zamknięta jest około 6cm. Teren po ułożeniu kostki wznosi się w stronę domu i przy maksymalnym otwarciu skrzydła zawadza ono o kostkę . Gdy je delikatnie uniose jestem w stanie otworzyć na Maxa. Przęsła mają spawane uszy zawiasow a śrubę zawiasowa wkreca się do slupka. Brakuje kilku cm. Myślę czy po prostu przespawac uszy w bramie kilka cm niżej co umiesie bramę o np 3-4cm. Czy są jeszcze jakieś inne patenty do regulacji wysokości ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249431-problem-z-brama/#findComment-7716087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.09.2019 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Czy są jeszcze jakieś inne patenty do regulacji wysokości ? Ja bym przesunął dolne i/lub górne zawiasy poziomo. Kilka mm pewnie wystarczy (a może i wygięcie śruby zawiasowej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249431-problem-z-brama/#findComment-7716099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wother 13.09.2019 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2019 Kaizen nie wiele brakuje bo jak uniose delikatnie bramę to chodzi cały zakres. Jakby te śruby wygiac kilka mm dolne w stronę domu a górne w stronę drogi to brama się lekko pochyli ale może nie na tyle żeby razilo bardzo oczy ? bo wspawanie na nowo zawiasow kilka cm w dół max3 bo już wtedy brama będzie nad słupkami... sprpbowalbym pierw wygiac śrubę tylko czym 16mm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249431-problem-z-brama/#findComment-7716471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
