nowy12312 20.09.2019 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Witam, Na oknie dachowym mam wode z rana. Sa wywietrzniki ale je zamykamy bo bezposrednio pod oknem spimy. I wpadlem na pomysl dogrzania okna. Mianowicie zrobilbym taki mini grzejniczek z rurek miedzianych (naprawde nieduzy - powiedzmy takie 'S' na szerokosc okna czyli 3 rurki/2 kolanka). Dalbym ten 'maly grzejniczek' na dol we wneke okienna i podpial pod ogrzewanie. I zabudowal jakos coby sie komponowalo. Ma takie cos sens? Wlasnie wymieniam grzejnik to jest okazja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249626-ogrzanie-okna-dachowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.09.2019 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Zjawisko jest raczej normalne o ile na oknie skrapla się tylko pasek przy uszczelkach. Tam po prostu est najzimniejsza część szyby.Jeśli całe okno jest zaparowane a woda skraplając się zlatuje na dół na ramę lub parapet to winowajcą takiego zjawiska jest dość duża wilgotność wewnątrz domu, zakłócona wentylacja pomieszczenia lub jej brak, lub też same okna których termoizolacyjność jest na kiepskim poziomie przez co szyba wewnątrz pomieszczenia jest aż tak zimna.Zamykając wywietrznik okienny sami pogarszacie taki stan.Z wywietrznika raczej nie wieje aż tak aby prąd powietrza dochodził do łóżka natomiast bardziej chodzi o to aby ciepłe powietrze wewnątrz domu ulatniało się na zewnątrz. Jedyne sensowne wyjście to zamontowanie ogrzewanego parapetu. Są do tego przydatne suche systemy ogrzewania podłogowego, czyli płyty systemowe z rozłożonymi rurkami które oczywiście zabudujesz w oknie i pokryjesz płytkami, lub też ogrzewanie podłogowe elektryczne którego część maty zatopisz w kleju do płytek.Jeszcze innym wyjściem jest zamontowanie zewnętrznej elektrycznej rolety okiennej która ograniczy zimno z zewnątrz wraz z ilością skraplającej się wodyJakiekolwiek ogrzewanie szyby raczej w tym przypadku nie ma sensu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249626-ogrzanie-okna-dachowego/#findComment-7718234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy12312 20.09.2019 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 W zimie pod otwartym wywietrznikiem absolutnie nie da sie spac. W sumie to juz nawet na jesieni jest slabo. Od samego okna ciagnie (jak to sie mowi) a co dopiero jak wywietrznik sie otworzy. Wody potrafi byc tyle ze zaczyna splywac po ramie. To zalezy od wielu czynnikow.To z elementami ogrzewania podlogowego to ciekawy pomysl. Ale ogrzewanie podlogowe nie dziala czasem na nizszej teperaturze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249626-ogrzanie-okna-dachowego/#findComment-7718244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 20.09.2019 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Bardzo często pod oknami dachowymi montowane jest ogrzewanie ścienne lub grzejniki, wymaga tego często producent okien w ramach utrzymania gwarancji na produktNiestety najlepiej jest to wykonac na etapie montażu instalacji grzewczej.Są tez rozwiązania jak ogrzewanie ścienne wykonywane metoda suchą, czyli zw. płyty gipsowo-włókninowe z zatopioną w konstrukcji rura grzewczą. Płyty montuje sie analigiczną metoda jak płyty G-K, niestety doatkowo potrzebuja podpięcia rurami do instalacji grzewczej.Rozwiązania takie posiadamy w swojej ofercie - System KAN-therm WALL suchy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249626-ogrzanie-okna-dachowego/#findComment-7718351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 21.09.2019 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2019 Zgadzam się z poprzednikiem.U mnie w projekcie były grzejniki pod oknami dachowymi.Ponadto, jeśli jest podłogówka, nie powinno nic stać pod oknem, po to, by był swobodny przepływ powietrza..Temat swego czasu często poruszany w dziale z oknami.Dodam od siebie tylko, że okna dachowe, to nieporozumienie.Co z tego, że sam wkład okna (szyby) może mieć bardzo dobry współczynnik, kiedy zamontowany jest w 19mm oprawie z np drewna i tylko ta cienka deseczka, chroni pomieszczenia wewnętrzne od zimna zewnętrznego.U mnie mam dodatkowo śmieszną izolację od producenta, ale to tylko 2cm zwykłej gąbki.A poniżej okna dziura, koło się zamyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249626-ogrzanie-okna-dachowego/#findComment-7718497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy12312 21.09.2019 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2019 Zgadzam sie w calej rozciaglosci - okna dachowe to nieporozumienie. Jakbym mial wybor to bym tego okna nie mial.Ale mam...I na etapie budowy tez juz niczemu nie zapobiegne/usprawnie. Bo juz dom ma 15 lat. I lozka tez nie przestawie bo po prostu nie mam gdzie.Wiec - z rozwiazan na teraz: Moj pomysl z pociagnieciem rurek we wnece (na dole) i podpieciem pod ogrzewanie. Moim zdaniem pomoze. Jak wam sie wydaje?Opcja z matami pod ogrzewanie podlogowe - tylko elektryczne by mialo wydaje mi sie sens. Ale to cos dodatkowego co trzeba wlaczyc/wylaczyc.Jakies inne pomysly? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249626-ogrzanie-okna-dachowego/#findComment-7718504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.09.2019 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2019 Dodam od siebie tylko, że okna dachowe, to nieporozumienie. Co z tego, że sam wkład okna (szyby) może mieć bardzo dobry współczynnik, kiedy zamontowany jest w 19mm oprawie z np drewna i tylko ta cienka deseczka, chroni pomieszczenia wewnętrzne od zimna zewnętrznego. U mnie mam dodatkowo śmieszną izolację od producenta, ale to tylko 2cm zwykłej gąbki. A poniżej okna dziura, koło się zamyka. Nie wiem skąd wziąłeś takie dane o 19 mm oprawie. Może masz złe doświadczenia związane ze swoim domem lub tym w którym mieszkasz ale raczej samo okno nie jest winne za zaniedbania inwestora budującego dom. To samo dotyczy izolacji dookoła okna. Okno dachowe służy do doświetlania poddasza jeśli jest ono użytkowe tak samo jak normalne okna. Odnośnie grzejników pod oknami to OK.... są one instalowane pod nimi ze względów na cyrkulację ciepłego powietrza. Okno jest przegrodą o gorszych parametrach od ściany ale budynek bez okien będzie czymś raczej dziwnym. Dlatego też samo okno nie jest raczej winne skraplaniu się wilgoci, natomiast jest to efekt uboczny źle dobranej wentylacji, doboru instalacji grzewczej do typu okien lub innych czynników. Taka sama lub podobna sytuacja jest w starym budownictwie gdy zmienimy okna z drewnianych na PVC. Szczelność nowych okien i ograniczona wentylacja oraz stary typ ogrzewania wpływa z czasem na powstawanie grzyba. W tym przypadku nie są winne okna ale ludzkie zwyczaje zakrywania kratek wentylacyjnych przez które ulatnia się ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249626-ogrzanie-okna-dachowego/#findComment-7718552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.09.2019 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2019 (edytowane) Dlatego też samo okno nie jest raczej winne skraplaniu się wilgoci, natomiast jest to efekt uboczny źle dobranej wentylacji, doboru instalacji grzewczej do typu okien lub innych czynników. Jest winne. 1. Wystaje poza izolację (w przeciwieństwie do zwykłych okien). Więc oddzielone od temperatury zewnętrznej jest tylko drewnianą skrzynką. 2. Jest bardzo głęboka wnęka okienna. Jak ktoś zrobi 30cm izolacji, to wnęka ma jeszcze więcej. Jak izolacja jest prostopadła do okna - to trudno tę przestrzeń wentylować. Jak ktoś zrobi tak, że góra jest równoległa do podłogi, a dół prostopadły - to z kolei izolacja jest mocno uszczuplona. Tak źle, bo nie da się uzyskać cyrkulacji powietrza, tak niedobrze, bo termoizolacja cierpi a cyrkulacja niewiele poprawiona. Przy ogrzewaniu podłogowym o konwekcji można zapomnieć. Kombinowałbym bardziej z wymuszeniem ruchu powietrza, niż z grzejnikiem. Do tego użytkowo takiemu oknu daleko do zwykłego - stąd popularność jaskółek i lukarn. Edytowane 21 Września 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249626-ogrzanie-okna-dachowego/#findComment-7718561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy12312 21.09.2019 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2019 W tym przypadku nie są winne okna ale ludzkie zwyczaje zakrywania kratek wentylacyjnych przez które ulatnia się ciepło. Czlowieku, zadne zwyczaje a normalne funkcjonowanie. Juz widze jak spisz pod takim oknem z otworzonymi wywietrznikami w zimie. Powodzenia. Pozatym - kratki wentylacyjne mozna otwierac/zamykac. Wiec skoro producent taka funkcjonalnosc przewidzial to chyba ma cos na celu, nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249626-ogrzanie-okna-dachowego/#findComment-7718582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.09.2019 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2019 Jest winne. 1. Wystaje poza izolację (w przeciwieństwie do zwykłych okien). Więc oddzielone od temperatury zewnętrznej jest tylko drewnianą skrzynką. 2. Jest bardzo głęboka wnęka okienna. Jak ktoś zrobi 30cm izolacji, to wnęka ma jeszcze więcej. Jak izolacja jest prostopadła do okna - to trudno tę przestrzeń wentylować. Jak ktoś zrobi tak, że góra jest równoległa do podłogi, a dół prostopadły - to z kolei izolacja jest mocno uszczuplona. Tak źle, bo nie da się uzyskać cyrkulacji powietrza, tak niedobrze, bo termoizolacja cierpi a cyrkulacja niewiele poprawiona. Przy ogrzewaniu podłogowym o konwekcji można zapomnieć. Kombinowałbym bardziej z wymuszeniem ruchu powietrza, niż z grzejnikiem. Do tego użytkowo takiemu oknu daleko do zwykłego - stąd popularność jaskółek i lukarn. Kol. Kaizen@...... pytający ma skraplającą się wilgoć na szybie i raczej nic nie wspominał o mokrych i z widocznymi zaciekami płytach rigips którymi zabudowane jest okno. Do tego raczej sprowadza się Twoja uwaga. Odnośnie konwekcji to zgadzam się w zupełności. Natomiast skraplanie bierze się między innymi z dużych różnicy temperatur oraz zawartości wilgoci w powietrzu. Polecam artykuł: http://oknotest.pl/szyby-i-szklo/woda-na-szybach-czyli-balansowanie Mam u siebie podłogówkę na poddaszu w łazience boki zabudowy prostopadłe do okna, góra prawie równoległa do sufitu z obniżonym węgarkiem, natomiast dół mniej więcej pod kątem 45* do okna i podłogi. Okno ROTO bez dodatkowego kołnierza izolacyjnego z pianki i jakoś nic nie cieknie. Czasem siedzę sobie pod takim właśnie oknem nie wspomnę po co i nigdy mnie jeszcze nie przewiało. A propos przewiania, przeciągów itp. dolegliwości to są to objawy braku witamin z grupy "B" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249626-ogrzanie-okna-dachowego/#findComment-7718680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy12312 22.09.2019 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2019 Czasem siedzę sobie pod takim właśnie oknem nie wspomnę po co i nigdy mnie jeszcze nie przewiało. A propos przewiania, przeciągów itp. dolegliwości to są to objawy braku witamin z grupy "B" Jasne - czasem posiedziec sobe pod oknem to to samo co spac w zimie z glowa w odleglosci metra od otwartego wywietrznika. Powtarzam, lozka nie mam gdzie indziej dac, normalnego grzejnika pod to okno nie mam miejsca dac, woda na oknie jest wlasnie miedzy innymi dlatego ze zaraz pod nim spimy - z tym tez nic nie zrobie bo innego wyjscia nie mam. Wiec - jak temu zaradzic? Branie witaminy B i otwarcie wywietrznikow wykluczam - jakos nie sadze zeby pomoglo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249626-ogrzanie-okna-dachowego/#findComment-7718703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.09.2019 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2019 Kol. Kaizen@...... pytający ma skraplającą się wilgoć na szybie i raczej nic nie wspominał o mokrych i z widocznymi zaciekami płytach rigips którymi zabudowane jest okno. Do tego raczej sprowadza się Twoja uwaga. Nie do tego. Sprowadza się do tego, że zabudowa głębokiej wnęki okiennej (nie ważne z czego) utrudnia cyrkulację powietrza a specyfika montażu powoduje wychłodzenie - razem to prowadzi do skraplania. Natomiast skraplanie bierze się między innymi z dużych różnicy temperatur oraz zawartości wilgoci w powietrzu. A powiedz mi, czemu problem występuje przy oknach połaciowych, a nie występuje przy zwykłych? Nawet jak są to szczelne fiksy bez nawiewników w łazience? Skoro przy zwykłych oknach nie występuje, a występuje przy dachowych to oznacza, że to jest wina okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249626-ogrzanie-okna-dachowego/#findComment-7718707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 22.09.2019 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2019 Jakimś rozwiązaniem może być coś takiego , zamontowane wkoło okna przy ramie . https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod-grzewczy-grzejny-terra-zoo-25w-4m-7119393571?reco_id=3a54dd91-dd3b-11e9-ae83-246e964e2830&sid=3ec404f37aa2fad6253fa5dd6bb023427743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118 https://allegro.pl/oferta/kabel-grzejny-przewod-grzewczy-2m-32w-termostat-6934325840?reco_id=3a54dd91-dd3b-11e9-ae83-246e964e2830&sid=3ec404f37aa2fad6253fa5dd6bb023427743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118 Ja u siebie mam grzejniki na poddaszu , koło 17tej zamykam termostaty . Koło 23 otwierają się na 5 minut i w tym czasie pompa podaje w grzejniki ciepłą wodę wymuszając cyrkulację i ogrzanie szyby tak by zniwelować kondensację . Koło 5:30 znowu się otwierają i pompa tłoczy wodę wedle ustawionego interwału czasowego . Tym sposobem obniżam temperaturę pomieszczeń do spania i rano na wstanie podnoszę do komfortowej . W ciągu dnia w zależności od ustawień temperatury w pomieszczeniach . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249626-ogrzanie-okna-dachowego/#findComment-7718743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.09.2019 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2019 (edytowane) A powiedz mi, czemu problem występuje przy oknach połaciowych, a nie występuje przy zwykłych? Nawet jak są to szczelne fiksy bez nawiewników w łazience? Skoro przy zwykłych oknach nie występuje, a występuje przy dachowych to oznacza, że to jest wina okien. Problem występuje przy każdych oknach jeśli są ku temu sprzyjające warunki. Jeśli pochyliłeś się nad artykułem którego link podałem to czy są to okna normalne czy połaciowe w normalnych warunkach woda skrapla się tylko i wyłącznie wokół uszczelki z tego względu że ramka pakietu szybowego jest najzimniejszym miejscem i tam różnica temperatur jest największa. Zgodzę się że w oknach połaciowych trudno jest uzyskać cyrkulację..... konwekcję powietrza a przy ogrzewaniu podłogowym z małymi temperaturami prawie w ogóle jej nie ma, więc nie mówmy tu o jakiejś wadzie lub winie okien bo wszyscy je montują a narzekających jest kilku. Może czas spojrzeć na szczególne warunki pytającego który właśnie wspomina że od jego głowy do wywietrznika ma zaledwie jeden metr. Jasne - czasem posiedziec sobe pod oknem to to samo co spac w zimie z glowa w odleglosci metra od otwartego wywietrznika. Powtarzam, lozka nie mam gdzie indziej dac, normalnego grzejnika pod to okno nie mam miejsca dac, woda na oknie jest wlasnie miedzy innymi dlatego ze zaraz pod nim spimy - z tym tez nic nie zrobie bo innego wyjscia nie mam. Wiec - jak temu zaradzic? Branie witaminy B i otwarcie wywietrznikow wykluczam - jakos nie sadze zeby pomoglo Pewnym wyjściem jest zamiast kołdry zastosowanie elektrycznego koca, który ogrzeje was i wysuszy wodę na waszym oknie Nie ma co się unosić bo nawet nie podałeś wielu szczegółów waszej sytuacji np: odległość głowy od wywietrznika, i tym podobne sprawy. Może podeślij fotkę sypialni oczywiście bez lokatorów gdyż weszło RODO i tam ktokolwiek dostrzeże specyficzną sytuację tego miejsca. Edytowane 22 Września 2019 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249626-ogrzanie-okna-dachowego/#findComment-7718817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy12312 25.11.2019 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Problem rozwiazalem grzejnikiem rurowym: Prem-I-Air EH1716. 135 wat - nie za duzo nie za malo. Okno suchutkie, nam cieplutko. Temat do zamkniecia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249626-ogrzanie-okna-dachowego/#findComment-7743149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
