Projektuję alarm do swojego domu i mam zasadnicze pytanie już wałkowane na tym forum ale nie doszukałem się konstruktywnej odpowiedzi...
Planuję wszędzie czujki dualne (markowe, topowe)...wszędzie ze względu na wentylację mechaniczną, poza tym chcę mieć większą odporność na przypadkowe alarmy a te paręset złotych mnie nie zbawi.
Znalazłem dwie szkoły montażu czujek - jedna w rogu pomieszczenia patrzące w środek pomieszczenia prostopadle do linii ewentualnego naruszenia ewentualnie odsunięta od rogu o te 20-30cm ze względu na firanki, druga szkoła to montaż w rogu na przeciwko okna/drzwi.
Teoria i charakterystyka czujek mówi, że pierwsze rozwiązanie jest książkowe i jedyne słuszne ale przeczytałem już wiele wiele wątków gdzie (podobno) certyfikowani instalatorzy umieszczali już nawet nie czujki dualne a zwykle PIRy na przeciwko okna i jakoś to działało...
Jak to w końcu jest?
Resztę rzeczy w kwestii instalacji mam już rozeznane - topologia gwiazdy, kable nieekranowane 6x0.5, kontaktrony w każdym oknie montowane na dole, kontaktrony w każdych drzwiach na zewnątrz i bramie garażowej, na każdym oknie i drzwiach po 1 czujce wibracyjnej. Czujki stłuczenia olewam bo zakładam ze stłuczenie okna wychwyci czujka wibracyjna.
Z góry dzięki za sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/249754-miejsce-monta%C5%BCu-czujek-po-raz-n-ty/
Nie zapomnij o wyjściu na dach/strych jak masz.
I zrób tak, żebyś czujki ruchu mógł załączać osobno - będziesz mógł na noc uzbroić kontaktrony i czujki wibracyjne jak pójdziecie spać i nie ryzykować wycia, jak ktoś pójdzie do kuchni napić się. A czujki ruchu odpalisz dopiero wychodząc z domu.
https://forum.murator.pl/topic/249754-miejsce-monta%C5%BCu-czujek-po-raz-n-ty/#findComment-7720028
Kaizen dokładnie tak chcę zrobić, plan na oprogramowanie tego juz mam w glowie dosyc dokladnie, nie chciałem się na ten temat rozpisywać bo głównie pytam w tym temacie o miejsce montażu czujek dualnych.
Nie będę inwestował w alarm obwodowy zewnętrzny bo chce mieć dużego psa biegającego samopas po działce:)
https://forum.murator.pl/topic/249754-miejsce-monta%C5%BCu-czujek-po-raz-n-ty/#findComment-7720044
Gdy nie ma właściceli w domu to psa można obłaskawić. Miej to na względzie. Inaczej zachowuje się psina gdy włąściciele są w domu, a inaczej gdy znudzony leży cały dzień na wjeździe czy nawet w budzie. Każdy pragnie towarzystwa. Reszty się domyśl, więcęj nie napiszę aby nie ułatwiać amatorom cudzego.
https://forum.murator.pl/topic/249754-miejsce-monta%C5%BCu-czujek-po-raz-n-ty/#findComment-7720130
Dziękuję, za wszystkie sugestie ale zbaczamy z głównego pytania postawionego w temacie.
Chce mieć dużego psa nie dla zapewnienia ochrony obwodowej tylko chcę po prostu mieć dużego psiura:) A jak przy okazji kogoś niepowołanego odstraszy to tylko bonus. Rezygnuję z czujek zewnętrznych z pełną premedytacją, a ochronę obwodową zapewnią na razie kontaktrony i czujki inercyjne na wszystkich dostępnych otworach w murze. Jak będę kiedyś miał nadmiar $$$ to wolę założyć wielowiązkowe kurtyny laserowe niż wydawać na czujki zewnętrzne...
https://forum.murator.pl/topic/249754-miejsce-monta%C5%BCu-czujek-po-raz-n-ty/#findComment-7720144
Zdecydowanego amatora lub profesjonalisty duży psiur nie odstraszy gdy biega na zewnątrz. Zbyt łatwy do rozpracowania. Najlepiej odstrasza głuche wrrrr, gdy po zapukaniu do drzwi wejsciowych rozlega się na wysokosci szpary na listy, tak na wysokosci drugiego żebra.
Wielki pies odstraszy tylko smarkaczy lub obszczymurka który nie wychowywał się ze psem w domu czy rodzinie.
Rodzina bez psa to rodzina niepełna.
https://forum.murator.pl/topic/249754-miejsce-monta%C5%BCu-czujek-po-raz-n-ty/#findComment-7720184
  • 7 months później...
Pomijając sens montowania wszędzie czujników dualnych a szczególnie w sypialni gdzie mikrofale nie są przyjacielem dla śpiących domowników montaż czujników powinien umożliwiać prawie dowolne umeblowanie pomieszczenia . Nie powinno być tak że zamontowany czujnik uniemożliwia wstawienie komody którą Twoja żona kupiła bo była śliczna. Od parunastu lat montuję czujniki w narożniku przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia ( drzwi niczym sobie nie zastawisz ).
Od czasu kiedy czujniki PIR przestały być oparte tylko na jednym elemencie piroelektrycznym czyli najczęściej jest to podwójny lub poczwórny PIR taki montaż jest jak najbardziej bezpieczny.
https://forum.murator.pl/topic/249754-miejsce-monta%C5%BCu-czujek-po-raz-n-ty/#findComment-7803632
