Chcę kupić działkę budowlaną. Wszystko mi się w niej podoba ale jest jeden szkopuł.
W poprzek działki, przy jej końcu przebiega rura kanalizacyjna o średnicy 200 mm (oznaczenie na mapce D200).
Szukałem ale nie mogę znaleźć. Orientuje się ktoś z Was w jakiej odległości od rury można postawić dom?
https://forum.murator.pl/topic/249914-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-domu-od-sieci-kanalizacyjnej/
Podaje się pełny opis!
ks = kanalizacja sanitarna
D = instalacja doziemna = zakopana w gruncie.To nie jest oznaczenie średnicy
200 = średnica w milimetrach . Można dyskutowac czy to prawidłowy opis :stirthepot:
https://forum.murator.pl/topic/249914-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-domu-od-sieci-kanalizacyjnej/#findComment-7723022
Nie każdy jest fachowcem w każdej dziedzinie.
Koniec końców nadal nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie odnośnie odległości.
Znajomy geodeta nie wie, jego znajomy inspektor budowlany też nie. Polecili wystąpić o warunki zabudowy. Tam powinno to zostać określone.
Problem w tym, że to trochę potrwa.
https://forum.murator.pl/topic/249914-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-domu-od-sieci-kanalizacyjnej/#findComment-7723215
Do podania pełnego opisu nie trzeba byc fachowcem, wystarczy starannie przeczytać to co wydrukowane jest na mapie.
W kwestii odległości, to może spytaj się znajomego lub nieznajomego architekta.
Może też zależeć: parterówka czy głęboka piwnica a fundamenty niżej poziomu kanalizacji?
Edytowane przez Bertha
Może ...
https://forum.murator.pl/topic/249914-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-domu-od-sieci-kanalizacyjnej/#findComment-7723407
" W poprzek działki, przy jej końcu przebiega rura kanalizacyjna o średnicy 200 mm (oznaczenie na mapce D200... "
dla sieci kanalizacyjnej średnicy 200mm strefa ochronna wynosi po 5m na boki. Natomiast każdorazowo należy wystąpić do właściciela sieci o podanie parametrów strefy.
https://forum.murator.pl/topic/249914-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-domu-od-sieci-kanalizacyjnej/#findComment-7723605
